 Lambda encore !!!
T100-BB
Ta brèle : T100 Black
MessageSujet: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 17:03
Bonjour
J'ai lu pas mal de choses sur les sujets suppression AIS & lambda.
On connait la valeur de la résistance pour le shunt AIS. Cool
J'ai lu nulle part les valeurs des résistances pour le shunt des lambda ni vu de schéma de connexion.
Tune ecu ce sera pour plus tard. A la fin de la garantie de la moto
Merci pour les infos à venir
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 17:09
Je ne vois pas en quoi l'utilisation de TuneEcu invaliderait la garantie, à moins que ton concessionnaire soit le roi des cons. Je n'ai pas en tête la valeur de la résistance des lambda, mais il faut 2 résistances par sonde, une pour le signal sonde et l'autre pour la résistance de chauffage.
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 17:31
Trouvé, ici au post #6 http://www.triumphall.com/forum/index.php?topic=61571.0 . Ce sont donc 2 résistances de 330 ohms. Par contre son histoire de résistance variable pour obtenir 0,5 volts est une connerie car à 0,5 volts l'ECU va fonctionner en boucle fermée comme si la sonde fonctionnait et l'injection ne sera pas gérée par les tables L ou F, alors qu'avec 30mv l'Ecu fonctionnera en permanence en boucle ouverte et c'est le but du jeu quand on supprime les sondes.
Sinon, tu as 4 fils. Les 2 de la même couleur sont les fils de chauffage, et les 2 autres sont le signal et la masse.
T100-BB
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 20:22
Quand on regarde de près les shunts BL on a 2 résistances par sonde !
Un schéma a la main serait d un grand secours.
Et pour tune ecu je préfère jouer la prudence. Mais bon avec les pots TOR, le snorkel out, je vais virer le reste mais en mode réversible.
Et pour le filtre j hésite entre KN ou autre.
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 20:31
Ben tu veux quoi comme schéma? tu relies avec une résistance les 2 fils qui sont de la même couleur et tu relies avec l'autre résistance les 2 autres fils. Ce que tu peut faire c'est souder 2 cosses (x 2) à la résistance 330 ohms et isoler avec de la gaine thermo, et t'a plus qu'a relier sur ta prise qui vient de l'ECU.
Par contre c'est une grosse connerie de ne pas utiliser TuneEcu, déjà pour savoir ce que tu as comme carto actuellement. Et c'est plus facile de décocher une case que de s'emmerder avec des résistances, et c'est tout aussi réversible.
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 20:33
j'avais cette marque sur mon 900.
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 20:39
K&N, tu payes la marque mais c'est loin d'être la panacée. Moi je vais au moins cher, Unifilter: http://www.silverperformance.fr/filtre-air-uni-nu3006-triumph-900-thruxton-20042006-p-135541.html
Sinon, le DNA est sensiblement plus libre, même construction, même qualité de gaze que le K&N mais une couche de moins donc plus libre. http://www.charlymoto.fr/accessoires-et-consommables-2/filtres/filtres-a-air/dna/filtre-a-air-dna-triumph-800-bonneville-02-detail
T100-BB
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 20:42
OK
Te mets pas en colère
Je vais commander mon câble. Sinon j aurais le même problème avec l Aïs.
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 20:46
Non, non, je suis pas en colère du tout. J'écris comme je parle, j'aime pas tourner autour du pot et je me fout un peu du politiquement correct, mais je ne mords pas ou alors il faut sacrément m'emmerder.
T100-BB
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Jeu 1 Sep - 20:53
Comme Gérard Lambert !!! Lol
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Ven 2 Sep - 8:08
Nortumph, tu confirme que le filtre DNA irait sur ma Bonneville de 2015 (il est spécifié Bonneville 800), merci
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Ven 2 Sep - 9:43
Oui, c'est le même. Au niveau des affectations c'est le bordel sur de nombreux sites, mais je croise toujours mes recherches avec la référence du produit.
