 Panne de batterie
abstract2004
MessageSujet: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 8:23
Par cette encore belle journée, j'ai voulu prendre ma bonnie et mince plus de batterie, je fais beaucoup de ville et de petit parcours, j'ai lu que ça pouvait venir du régulateur d'origine qui ne charge passé un certain nombre de tour, il faudrait peut être que je le remplace par un régulateur mosfet, pour l'instant j'ai mis la batterie en charge, après un contrôle du chargeur, il me fait une séquence de récupération l'optimate après test avait le voyant rouge et jaune d'allumé.
Qu'en pensez vous, merci pour vos avis, et si vous aviez des liens pour le régulateur mosfet
Bonne journée
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 10:51
Site du fabricant:
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR155.html
À commander là:
https://www.allumage-moto.fr/fr/regulateur-rectifieur/11334-regulateur-rectifieur-rr155-pour-routiere-triumph-modele-bonneville.html
Par contre, avant de faire quoi que ce soit et une fois que ta batterie sera chargée, contrôle avec un multimètre:
Ta tension à vide.
Ta tension en charge, au ralenti.
Ta tension en charge à 2000 tours, puis 3000 tours.
Puis laisse reposer ta batterie et recontrôle la tension à vide.
abstract2004
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 11:12
ok merci Nortumph, je donnerais les résultats
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 11:21
Nb : il y a 2 modèles.
abstract2004
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 11:38
ah bon as tu plus d'info merci
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 12:29
Il veut parler de 2 modèles de batteries: YTX12-BS et YT12B-BS, mais il n'y a qu'un modèle de régulateur. La YT12B-BS n'a été montée que sur les modèles 2008, 2009 et 2010.
abstract2004
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 14:01
apparemment il y a un problème de place avec la ytx12-bs
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 14:28
Voila, faut mettre l'ECU sur la batterie avec la X
abstract2004
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 14:47
et l'ecu tiens comment?
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 16:56
Écrasé sous l'aisselle rirrrerirrre:e010:
abstract2004
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 17:51
Voila les résultats:
Tension à vide: 12,92
Tension en charge au ralenti: 14
Tension en charge à 2000: 13,88
Tension en charge à 3000: 13,84
Tension à vide après repos 12,92
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 17:53
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 18:15
Tant que ça reste comme ça, faut rien faire. Si jamais ta bécane reste quelques jours sans servir, prends la tension avant de démarrer, mais si ça tourne autour de 12,6v c'est bon.
abstract2004
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Mar 6 Sep - 19:06
Ok merci
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Sam 18 Fév - 19:02
si un jour la moto démarre plus à cause de la batterie, est ce qu'on peut brancher les câbles sur une batterie voiture histoire de repartir ou ça craint ?
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Sam 18 Fév - 20:26
Bien sur , avec des cables tu mets en parallèle (+ avec+ - avec-) une autre batterie 12v voiture moto bateau tondeuse ou autre le temps de démarrer et tu déconnectes desuite (ça peux crachouier un peu à la connection et à la deconnection) ...c'est mieux d'être deux pour la manip et gaffe de pas faire un court jus avec les pinces ou entre pince rouge et masse ...
MessageSujet: Re: Panne de batterie   Sam 18 Fév - 20:53
Faut relier la masse (noir) en 1er
Panne de batterie
