 [Résolu] panne efi
MessageSujet: [Résolu] panne efi    Dim 9 Oct - 22:28
Salut à tous,
Ma bonneville s'est coupée sur le périph tout à l'heure.  En fait elle ne s'est pas vraiment coupé mais tout d'un coup,  c'est comme si le cable d'accélérateur s'était cassé.
J'ai déjà eu des problèmes de batterie,  ce n'est pas ça à priori.
La,  tout s'allume et la démarreur tente d'allumer le moteur mais rien ne démarre.  Je n'ai pas le tac caractéristique de la batterie à plat.
Je vois pas trop par quoi commencer à chercher,  j'ai besoin d'aide !!!!
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Dim 9 Oct - 22:43
Il faut que tu testes le capteur et la bobine avec un multimètre, va voir dans la base de connaissance. Vérifie quand même tout tes fusibles avant et la tension au shunt de la prise d'alarme, le shunt qui va de la cosse 1 à la cosse 2, puis si tu as du 12 volts qui arrive à ta bobine sur le plus (contact mis bien sur).
Et est ce que tu as attendu pour voir si une fois plus froide, elle redémarrait?
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 13:29
J'ai ressayé après le dépannage, disons une demi heure après. Pas essayé ce matin.
J'essaye de démarrer ce soir. Je teste les fusibles un par un, ça c'est dans mes compétences...
Pour le reste, je vais lire la base de connaissance..
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 14:03
capteur allumage, j'ai eu exactement pareil. (sur autoroute, EFI 2008)
http://newbritishtwin.forumactif.com/t25661-panne-regle-capteur-allumage
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 15:46
Ok je viens de lire ton post. La description de la panne colle bien.
Je vais tester le capteur allumage mais faut que je le trouve, je pige pas bien ni avec les photos ni avec ta description qui fait bien flipper "à savoir au dessus de la boite à air devant la batterie,sous le cadre, ne pas confondre avec la prise de l'alternateur"
Antoane
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 16:02
Oui il est dur a trouver. ( et certaines photos ont dégagé)
En gros devant la batterie sous le cadre , il y a un emplacement, presque caché, avec plein de câbles.
C'est bien étroit, et la prise se trouve dedans.
Dégager le branchement c'est ce qui m'a pris le plus de temps.
En gros l'idée après l'avoir changé, c'est de le caler sous le cadre pour plus avoir du mal a le retrouver.
(au dessus des fusibles, c'est nikel)
Ce câble (prise) fait le lien avec le capteur qui se trouve derrière le carter droit.
Si la panne est confirmée, prévoir aussi l'achat d'un nouveau joint pour ce dernier.
10Nm pour les vis de capteur, 9 Nm pour les vis de carter.
(attention toujours un peu d'huile qui coule a l'ouverture, même sur la béquille, moto penche a gauche ; prévoir un petit bac, et de la protection pour le collecteur, si tu as de la bande thermique par exemple )
EDIT : tu vas avoir besoin du câble ECU.
Pour dégager les codes erreur.
Si tu l'as déjà, et que tu veux être sûr sans fouiller dans les câbles.
Le code sera : P0335
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 16:36
Sinon, pour pas te tromper, il y a 2 paquets de fil qui sortent du carter d'alternateur, celui du capteur est celui situé le plus bas, le plus petit en diamètre. Tu suis le fil et tu trouveras la prise.
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 16:41
Nickel merci, j'ai bien le câble ECU, jvais ptet commencer par la.
Si c'est bien ce code panne, je suivrais le fil du carter pour pas me planter.
J'ai presque envie de commander la pièce tout de suite pour réparer au plus vite, un aller en transport en commun et ça me déprime!
Antoane
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 16:45
aussi :)
Antoane
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 16:49
n'oublie pas le joint ;)
normalement la pièce doit être en ref : T1290131
On engine number up to 437492 the sensor required is Part number T1290131, (same as on the carbed bikes) as stated on the OP on this thread.
From engine number 437493 the part number becomes T1296505
les visses du capteur sont bien difficiles à retirer, y aller molo pour pas casser, W40 est ton ami.
