Bonnes fêtes à tous
Herve50
Gbo51
 Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur
MessageSujet: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 8:21
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 12:08
Quel boulot pour remettre en configuration stock s'ils nous foutent le contrôle technique !
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 12:22
Ben non, c'est plug and play.
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 12:30
Je l'aurais un jour , je l'aurais !
ailleurs63
Date de naissance : 24/02/1963
Ou c'est que tu crèches : OLMET
Ta brèle : THRUXTON 1200
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 13:30
C'est pas plug and play, y'a trois heures de MO pour le remplacement, faut tomber le berceau ! Et au prix de l'heure de MO...
http://www.unenuitailleurs.fr
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 14:03
Et alors ? je l'ai eu ou pas ?
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 14:15
va pas nous le fâcher..
on aura bien besoin de lui le jour ou il faudra faire un réglage de la "boite magique".
à mon idée... suffit pas de mettre un tuyau vide creux dedans non bouché aux extrémités ( definition du tube, chez moi Mr. Green ) pour que par miracle ..
la machine fonctionne differement. Idea
de ce que je pense:
ce sera comme le reste:
ou ça reste "stock".
ou alors ce sera cette gamelle pour virer le catalyseur + filtre à air + silencieux+ le réglage qui va bien.
ça va certainement rappeler de bons souvenirs à ceux qui ont connus le passage carbu/injection et des premiers accessoires...
l'histoire est un éternel recommencement.. Mr. Green
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 14:23
Ben si, c'est plug and play, tu vires l'ancien cata et tu remets le truc à la place. Et si tu le fais tout seul tranquillement ça coûte rien. Il faut bien virer le demi berceau inférieur du côté gauche ainsi que le collecteur gauche plus le silencieux côté gauche, mais s'il y a une trentaine de vis et boulons à desserrer puis à resserrer c'est bien le maximum, mais rien qui ne requière une haute compêtence.
Plug & play ça veut dire tu mets et tu pars, ça ne veut pas dire que ça ne met pas un certain temps mais que tu peux revenir en config d'origine facilement vu qu'il n'y a pas destruction du montage d'origine.
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 14:24
Grillé par super Richard
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 14:38
Loin de moi cette idée , on a trop besoin de lui !!
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 14:53
Alors là, par contre, c'est pas gagné. Faudra déjà trouver le moyen de rentrer dans l'ECU vu qu'il est bloqué, et je suis totalement incompétent pour le débloquage. En attendant la seule solution c'est de mettre un boitier additionnel. Le Booster plug pour une modif très mineure, mais à mon avis ça suffira pas pour la décatalisation et la libération de l'admission, ou alors un boitier Power Commander V mais obligation de passer au banc vu qu'ils n'ont pas encore développé de cartos spécifiques. En soudant une sonde large bande et avec un analyseur avec cadran, y'aurait moyen de faire un réglage un peu plus fin sans banc, m'enfin c'est pas la panacée. A voir si Dobeck Performance sort un boitier concurrent, c'est un peu plus simple (mais aussi plus limité) à régler que le Power Commander.
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 15:15
Élimination du Catalyseur sur Triumph Twins 900/1200cc : gain de performance (+8 chevaux au banc !)
Qu'ils disent.... sans parler de nouvelle carto.
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 16:34
Si c'est vraiment 8CV , ça peut être intéressant pour 279 € .
Que penser du Booster plug et du PCommander 5 ?
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 17:14
Peut être que Vance & Hines, qui travaille maintenant avec Triumph pour fournir les échappements, va étudier des cartos "modulables" comme ils font avec leur FuekPack pour les HD ?
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 17:26
Le Fuck pack ? Avec booster plug pour les ass hole qui les conduisent ?
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 17:28
Toi tu vas te faire un copain si tu dis du mal de Harley...
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 17:38
je savais que cela te ferait saliver pour tes soirées au Bois de Boulogne …
ailleurs63
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 19:26
Merci de ce cours magistral ! Heureusement que je ne mets pas 3 heures pour brancher ma clé USB !
Sinon, pour avoir vu "en vrai" le montage, et discuté avec le propriétaire, il semblerait qu'avec çà et les vances, çà aille mieux et que çà chauffe moins ( sans modif de la carto). Et pour avoir entendu le moulbif, la musique est vraiment sympa (sauf si tu roule longtemps). Mais avec des boules QUIES... prochaine etape, modif de la boite à air et du filtre.
