 Bitubo 36 cm.
MessageSujet: Bitubo 36 cm.   Mer 28 Sep - 20:51
J'ai fouillé un peu avec "Rechercher" et il semble que monter des Bitubo 36 cm à la place des 34 cm apporte un peu de vivacité à la T100 en refermant un peu l'angle de fourche.
J'ai un plan pour en acheter une paire pas trop cher et j'ai une question : est ce que le débattement gagne lui aussi 2 cm ou bien on reste au 10 cm d'origine ?
L'idée, ça serait de gagner un poil en confort, de récupérer un des deux centimètres perdus en garde au sol avec les repose pieds abaissés. Si la moto est au passage un chouia plus vive (et seulement un chouia moins stable j'espère) je me plaindrai pas.
K'zen dites ?
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 6 Oct - 12:20
Je vais (encore) avoir l'air con, mais mes Bitubo 360 mm, ils sont pour Thruxton...
Les ayant trouvés un peu raides hier et étonnamment pas plus confortables que les 340 mm, j'ai envoyé le numéro de série à Elena et elle m'a confirmé que c'était ceux du Thrux.
Qui donc offrent moins de débattement que mes 340 mm dixit Elena de Bitubo.
Mon vendeur s'est donc fait fourguer par Mecatwin des amortos de Thrux pour des amortos de Scrambler. C'était il y a un an.
Ou bien c'est lui qui m'a menti, mais ça m'étonnerait, il avait demandé à MK2 des machins plus confort.
Je ne sais pas quoi faire. Appeler MK2 et leur souffler dans les bronches, ça servira à rien.
Demander remboursement à mon vendeur, ça me fait ch...
Donc, JJ, si ça t'intéresse, je te les vend le prix que je les ai payés : 230 € (il les avait mis à 250) frais de port.
jjracer
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 6 Oct - 14:06
Bonjour, ok mais j'ai pris une direction différente, et j'attends des réponses. Merci encore bonne journée à toi.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 6 Oct - 17:36
Ben oui, je comprends, tu cherches la version chrome...
jjracer
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 6 Oct - 19:56
oui c'est tout à fait ça du chrome comme le reste, c'est pas grave, je trouverai merci encore pour ton dévouement
jjracer Mad
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 6 Oct - 20:06
Alors, 2 réponses :
Pression à la norme Triumph, j'ai pas essayé les recommandations nantaises...
Mes bitubo sont des thrux aussi, mais je suis à environ 18mm de précontrainte et l'hydraulique à 2,5.
Je trouve que le freinage de l'huile me donne un certain confort et m'évite la remonté trop rapide de l'amorto et le talonnage. le fait de ne pas être trop précontraint, permet d'absorber un peu mieux les petits chocs. Du moins c'est le ressenti de mon auguste fessier. Tu as vu la photo que j'ai posté, chargé de 20 kgs mini plus le mien équipé et pas de course en butée.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 6 Oct - 21:01
Oui j'ai vu la photo, c'est ce qu'on appelle charger.
Je vais tenter de jouer sur l'hydraulique. Par principe je la met toujours au plus soft. En précontrainte, en solo, j'ai mis 10 mm, comme sur les 340 quand je roule solo pas chargé et c'est un peu plus raide, pas beaucoup mais un peu. C'est quand même l'inverse que je cherchais.
Je vais essayer de durcir progressivement l'hydraulique pour voir ce que ça donne, sachant que mon problème c'est pas le talonnage, c'est les petits chocs, pire que les gros que j'anticipe et que j'amortis avec les cuisses.
Je remettrais aussi pour voir les pressions recommandées par Triumph.
Et me ferai une opinion sur route ce week end.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Lun 10 Oct - 14:09
Bilan après 700 km ce week end, je revend mes Bitubo 360 mm pour Thruxton.
J'ai trouvé un réglage correct en durcissant un chouia l'hydraulique, mais ça reste moins confortable que les même en 340 mm. Il y a moins de débattement, confirmé par Bitubo, et ça se sent.
Sur voie rapide, ça va, mais dès qu'on est sur les départementales pourries, c'est trop raide et j'ai mal au dos. J'ai essayé plein de réglages, en jouant sur la précontrainte et les bitonios en bas, mais rien qui aille.
