 porte numéro scrambler
ju221fr
Ta brèle : Scrambler de 2006
MessageSujet: porte numéro scrambler   Jeu 1 Sep - 16:42
Salut à tous, je viens d'acheter une plaque porte numéro pour mon scrambler coté échappement, mais je n'ai pas la patte de fixation, ni la notice pour savoir comment cela se monte, si quelqu'un à la notice que je puisse acheter la patte.
Ou encore mieux si quelqu'un à une patte à vendre.
ju221fr
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Jeu 8 Sep - 20:50
Alors personne n'a de solution...
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Jeu 8 Sep - 20:56
Ben déjà j'ai rien compris à ce que tu veux faire exactement. T'as pas un lien? une photo? de ce que tu veux obtenir. T'as l'échappement d'origine? ou pas? on est pas Madame soleil, quand on veut un renseignement il faut être un peu plus précis.
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Jeu 8 Sep - 21:10
moi j'ai compris mais je n'ai pas la réponse
dd34
Ou c'est que tu crèches : sud
Ta brèle : triumph scrambler 06
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Ven 9 Sep - 2:39
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Ven 9 Sep - 9:45
Un jeu d'enfant.
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Ven 9 Sep - 11:57
Ouais, sauf que c'est probablement pas ce qu'il cherche, vu qu'avec l’échappement d'origine du Scrambler, Zobi pour mettre la plaque de cette manière.
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Ven 9 Sep - 12:08
Va falloir l'emboutir comme le cache d'origine pour que ça passe sûrement.
Quelle idée d'acheter un Scrambler aussi....
Jojo_lapin
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Ven 9 Sep - 12:52
Coupé tordre et poncé,... Je vois que ça comme solution... Mais t'aurais put prendre le gauche il se pose en 5 minutes...
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Ven 9 Sep - 13:15
Et qu'est ce qui vous fait penser que ce sont des plaques British Customs et pas des plaques porte numéros toutes cons?
ju221fr
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Dim 11 Sep - 15:44
Merci mais ce ne sont pas des portes numéro BC, ce sont ceux là, acheter sur LBC mais le vendeur n'avais pas la fixation coté pot...
https://img7.leboncoin.fr/images/378/378e089e00366dd8239e0998edda32d9db57edb0.jpg
j'ai les pots d'origine du scrambler...
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Dim 11 Sep - 16:40
Ça m'étonnerais que la fixation se vende séparément. A tu la référence du kit complet? Avec la référence il y a moyen de trouver la notice de montage sur internet et de bricoler une patte de fixation en ferraille ou en alu avec le dessin de celle d'origine.
ju221fr
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Dim 11 Sep - 17:31
non rien du tout le vendeur ne m'a rien donner d'autre
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Dim 11 Sep - 19:26
Et sur ou dans le sachet qu'il y a sur la photo, y'a pas la ref?
ju221fr
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Mar 13 Sep - 20:15
non c'est une photo d'une annonce sur leboncoin ce n'est pas le miens...
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Mar 13 Sep - 21:23
Ça y est, j'ai trouvé.
Notice d'installation: http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9708039-FR.pdf
Il faut commander:
BRACKET, N/BOARD, RH ref A9700062 qté 1
SPACER, M6 ref A9910087 qté 2
SCREW,M6X1.0X20,SLV ref T3330727 qté 2
SCREW, PLASTIC, M6 X 12 ref A9910088 qté 2
NUT, PLASTIC, M6 ref A9910089 qté 2
Tu peux les commander ici, en rentrant directement la référence et les quantités: http://www.worldoftriumph.com/triumph_part_number_lookup.php?partdes=A9700062 Tu fais "Add to cart" et tu passes à la ref suivante (plus de fiche accessoires Scrambler chez WOT)
Sinon chez Triumph, mais ça risque d'être plus galère et tu devras commander car ils n'auront pas en stock, et souvent les magasiniers sont pas dégourdis pour les commandes spéciales.
ju221fr
MessageSujet: Re: porte numéro scrambler   Mer 14 Sep - 10:16
Merci j'ai commandée sur wot