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 20:36
ailleurs63 a écrit:
Sinon, pour avoir vu "en vrai" le montage, et discuté avec le propriétaire.
pourrait-on connaître le nom de la concession ayant effectuée la modification? à moins que le propriétaire n'ai effectué le montage lui-même. thumright
ailleurs63
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 20:56
C'est la cons de Lyon, avec le montage du kit courroie en plus.
ailleurs63
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 21:00
Il me tente le kit courroie, mais le prix...On dira l'équivalent de 6 à 7 kit chaines !!
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 21:06
gros travail sur cette moto.. assurément. thumright
merci pour le renseignement. ma concession n'étant pas adepte de ce genre de montage.(pour l'instant... ), il est toujours bon de savoir qui d'autres sont plus à même d'accepter la réalisation de certaines transformations.
ailleurs63
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 21:12
De rien, pour moi un forum c'est aussi fait pour çà !
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 21:14
Mouais, n'empêche qu'une bécane qui est déjà trop pauvre en raison des normes antipollution, si tu lui libère l'échappement et l'admission elle sera encore plus pauvre, et qu'une modif de la carto est indispensable pour que tout fonctionne au mieux. Et ça, y'a pas à tortiller du cul pour chier droit, mais on arrivera pas à me faire avaler le contraire.
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 21:44
A propos de richesse, sur la T100, la carto TOR, elle est vraiment plus riche que celle d'origine ?
Ou c'est juste histoire de la raconter et de faire passer la pilule de la facture des pots qui vont avec ?
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Mer 28 Sep 2016 - 23:08
Oui c'est assez sensible, je vais pas mettre des copies d'écran à tous les régimes, mais voilà quelques comparaisons:
origine (20510) trait plein, carto TOR (20511) en pointillé.
Valeurs à faible ouverture des gazs (table L), injection gérée en fonction de la pression absolue à l'admission.
à 2000 trs
à 3000 trs
à 4000 trs
Valeurs à plus forte ouverture des gazs (31% à partir de 2011, 16% avant) table F:
à 2000 trs
à 4000 trs
à 6000trs
Et en plus il y a des différences dans les tables d'avance (avance plutôt moins importante à mi-ouverture, plutôt plus importante à pleine ouverture sur la TOR) ainsi que des différences au niveau des tables AFR qui commandent pour grande partie l'intervention des sondes lambda (boucle fermée)
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Jeu 29 Sep 2016 - 8:17
Alors là, par contre, c'est pas gagné.....trouver le moyen de rentrer dans l'ECU vu qu'il est bloqué.... En attendant la seule solution c'est de mettre un boitier additionnel......obligation de passer au banc....pas encore développé de cartos spécifiques
merci pour la réponse.
personne n'est dans le secret des dieux mais penses-tu que Triumph, qui va bientôt  proposer à la vente un kit moteur (réservé pour la piste), intégrera une cartographie spécifique?.
les nouveaux modèles 2016 sont encore bien jeunes.
attendons encore un peu et il est presque certain que les "fabricants" et "autres préparateurs" ne tarderont pas à "trouver" des "solutions" pour celles et ceux qui souhaitent "améliorer" leurs machines.
c'est peut être un peu plus compliqué..difficile... mais ça viendra.  Mr. Green
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Jeu 29 Sep 2016 - 9:05
MessageSujet: Re: Thruxton 1200cc T120 x-pipe suppression catalyseur   Jeu 29 Sep 2016 - 9:09
Bien sur que si ils sortent le kit racing, il y aura une carto qui ira avec (je dis bien SI ils le sortent, car tu as du voir sur triumphrat.net que certains gueulent que ce kit qui était référencé au catalogue accessoire, mais sans prix, en est à présent sorti).
Par contre ce kit devrait être composé d'une ligne décatalysée Vance et Hynes, de filtres plus libre avec suppression boite à air, d'un nouvel arbre à cames et de la carto qui va avec. Hors il n'est pas du tout certain que cette carto fonctionne bien avec l'AAC d'origine.
» Djandmadinina | Saxo VTS 1.6 8V 119,6ch | Val de reuil (27)
» Suppression catalyseur r6 2012
» Suppression catalyseur, sonde lambda et valve d'échapement
» Suppression conduit dans boite à air ?
» pipe 650 polaris