Dommage car sinon, les 2 cm de plus en hauteur vont vraiment bien à la moto, ça la rend beaucoup plus agile, on la bascule plus facilement en courbe et surtout, sur un évitement, scène vécue à la sortie d'Argentan, un harleyiste qui déboite sans prévenir alors que je le dépassais.
Il faudrait que je trouve des 360 mm pour Scrambler. ou bien les 350 mm qu'ils font pour les T100, ça serait peut être l'idéal.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 0:18
Petit UP dix mois plus tard : j'ai finalement trouvé des Bitubo 360 mm pour Scrambler que j'ai du commander especialement via l'importateur français vu que ma copine Elena de chez Bitubo Italie voulais pas me les fourguer en direct.
Addition salée , mais ça les vaut.
Bilan des courses, ils sont archi sensibles aux réglages de ressorts et d'hydraulique, bien plus que les 340 mm que j'avais, et j'ai pas mal galéré.
Mais d'abord, j'ai retrouvé avec plaisir la maniabilité géniale que procure à la bécane le fait de la relever de 2 cm del'arrière. Ca change tout en ville, mais aussi sur route quand il faut changer brutalement de trajectoire.
Pour le confort, ça a été plus compliqué.
Avec une précontrainte faible comme j'avais sur les 340 mm revendus à Tictacben (au fait, content ?) ça talonne avec juste ma pomme en selle (soyons juste : + sacoches + porte bagages + top case), sauf à mettre l'hydraulique  sur "Hard", et là ils deviennent raides comme les 360 mm de Thruxton essayés ci-dessus. Bref, merdique : allais-je encore vérifier que le mieux est l'ennemi du bien ? Regretter d'avoir vendus mes 340 mm ?
Ben pas du tout.
Le secret, c'est (en solo) de mettre la précontrainte du ressort à moitié du pas de vis et l'hydraulique sur 2 ou 3, pas plus. Et, avec un gros chargement comme celui que j'avais à l'aller-retour, de serrer encore le ressort de trois tours
Et là, c'est bluffant, on sent vraiment la suspension débattre et effacer les petites fripes, sans talonner sur les compressions. En rentrant de Toulouse lundi, mon GPS réglé au plus court m'a fait pas mal jardiner sur les petites routes du Limousin et de Sologne, de la petite sinueuse et de longues lignes droites bien abimées. Résultat, la tenue de route est vraiment super en virage, ça ne bronche plus trop sur les bosses en virage et je peux profiter de la garde au sol supplémentaire.
Mais le plus étonnant, ça a été sur les interminables lignes droites bosselées de Sologne. J'avais 300 km de départementales dans les reins et commençait à avoir mal au cul. Ben c'est passé nickel. C'était même étrange de sentir comment les amortisseurs arrière bossaient (cas de le dire), et des fois, sur les compressions,  de les sentir coulisser sur tout leur débattement, sans talonner. Je suis rentré plus frais que d'habitude et les abricots que j'ai ramené dans mon top case n'étaient pas en compote, alors que l'été dernier, j'en avais fait des confitures.
Mais comme tout se paye, y a un défaut.
Avec la passagère que j'avais dans mes ballades tarnaises de la semaine dernière (ma fille ainée, 65 kg toute équipée), il a fallu que je mette la précontrainte à 1 cm du maxi et l'hydraulique sur 4 pour ne pas talonner. Et c'est très chiant à faire : comme les écarteurs et les sacoches gênent le passage de la clef à griffe, faut tourner les deux grosses molettes crantées à la main, beaucoup les tourner. Et là, c'est le choix entre se niquer les mains ou abimer ses gants. Et même sans ça, c'est galère : "descend chérie, faut que je règle les suspensions... Et c'est parti pour deux minutes de musculation du poignet, une par amorto, le genou dans la crotte de chien.
Bref, en RP, entre ma gamine de 30 kg, mon fils de 40 et ma blonde de 55, va falloir que je règle sans arrêt. Quand je rentre à vide, si je n'ai pas le réflexe de repousser les deux bitonios d'hydraulique vers "soft" c'est franchement tape cul. Si j'oublie de remettre sur Hard avant qu'ils grimpent, on talonne sur le moindre ralentisseur.
