 Comment tendre sa chaine sans
MessageSujet: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 19:44
Salut à tous. Il y a longtemps que j'ai pas dit de conneries sur ce forum, alors je me lâche. Pour tendre ma chaine et régler l'alignement de la roue, je me sers d'une règle en plastique translucide de section rectangulaire que j'appuie sur la couronne en la faisant affleurer au niveau du brin inférieur (pas sûr d'être très clair, voir photos). La face intérieur doit donc être sur le même plan que les plaquettes intérieures de la chaine. Pour le débattement j'utilise un pied à coulisse ouvert à 35 mm , soit le jeu maxi. Faire débattre la chaine de bas en haut, sans forcer comme un malade (la moto étant sur la latérale ).
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 19:49
j'ai oublié, il vaut mieux répéter l'opération plusieurs fois à des positions différentes (voir Kama Soutra). D'autre part j'utilise une règle Norton parce que j'ai pas trouvé "Triumph". En fait je suis très conservateur, c'est une règle de dessin industriel que mon papa à moi m'avait donné dans les années 60. Norton étant aussi une grande marque de meules et d'abrasifs en tous genres.
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 20:27
Je mets sur la centrale
je desserre l'axe
je dévisse par 1/2 tour de chaque côté
je resserre l'axe
voilà
Mais souvent je passe chez Triumph et ils me le font gratos, mais bon, tous les 5000 bornes ça ne revient pas souvent
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 21:29
Bah ouais, mais comment t'es sûr que c'est dans l'axe et surtout que la tension est bonne ? 1/2 tour c'est beaucoup, à moins que ta chaine traine sur le bitume.
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 22:13
bin, jusqu'à maintenant ça ne m'a pas posé de problème
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 22:55
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 22:57
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Mer 7 Sep - 22:59
sur la mienne il y a un carter de chaine, pas toi ?
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Jeu 8 Sep - 10:09
romeo a écrit:
…Norton étant aussi une grande marque de meules…
ben oui : une meule = une bécane
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Jeu 8 Sep - 11:33
merci , je ne savais plus comment afficher la photo , ce truc est très bien , car la chaîne est bien alignée , c est sur pour les roulements!
sinon il y as la version laser pour les pro , c est inutile pour nous.
Les cons se servent souvent de ma simple version , a une époque nous nous en passions ...
Mais c est excessivement pratique et efficace.
JE L AI ACHETER ICI . a lire
http://lucasoil-motor.com/fr/outillage/888-outil-aligneur-de-chaine-moto-motion-pro-08-0048-chain-alignment-tool-0182682945340.html
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Jeu 8 Sep - 12:20
harghhhhhh - depuis hier à 22h45, il a prit 4,95 € …
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Jeu 8 Sep - 18:09
c'est comme Amazon, plus tu cliques et plus c'est cher c'est comme ça qu'on y trouve des CD à 95euros :(
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Jeu 8 Sep - 18:20
du coup à ce prix là; la règle en plastoc reste concurrentielle. Et en plus collector années 50 et 60
http://www.delcampe.net/page/item/id,273324075,var,REGLE-carree-30cm--MORS-Ref-R-6202--plastique-transparent-neuve--annee-5060--5-scannes,language,F.html
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Jeu 8 Sep - 23:23
Ça se tend une chaîne ?
Le Cris
Ta brèle : Thruxton Efi
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Jeu 8 Sep - 23:43
Je me suis jamais posé la question ..
je desserre l'axe
je resserre l'axe
Pas mieux
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 0:00
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 7:36
ouais mais la tienne ne risque rien. Ca se graisse aussi lol
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 9:46
je desserre l'axe
je resserre l'axe
Pas mieux
tu m'fais peur !
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 9:49
tu as tout à fait raison de poser la question: une chaine ne se tend pas , mais se règle. Nuance. Une chaine trop tendue risque de se casser au pire et d'user la couronne, le pignon, et le roulement de sortie de boite.
pierrot
Ta brèle : bonneville t100
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 10:04
profi cat laser de chez louis a 40 euros et je l'ai depuis 2 ans top du top
pierrot
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 10:08
pour la tension un petit réglé maintenu sur le bras de suspenssion a peu-prés au milieu de celui-ci et préssion du doigt sur la chaine de bas en haut
pierrot
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 10:09
tension entre 25 et 35
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 10:12
entre 15 et 30 d'après le manuel
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 10:27
effectivement depuis mon dernier achat , cela a augmenter ! chienne de vie !
c est un aligneur...
Pour le réglage de 22 , 23 mini ,a 35 ;en duo , c est bien.
pierrot
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 13:24
tuffo moi c'est sur le manuel d'atelier et je peut te dire que si tu met 15 ton kit va pas se faire vieux
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 14:14
Ça sert à quoi l'élastic de bocal que tu trimballes dans ta caisse à outils ?  what
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 14:15
C'est pour fermer la boite de douilles
MessageSujet: Re: Comment tendre sa chaine sans    Ven 9 Sep - 16:19
Non non Pierrot a raison, c'est bien 25 à 35 mm. Attention avec 15 de débattement tu risques la casse.
