 Vibration embrayage
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Vibration embrayage   Dim 2 Oct - 19:41
Salut tout le monde,
J'ai un truc qui me travaille depuis que j'ai acheté la bonnie.
Quand je démarre en première, j'ai des vibrations au niveau de l'embrayage (pas le levier, en bas dans le carter on entend clac-clac-clac). Je dois relâcher le levier doucement et accélérer assez fort sinon j'ai l'impression que ça va caler. C'est uniquement à chaud, par exemple pour aller au boulot j'ai que 6km et ça ne m'arrive jamais sur ce trajet (pas le temps de chauffer j'imagine). Et ça arrive que sur la première aucun problème sur les autres vitesses même en accélérant fort en côte.
C'est pas particulièrement gênant au final si j'accélère bien ça accroche direct mais ça me travaille quand ça arrive. Je pensais qu'avec la vidange ça passerait, comme je savais pas dans quelles conditions elle avait été stocké j'en ai refait une malgré 7000km au compteur.
Si vous me dites que je psychote je vous croirais.
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Dim 2 Oct - 20:10
Si tu fait travailler le moteur à trop bas régime il claque...c'est lié aux caractéristiques de ce moteur twin super carré... C'est peut-être les vibrations dont tu parles...
Swann
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Dim 2 Oct - 20:11
Il faut donc que j'apprenne à passer mes vitesses ?
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Dim 2 Oct - 20:15
Non, faut juste que tu fasses bien ronfler au demarrage (si on parle bien du même bruit), faut pas que ton moteur soit limite calage au démarrage...
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Dim 2 Oct - 20:21
De la manière dont tu l'expliques, je ne vois pas un problème d'embrayage. Le bruit se produit quand? Lorsque tu est débrayé? (poignée d'embrayage en fonction) ou lorsque tu accélères doucement alors que tu es en première? ou lorsque tu passes en première?
Swann
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Dim 2 Oct - 21:39
Lorsque j'accélère en première au départ arrêté en relâchant la poignée d'embrayage. Quelque soit la manière dont j'accélère j'ai l'impression.
Swann
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Lun 3 Oct - 10:07
J'ai testé ce matin à froid du coup. Et aucun soucis ça vibre pas, la première accroche direct. C'est à chaud uniquement.
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Lun 3 Oct - 10:22
Sur ma nouvelle T100, la dernière vidange a été faite à la 10W50 100% synthèse et ça fait un peu pareil, comme si on sentait que les disques d'embrayage étaient "crantés". Et ça le fait uniquement à chaud, pareil que toi, comme un broutement.
Sur l'ancienne qui tournait à la 15W40 semi synthèse, ça ne le faisait pas et la boite était beaucoup plus douce et facile. Là, à chaud, j'ai parfois du mal à trouver le point mort. Faut dire aussi que la première, à 40 000 km était plus rodée que la nouvelle à 10 000 km...
Bref, pour moi, il y a rien d'inquiétant, surement une question d'huile.
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Lun 3 Oct - 10:52
Tes raccourcis pour dire que ça vient de l'huile me laissent songeur! what Rolling Eyes
Swann
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Lun 3 Oct - 12:19
Je sais pas ce qu'il y avait comme huile avant d'où la vidange en 10w40 semi mais c'est exactement la même chose qu'avant donc pour moi c'est pas l'huile. Mais c'est exactement, ça broute au départ arrêté avec des claquements qui viennent clairement du côté gauche de la moto.
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Lun 3 Oct - 12:32
Je n'affirme pas que ça vient de l'huile, je dis que c'est une possibilité.
Sur ma nouvelle T100 lubrifiée à l'huile de compète, dès que je fais un peu de bouchon et que le thermomètre d'huile passe les 90°C, l'embrayage broute un chouia si je démarre mou. Dans les bouchons, en remontant les files, on fait que démarrer mou. A froid, ça ne fait pas ça. Et mon ancienne Bonnie qui ne faisait pas ça à chaud tournait à la 15W40. Et sa boite était bien plus douce.
Maintenant, si ça ne fait pas que brouter un peu mais qu'il y a des claquements, faudrait peut être vérifier l'embrayage.
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Lun 3 Oct - 12:34
Vérifie quand même que tu n'aies pas un point dur sur ta chaine, par propagation les bruits ne viennent pas toujours d'ou l'on pense.
Swann
MessageSujet: Re: Vibration embrayage   Lun 3 Oct - 12:40
Alors j'ai fait un test, le démarrage en 2ème donne exactement les symptômes !
Vous me direz que je suis trop con et que faut que j'apprenne à rétrograder mais sur une balade de 2h30-3h que je rate à chaque stop c'est gros quand même
Vibration embrayage