Bref, tout ça pour dire que même si c'est super techniquement, c'est pas terrible pratiquement avec la vie que je mène.
Et donc, je vais quand même tenter le coup avec les amortisseurs d'origine de nouvelle T120 que j'ai chopé pour 60 € FDP compris sur le bon coin. Ils seront sans doute moins bien que des Bitubo, mais 1000 fois plus faciles à régler.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 7:50
Sur ma Thruxton, mes bitubo en 360mm était réglés en précontrainte au milieu.
Je pèse 72km et ma passagère occasionnelle 63kg.
Je trouvais ça très bien sans avoir besoin de changer le réglage lors du passage de solo à duo.
J'ai reçu mes Hagon 2810s en 340mm (changés dans le seul but esthétique de rabaisser le cul de la bécane).
Le fait qu'ils soient plus bas rend effectivement la moto moins agile mais j'y trouve une trajectoire plus précise dans les virages.
Pour le confort, je vois pas vraiment de différence.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 10:07
Pauvre Jean, comme tu aimes te compliquer la vie, t'aurais du garder ton R avec ce bouton dessus...
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 10:19
moi je le comprend, mon ami Jean..
il essaye.. il partage..et n'a pas honte de dire quand tout va mal..
bien sûr qu'il pourrait trouver "plus aisé".. mieux adapté..
mais il aime sa "cartonnée ( c'est comme çà que je surnomme sa Bonnie) et cherche les meilleurs ingrédients & astuces afin de la "mettre à sa sauce" ou tout du moins, qu'elle lui rende le plaisir qu'il éprouve pour elle à son guidon..
et puis, de toute façon.. comme nous disons toutes & tous:
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 11:30
@ Valable : C'est vrai que c'était bien l'ESA de ma R12. Génial même au quotidien dans mon cas.
C'était bien l'Italie ? Ah, la Toscane...
@ Zipogloup, j'avais constaté la même chose aussi bien sur les Bitubo 340 de Bonnie et 360 mm de Thruxton, inutile de toucher à la précontrainte de solo à duo, un coup sur les bitonios d'hydraulique suffisait. C'est même Valable qui m'en avait donné l'idée : ça m'avait effaré, mais j'avais vérifié, ça marchait nickel.
Mais les 360 mm de Scrambler ont des ressorts tarés beaucoup plus souples et je comprends pas bien pourquoi, ça les rend extrèmement sensibles à la précontrainte. Là, je viens de déposer ma petite au théâtre et je suis rentré sur un tape cul. Du coup j'ai desserré un peu et je crains, quand j'irais la chercher, de talonner au retour avec elle. J'ai hâte de tester mes 350 mm d'origine de T120.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 11:39
Je l'ai surnommée ma Bonniche vu qu'elle fait tout bien, les courses, les conduites à l'école, chez l'orthophoniste, les voyages, les rendez vous de boulot...
Une bonniche très stylée quand même, avec robe noire à filets dorés, bijoux chromés et petit tablier.
Le seul truc qu'elle fait très mal ma bonniche, c'est le ménage : elle m'a mis un bordel dans le garage... Y a des pots, une selle, des sacoches, des clignos, des repose-pieds, un pare-brise, tout un merdier qui traine...
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 14:12
Et son petit cache sexe en carton tu l’oublies...
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Jeu 20 Juil - 14:46
Ah oui, c'est vrai. Mais l'hiver prochain, je lui met une culotte à trous-trous en alu.
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Ven 21 Juil - 22:37
Retour sur l'usage de tes anciens Bitubo (340) Jean, c'est top, confort amélioré et tenue de route plus nette.
Je n'ai pas ta précision de perception de comportement routier et tes connaissances en réglages donc j'ai laissé dans la configuration dans laquelle on avait monté le bazar et ça va bien.
Bref encore merci camarade, les bières sont au frais chez moi...où je ne suis pas en ce moment étant en vacances à l'étranger ;)
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Sam 22 Juil - 11:32
Tu es en vacances avec la moto ?
MessageSujet: Re: Bitubo 36 cm.   Sam 22 Juil - 21:16
Non trop loin et trop chaud au goût de ma moitié
Bitubo 36 cm.
