 plus de jus ou presque
checkze
Ou c'est que tu crèches : Carnoux en Provence
Ta brèle : Bonneville 800
MessageSujet: plus de jus ou presque   Lun 3 Oct - 14:54
salut à tous,
j'ai un soucis électrique sur ma bonnie . Je mets le contact et là pas de jus… pas de position, pas de cligno, pas de stop et surtout pas de démarreur. Juste un toc toc qui ressemble à un contacteur.
J'ai controlé la batterie (l'ancienne montée sur un optimate, une neuve au cas ou et cette de ma voiture) tout est OK. J'ai controlé les fusibles avec le multimètre, tout est OK. J'ai controlé les cables au niveau de la direction car j'avais eu le soucis et c'est ok.
Donc avant de me lancé dans 3 rouleaux de chatterton, je préfère poser la question. Peut il y avoir un rapport avec le régulateur ? A t il un impact sur l'allumage, l'éclairage … J'ai controlé la fiche de celui ci, et j ai un cable légèrement dénudé et oxydé. Bon ma bonnie à 110 000 km et je roule par tout temps avec (je suis dans le sud).
Avez vous des pistes ? merci merci
http://www.czfstudio.com
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Mer 5 Oct - 8:49
Ouais, vu l'état d'oxydation cela ne serait pas surprenant qu'elle entraîne une chute de tension. Ce contacteur à clef ne m-a jamais inspiré confiance, rien que par le jeu qu'il y a, tu sais que c'est du made in bas de gamme.
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Mer 5 Oct - 16:45
Ouf, nickel, un démontage pour rien...
Quand vous délocalisez le neiman, reste il dans la position d'origine ?(il y a un trou d'évacuation d'eau sur le dessous)
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Mer 5 Oct - 18:48
S'il ne faut pas parler de starter mais d'enrichisseur, de balade et pas de ballade, ceci n'est pas un Neiman mais un contacteur.
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Mer 5 Oct - 19:50
Ben merde alors, du coup je ne sais plus ce que j'ai démonté moi, p'tain je vais pas dormir de la nuit.
Je vais quand même contrôler si j'ai bien repoussé l'enrichisseur, je voudrai pas être tenté demain matin de changer de bécane, avec toutes ces pièces d'or dans le garage.
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Mer 5 Oct - 21:14
Règle d'or, ne jamais démonter quelque chose qui fonctionne même si c'est un contacteur en forme de neiman !!!
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Mer 5 Oct - 23:07
Règle d'or n°2, ne jamais monter quelque chose qui ne fonctionne pas.
Règle d'or n°3, ne jamais faire fonctionner quelque chose qui n'est pas monté
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Jeu 6 Oct - 6:15
Citation :
Alain, il va falloir que je te parle "d'entretien préventif"
Ça me fait penser que je n'ai toujours pas démonté mon bras oscillant, pour voir comment c'est fait là dedans.
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Jeu 6 Oct - 8:46
Ouais pas sûr qu'un coup de produit type KF contact n'ai pas fait meilleur effet...n'oublie pas les photos lorsque tu démonteras le bras oscillant. Wink sinon y'as pas entendu comme un bruit du coté du démarreur? Question
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Jeu 6 Oct - 13:13
Le KF c'est bonnard pour nettoyer mais après faut balancer de la graisse silicone ou un truc comme ça, pis moi j'aime bien voir comment ça marche
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Jeu 6 Oct - 14:01
Ben oui, c'est bien de savoir comment c'est foutu mais qui n'a jamais vu partir le ressort en l'air lors d'un démontage inutile et c'est retrouvé dans la merde....
La graisse, c'est de la graisse neutre.
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Jeu 6 Oct - 15:07
Ça marche bien ? "touche à rien"
Mécanisme inconnu ? "touche à ton cul"
T'as raison Alain, en plus il y a 2 ressorts avec des petites billes dans le bouzin, heureusement que tout n'a pas sauté lors du démontage, j'y serai encore
Mais que veux tu , la curiosité est toujours la plus forte avec moi, je ne peux pas me contrôler
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Jeu 6 Oct - 16:57
[quote="Marcô83"]Ça marche bien ? "touche à rien"
il faudrait que je l'affiche dans mon atelier !!!
checkze
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Dim 9 Oct - 8:55
Bonjour à tous, je n'aurai qu'une expression ce matin "youhouuuuuuuuu" Je sors de ma dépression après 15 jours de voiture. C'était bien le contacteur/Neiman. Vu la tête qu'il avait, il fallait que je le change de toute façon, alors je suis passé chez Triumph pour en commander un et pour mon plus grand bonheur ils en avaient un en stock. En fait, sur les nouvelles Bonnie, c'est un défaut identifié et pris en charge par la garantie. Alors ils me l'ont donné et recommandé pour l'autre propriétaire de la bonnie récente. Bon la bagatelle coûte 205€ mais grace à vous j'ai économisé des heures de recherches et de main d'œuvre. Mille mercis je suis un homme heureux je vais pouvoir ré partir sur ma bonnie
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Dim 9 Oct - 13:15
checkze a écrit:
....Bon la bagatelle coûte 205€ mais grace à vous j'ai économisé des heures de recherches et de main d'œuvre. Mille mercis je suis un homme heureux je vais pouvoir ré partir sur ma bonnie
Je suppose que tu vas le monter toi-même. Bonne route ;)
checkze
MessageSujet: Re: plus de jus ou presque   Dim 9 Oct - 17:32
Oui je l ai monté moi même du fait que j'avais déjà délocalisé le contacteur sur la cadre à gauche. Merci beaucoup et bonne route à toi aussi
