 Reglage TPS sur EFI
eldjee
Ou c'est que tu crèches : suisse
Ta brèle : thruxton efi
MessageSujet: Reglage TPS sur EFI   Jeu 29 Sep - 22:01
Bonsoir a tous,
j'aimerai bien avoir confirmation de votre part sur la position du papillon lorsque l'on mesure la valeur TPS a 0.60 Volts.
Est-ce ?
1/ au ralenti, soit a 1'000 tr/min environ, donc avec les papillons legerement ouverts, ouverture que l'on peut modifier au moyen de la molette, ce qui fait aussi changer la valeur Volt !!!
ou
2/ est-ce lorsque les papillons sont entierement fermes (valeur actuelle de Tuneecu sur ma thruxton 0.52 V) ce qui serait plus logique...
Cordialement. Eldjee
MessageSujet: Re: Reglage TPS sur EFI   Jeu 29 Sep - 22:28
C'est la valeur au ralenti, c'est pour ça que ton ralenti a intérêt à être bien réglé avant de faire un reset TPS. En fait c'est la valeur lorsque tu ne touches pas à la poignée qui donne le point 0, qui doit être entre 0,58 et 0,62 pour Triumph, mais personnellement je préfère lorsqu'il est dans la fourchette haute avec un ralenti réglé à 1000 trs, jusqu'a 0,64-0,65v ça mange pas de pain.
eldjee
MessageSujet: Re: Reglage TPS sur EFI   Sam 1 Oct - 21:08
Merci Richard pour ces precisons.
Et d'ajouter que selon moi il aurait ete plus judicieux de la part de Triumph de mettre le point de reference de X Volts au moment ou les papillons sont entierement fermes...
Cordialement.
Eldjee
Reglage TPS sur EFI
