 coupure d'allumage sur T100
Skwaal
Ou c'est que tu crèches : Un peu partout
Ta brèle : bonneville T100 carb.
MessageSujet: coupure d'allumage sur T100   Jeu 6 Oct - 12:26
Bonjour à tous
j'ai un problème récurant sur ma bonneville T100 2006 à carbu
j'ai des coupures d'allumage lorsque je roule et a bon régime (comme si je coupais le contact) je remet un coup de démarreur en roulant afin qu'elle reparte et elle repart.
Cela ce produit + en duo ou moto chargée d'un sac de voyage.
j'ai vérifier serrage cosses batterie, capteur de béquille, coupe contact, bougies, fils de bougies, bobine, etc..et tout me semble correct
Quelqu' un à une piste  Help ???
Merci pour vos retour
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Jeu 6 Oct - 12:45
Oui, c'est ton dessous de selle qui touche la prise du CDI. Il faut soit faire une découpe du dessous de selle, soit mettre une cale pour que ça ne touche pas.
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Jeu 6 Oct - 13:25
Purée, j'allais l'écrire, et puis je me suis dit qu'on allait encore me vanner .
J'aurais même pas confondu CDI et ECU.
Faut que j'écrive quand j'ose pas
Et que j'écrive pas quand j'ose
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Jeu 6 Oct - 19:25
regarde la prise de l alternateur aussi elle traine sous la selle, j ai eu la meme chose.
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Jeu 6 Oct - 20:16
La prise de l'alternateur? T'es sur?
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Jeu 6 Oct - 21:02
Pas plutôt celle du grille pain ?
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Jeu 6 Oct - 23:38
c'est bien de ça dont on parle ?
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Ven 7 Oct - 9:26
oui c est ca, mais c est le differentiel qui merdait...
sans rire, j avais trouvé sous la selle, les fils du faisceaux de l aternateur completement denudé et oxydé, du coup au moindre nid de poule la selle ecrasait les fils sur le cadre ce qui provoquait des pertes d allumage recurente...
apres j ai eu la meme chose avec la cosse negative de la batterie aui s etait cassé
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Ven 7 Oct - 10:38
Ben dis donc
ça a chauffé là dedans
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Ven 7 Oct - 10:51
c est l effet grille pain
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Ven 7 Oct - 12:09
P'tain, t'as failli cramer la bécane!
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Sam 8 Oct - 9:33
a ce point?
Skwaal
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 14:03
merci pour vos lumières et surtout à nortumph
petite découpe de la selle et tout semble être rentré dans l'ordre
patrick 17
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 14:16
a ce point?
en courant continu ça pardonne pas , t'as eu une chance énorme qu'elle ne crame pas , m'enfin si elle avait des sacoches , une selle k & k et un pare brise de livreur de pizza , là c'était pas grave
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 14:24
a ce point?
Si je viens à la Rochelle, tu me feras penser à pas garer ma meule en bas de chez toi...
patrick 17
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 15:56
gunthar a écrit:
a ce point?
et en plus il y a Monta
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 18:16
Monta, j'irais pas dans son coin sans lui payer une bière.
En échange, il me retendrait la chaîne.
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 20:24
je n ai pas autant d acastillage
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 22:26
Une bière c’est pas suffisant...
MessageSujet: Re: coupure d'allumage sur T100   Mar 11 Oct - 22:50
Une bière belge alors, et des chips.