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Ven 2 Sep - 23:01
Merci, et merci aussi pour le partage de tes astuces et bons plans
Oui, parce que niveau bordel, ce filtre semble avoir plusieurs réf, soit R-TR8S04-01 ou alors TDATR0801-2
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 3 Sep - 9:26
La seule référence d'origine DNA pour les Bonneville, T100, Scrambler et Thruxton est R-TR8S04-01, et ceci pour toutes les années de fabrication. Tout ce que tu peux trouver d'autre comme référence sont des codes internes au distributeur destinés à faire chier le peuple mais le filtre est le même. http://www.dnafilters.com/en/products.html?sid=72&site=1
Si ça peut te rassurer, tu peux aussi le commander sous cette ref: http://www.charlymoto.fr/accessoires-et-consommables-2/filtres/filtres-a-air/dna/filtre-a-air-dna-triumph-bonneville-t-100-08-detail mais tu recevras exactement le même filtre.
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 3 Sep - 22:55
Merci Monsieur
Je vais déjà attendre de salir le filtre d'origine pour commander le DNA, ma Bonnie commence seulement à respirer ses premières bouffées d'air depuis ~1000 km
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Dim 4 Sep - 0:53
près avoir rouler avec le K.N,trop épais,  le DNA reste la référence , de plus il est étanche et  aucune prise d air n est présente , grâce a son pourtour en mousse .
pour le BMC
c est un tamis ,très très fin , destiner pour ma part a la piste,  la  filtration reste  insuffisante ,pour la protection moteur , surtout en forte presence de poussières ;  A Monthlerie ; il L aime bien le vendre ; a + de 80 euros ! plus l huile !
les GREEN valent les KN. ,peut etre en mieux epi c est français.
voilou le DNA avec une huile coloré , lors de l entretiens ( 2 ans pour moi). Mad
PS tu peu le changer rapidement , car lorsque je fais la maintenance du DNA , pendant qu il sèche , je me sert du  Filtre  eom, pour une Journée...
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Dim 4 Sep - 20:02
Ouais, c'est pas con
T100-BB
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 13:20
Décidé a découvrir TE, je voudrais savoir si lorsqu'on reprogramme sans l'AIS et sondes, est on alors obligé de procéder a l'ablation des "bêtes". Que se passe-t-il si on les laisse en place une fois décochées ?
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 13:56
Pour ton moteur et ton ECU il ne se passe absolument rien. Par contre pour les sondes, elles vont s'encrasser et seront définitivement mortes.
T100-BB
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 16:52
Ok. Merci pour l'info.
Alors on va virer ça.
J'ai reçu mon cable et j'ai trouvé le driver 2.12.18 du mois de juin 2016. Comme j'ai WIN7 je pense que c'est le bon.
Sinon y'a un truc que j'ai pas très bien compris sur l'utilisation de Tune. C'est à propos de la remise en place du fusible phare avant l'implantation. J'ai pas tout saisi.
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 18:01
J'avais un peu galéré a faire reconnaître le câble. Windows ne me proposait pas d'installer un nouveau matériel. Obligé de passer par le gestionnaire de périphérique pour installer le driver.
Pour le fusible, faut pas chercher à comprendre, le remettre qd c'est noté dans le tuto Wink
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 19:06
l'idée c'est de ne pas oublier de le remettre en place dès la carto implantée et il n'y a plus de risque de vider la batterie une fois que tu laisse tourner ton moteur pour la calibration.
De cette manière, c'est unplug and play
Toffou
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 19:48
est ce que une fois les sondes enlevées, la carto modifiée avec les sondes décochées mis en place, c'est normal que Tune Eco indique l'erreur P0031 "sonde lambda, circuit de chauffe ouvert ou court circuit à la masse" ?
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 20:24
non
Tu as décoché les sondes ?
Toffou
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Sam 17 Sep - 20:49
Oui elles sont décochées.
Qd je lis la carte en place c'est bien celle de Richard et les sondes sont décochées
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Dim 18 Sep - 11:56
C'est normal juste après la mise en place de la carto je pense car le temps de faire les bidouilles. Il y a eu un moment où tu avais pas de lambda et la carto d'origine. Donc j'imagine que l'ECU capte immédiatement sans démarrer que c'est débranché.
J'ai eu la même chose. Efface les codes et relis normalement ça doit disparaître.
Toffou
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Lun 19 Sep - 7:41
merci Swann, ça a marché, je pensais que le logiciel effacais tout seul les erreurs quand "résolu"
MessageSujet: Re: Lambda encore !!!   Lun 19 Sep - 9:36
Si, mais au bout de 3 cycles de chauffe/refroidissement, si j'ai bien compris, car j'ai encore peu de recul, ma Bonnie n'ayant que 2500km
Lambda encore !!!
