 LED rappel de clignotant
MessageSujet: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 12:38
J'arrête pas d'oublier de remettre mon clignotant. Encore pire qu'avec mon ancienne T100 à compteur mécanique ou la diode se voyait un peu mieux. Sur la nouvelle, la minuscule flèche dans le compteur, je la vois pas.
C'est à cause de toutes ces BMW que j'ai eu, avec rappel automatique, ça crée des habitudes...
Est ce qu'il existe une diode à "planter sous les cadrans, un truc qui se voie, qui pique même un peu les yeux ? Je veux pas d'un bruiteur, j'ai eu ça dans ma jeunesse et on l'entend pas sur route.
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 13:52
Tu doit pouvoir trouver un voyant à led par exemple là :
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0233514/Voyants-de-signalisation-LED
ou là :
http://www.ebay.fr/itm/like/301398786817?lpid=97&chn=ps
Et il y en a bien d'autres !
Il te faudra peut-être fabriquer ou trouver une patte de support en plus , et te raccorder sur un + clignotant . Lequel ? ( sur la centrale ?? )
C'est pas grand chose à faire si tu connais le bon fil .
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 14:31
Merci Malaya,
J'en ai commandé deux sur Conrad. Si ça marche bien, j'en proposerai un à d'éventuels autres étourdis.
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 14:55
Tu sais sur quel fil le brancher ?
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 15:20
je connais quelqu'un qui saura...
Sinon, je suppose qu'il faut faire un pontage sur les fils d'un clignotant avant. J'espère que le plus et le moins sont repérés sur le LED. Mais je me demande s'il y a un + et un - sur un LED.
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 16:02
J'y connais rien , mais si tu te branches à gauche , t'auras pas le droit , et si tu te branches sur D et G ,
ça va pas être le bordel ??
Tiens moi au courant , merci
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 16:22
Bien sur que les LED sont polarisées, ce sont des diodes (lumineuses mais diodes quand même) c'est ce qui les différencie des ampoules classiques.
Oui, il faut 2 Led, une pour chaque côté. Dans le cas d'un témoin unique pour les 2 côtés il faut une ampoule classique, mais avec 2 diodes.
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 17:25
Vingt minutes pour avoir le tuyau , qui dit m..... thumright
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 18:32
En fait, en y réflechissant on peut très bien avoir une LED unique, comme avec une ampoule classique il suffit de mettre 2 diodes avant.
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 19:30
Et ça se trouve où ces diodes qu'on met en amont. C'est quoi des diodes, c'est lumineux ?  En fait, j'ai pas bien compris, le schéma : comment relier les clignos droit et gauche ?
Parce que sinon, j'ai commandé 2 leds vu qu'elles coutent moins cher que le port, et je peux en mettre une à droite et une à gauche avec des petites pattes arrimées sur le support du tableau de bord.
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 19:51
Comme toi , je n'ai pas tout saisi , et la solution d'un témoin de chaque coté ça peut être
sympa !
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 19:56
Non, des diodes c'est pas lumineux, c'est pour que le courant ne puisse passer que dans une sens. Ça se trouve dans tous les bouclards qui vendent de l'électronique ou sur le net chez Conrad, Radiospares, etc... C'est les led (light emitting diode) qui sont des diodes éclairantes.
Une diode ça ressemble à ça et ça vaut que dalle.
N'importe quelle diode de la série 1N4000 ou de la série 1N5400 peut convenir à ce genre d'utilisation: 1N4001, 1N4002, ..., 1N4009, 1N5400, 1N5401, ...., 1N5409.
Et le schéma il est quand même pas compliqué, tu piques un fil sur un + cligno gauche, un autre sur un + cligno droit et tu soudes ces fils sur les catodes (+) de ces diodes puis tu soudes ensemble les anodes (-, du côté ou il y a le trait blanc) que tu relies à la cathode (+) de ta led. Et tu relies l'anode (-) de la led à la masse.
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 20:17
Merci une fois de plus, c'est pigé.
Le truc ça va être de mettre ça à l'abri de la flotte et si j'ai bien compris, le phare est déjà bien plein. Ta diode, elle mesure combien ? plutôt 2 cm ou plutôt 10 ? On en trouve pas des "circulaires", plus facile à caser ?
Dom93
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 20:21
la diode c'est tout rikiki t'inquiete
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 20:26
Salut Fred !
Tout rikiki, mais est ce que ça peut se mettre à l'abri sous de la gaine thermo ? (pour la flotte)
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 20:28
C'est tout petit, celles de la série 1N4001 font 4mm de long et 2mm de circonférence, celles de la série 1N5400 un peu plus grosses (7,2mm x 4,8mm), la partie soudable et cintrable fait 2,5cm de chaque coté mais ça se coupe avant de souder, et un bout de gaine thermo sur le tout (ne pas oublié de l'enfiler sur les fils avant) et le tour est joué.
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 20:35
Ach, merci encore.
Demain, je regarde si c'est plus simple de piquer à l'entrée des clignos ou dans le phare. Me connaissant, ça sera plutôt à l'entrée des clignos...
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Mer 21 Sep - 23:06
gunthar a écrit:
Ach, merci encore.
Passer quelques petits fils de plus dans le phare , ça me semble plus facile d'accès et peut-être plus protégé . Après avoir sorti mon faisceau de contact du phare ( pour déplacer le Neiman coté droit ), je me rappelle que les fils clignos sont très repérables à l'intérieur . Après avoir ouvert le cercle avant du phare , tu tires un peu chaque fil de clignotant pour les voir bouger dedans sans rien déplacer d'autre .
@ Nortumph : merci pour tes explications , j'ai tout compris , c'est lumineux   thumright
MessageSujet: Re: LED rappel de clignotant   Jeu 22 Sep - 0:23
Tu es vraiment le plus fort Richard.