J'ai pu les réutiliser , mais ya des cas oû les visses se cassent au démontage, donc tout doux :)
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 17:18
Putain je comprends carrément mieux avec ta dernière photo!
Je pigeais pas ou étaient ces foutus vis!
Antoane
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 17:59
un peu de frein filet au resserrage aussi ne fait pas de mal :)
Edit : pour reposer le nouveau capteur,
Placer les visses en serrant légèrement,
puis à l'aide d'un jeu de cales, placer le capteur a 0.8 mm du rotor d'alternateur,
puis serrer a 10Nm.
(merci nortumph)
Dom93
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 18:48
Si tu mets du frein filet pas étonnant que tu es du mal a  les retirer, et je doute qu'elles soient rouillées vu quelles baignent dans l huile donc WD40 tu peux oublier
Il te faut plutôt un bon cliquet avec la douille qui va bien c'est le mieux pour ne pas abîmer les vis .De mémoire il me semble que se sont des empreintes torx .
Antoane
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 19:32
yes,
tu peux aussi essayer de chauffer le tout
en évitant de cramer le capteur déjà en place pour dilater l'ensemble.
Perso j'ai remis du frein filet pour être tranquille.
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 21:47
P0335 confirmed.
Je trouve qu'un numéro a 7 chiffres par contre sur le moteur.. On le trouve ou ton numéro à 6 chiffres ?
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Lun 10 Oct - 21:58
T'emmerdes pas, sur une 2008 c'est bien l'ancien modèle que tu as, le nouveau c'est fin 2010 (millésime 2011). Donc c'est la ref T1290131. Et le numéro de moteur c'est bien 7 chiffres, le n° indiqué n'est pas le numéro moteur mais doit être les 6 derniers chiffres du n°VIN.
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Mer 12 Oct - 22:09
La pièce est dispo à bastille j'irais ce week-end.
Quelqu'un a une adresse pour une clé dynamométrique ? Moins de 100 balles..
laurent 44
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Mer 12 Oct - 22:20
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-cle-dynamometrique-moto.html
J'ai exactement la même elle n'est pas trop mal
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Jeu 13 Oct - 14:38
Ok par contre faudrait que je la trouve en physique sur Paris si jveux réparer ce weekend..
Antoane
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Jeu 13 Oct - 14:54
N'oublie pas le joint !
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Jeu 13 Oct - 15:15
Là ça risque d'être chaud, va voir chez Norauto (de préférence dans un grand centre), mais tu vas la payer 15€ de plus. Et fait gaffe s'il n'y a pas d'adaptateur 1/4" à 3/8" d'en prendre un en plus.
https://www.norauto.fr/produit/cle-dynamometrique-courte_241766.html
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Jeu 13 Oct - 18:58
sinon tu mets un tube de 1 metre avec 1 kilo en bout si tu n'a pas de clé pour ce week-end
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Jeu 13 Oct - 19:22
Pfff serrage a la grosse veine bleue .
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Ven 14 Oct - 8:12
Marrant ton système !
Donc pour rigoler , si je veux serrer à 80 mkg , je m'assied au bout d'un tube d'un mètre et je descend quand le tube est à 90 ° ?
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Ven 14 Oct - 9:07
Oui par ce que à 180° c’est la gamelle assurée... et là tu vas peut être plus rire...
ZIB71
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Ven 14 Oct - 19:21
Fait toi pas de souci il ne doit pas y avoir de vis serré à 80 mkg sur les bonnies
C'était une solution si il veut serrer au couple sans clef dynamo
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Ven 14 Oct - 19:43
Je plaisantais !
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Dim 16 Oct - 18:35
Au garage ils m'ont dit de mettre de la pâte à joint au niveau du caoutchouc du capteur... C'est indispensable ?
J'en ai pas trouvé et je ferais bien sans..
Antoane
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Dim 16 Oct - 18:38
j'ai juste mis un nouveau joint, pas de prob
MessageSujet: Re: [Résolu] panne efi    Dim 16 Oct - 18:39
Ok cool j'ai le joint également.
[Résolu] panne efi
