 durite frein & guidon bas
MessageSujet: durite frein & guidon bas    Sam 15 Oct - 10:31
bonjour,
j'aimerai votre avis sur ce montage.
pas sur l'aspect esthétique de la courbure et de la cassure de la durite de frein mais plutôt sur ce qu'il pourrait advenir de la qualité du freinage.
le montage a été réalisé en concession.
ce sont les accessoires Triumph.
ils assurent qu'ils ont respecté la procédure de montage.
je me dis que:
*soit le mécano n'a pas "coupé" la durite à la bonne dimension.
( ce qui évite la purge du bocal) mais ça, je vérifierai en mesurant entre une "origine" et celle qui est sur ma moto.
*soit le re-positionnement du bocal avec la pièce fournie par l'usine n'a pas été étudié au mieux.
mais il existe peut être d'autres raisons qui m'échappent.
merci donc d'avance pour vos conseils et avis.
bien que les modèles Thruxton "classic" et "R" équipées de cet accessoire soient encore assez confidentielles sur le forum je pense que bons nombres, ici, ont modifiés ou changés leurs systèmes de freinage (durite,bocal..).
j'en appel donc surtout à eux car, vous l'aurez bien compris, cette "durite" qui fait un "plis"me gène dans le sens ou un "risque" éventuel pour le freinage existerait.
je vous rassure, j'ai déjà posé la question à la concession what
vous connaissez déjà la réponse:"mais non, pas de soucis"
me voilà bien "avancé" avec çà..Mr. Green
les photos et le mode d'emploi:
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Sam 15 Oct - 11:58
Je pense que l'angle entre la sortie du bocal et l'entrée n'est pas génial, le liquide contenu sert à compenser l'usure des plaquettes donc si ça s'écoule, c'est bon car il n'y a pas un pincement.
petit beurre
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Sam 15 Oct - 12:15
sur la photo,il semble que la durite soit vrillée.
en desserrant légèrement le collier métallique et en tournant la durite (coté gauche) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,ce devrait être mieux.
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Sam 15 Oct - 13:09
Ouais et en même temps tu pousses un peu sur la durite des 2 cotés histoire de récupérer 1cm en tout car ça à l'air un peu court.
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Sam 15 Oct - 16:06
Je suis d'accord avec petit beurre il semble que la durite soit vrillée et je suis d'accord avec toi c'est pas top
Juste un petit rappel sur le liquide frein attention si tu en fait couler , essuye tout de suite c'est un des meilleur décapent pour peinture que je connaisse
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Dim 16 Oct - 9:14
l'angle de la prise de vue "accentue" cet effet.
j'ai mesuré la longueur: 6cm.
ce que demande la procédure d'atelier.
j'attend de pouvoir mesurer une durite "modèle origine" afin d'être certain.
je ne pense pas être dans la possibilité de "jouer" sur la "longueur".
peut être reprendre en poil de c-- en suivant votre conseil: (essayer de la tourner un peu).
pour y avoir regardé d'encore plus prêt:
*la sortie du maitre cylindre et son orientation est (serait?) trop "vers le haut.
*la patte du réservoir, conçue pour un alignement du bocal avec les compteurs, mais peut être un peu trop courte; avec la hauteur du déport de celle-ci.. l'angle formé devient important..
*la distance (hauteur / longueur) entre le maitre cylindre et le bocal étant d'autant réduite avec cet "écart de niveau".. il est évident que la durite.. elle fait ce qu'elle peut, la pauvre..
Mr. Green
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Dim 16 Oct - 9:45
Je tordrai légèrement le support vers le haut, ça devrait suffire.
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Dim 16 Oct - 9:59
Change de moto c’est plus simple...
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Dim 16 Oct - 10:13
c'est prévu
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Jeu 27 Oct - 8:53
j'ai pu solutionner cette histoire de durite de frein.
lors de l'inauguration de la concession de Mulhouse, une R était présentée avec les guidons bas.
j'en ai bien évidement profité pour "voir" comment, eux, les avaient montés.
et bien, mieux qu'à ma concession.
j'ai demandé et on m'a gentiment expliqué que la petite pièce (fragile.. très fragile) en plastique qui "sort" du maitre cylindre pivote de 360°.
il m'a suffit de desserrer le bocal de liquide de frein afin de donner "du mou"..
de pivoter cet "appendice" et de refixer le tout.
j'en ai également profité,en suivant vos conseils, pour faire pivoter un peu la durite de frein "sur elle même" ( petite pince à bec pour "ouvrir" les colliers et ensuite,délicatement, une petite rotation de la durite. j'ai pu reprendre quelques millimètres ..
maintenant, l'ensemble à une bien meilleure "allure".
je n'ai pas loupé la petite remarque à ma concession lorsque je suis allé porter mon pneu crevé.. Mr.Red
voici cette petite pièce "sortie maitre cylindre":
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Jeu 27 Oct - 16:10
Gaffe que t'es pas fait rentrer une petite bulle d'air lors de ta manip...prudence aux premiers freinages...
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Ven 28 Oct - 17:04
Ya pas de raison, le liquide pousse en haut donc au pire, tu aurais eu un peu de liquide qui s'enfuit et pis avec un Thruxton 1200r tu ne freines pas sauf si tu es lâche 😁 ou que tu ai crevé !!!
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Ven 28 Oct - 17:12
merci pour le message de "précaution" thumright .
aucun danger: je n'ai rien débranché ou déboîté.
simplement soulagé" le cerflex et "tourné" la durite de quelques milimètes sur elle -même.
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Ven 28 Oct - 17:13
Je trouve que tu as trop de soucis avec cette moto Bruno, je suis prêt à t'en décharger.
MessageSujet: Re: durite frein & guidon bas    Ven 28 Oct - 17:44
elle est stockée...
je vais utiliser "celle que tu connais" pour rouler "mode hiver région est"..
d'ici là..
tu auras trouvé ta belle pour avaler des kilomètres avec madame Valable.. thumright
on en reparle lorsque les guidons bracelets te "démangeront"...
je te ferai un prix....
