 Béquille atelier
T100-BB
Ta brèle : T100 Black
MessageSujet: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 9:10
Bonjour
Est ce que quelqu'un utilise une béquille d'atelier sur sa T100 (pots saucissons)
Peut-on monter des diabolos. Comment se passer du démontage des pots. Une astuce ou un savant bricolage ?
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 9:29
Se passer du démontage des pots pourquoi faire??? Pour enlever la roue??? Tu déboîtes les amortos partie basse et la bras oscillant va descendre à condition d’avoir une béquille sous le carter ou berceau moteur.
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 9:46
Recherche sur le forum il y a un plan coté pour se fabriquer une béquille d'atelier a utiliser avec les fixations prévus sur le cadre de la béquille centrale, on la monte avec 2 goupilles ou 2 boulons, ça coute 3 francs 6 sous, ça necessite juste d'avoir un copain qui sait souder (ou d'être équipé soi même pour le faire)...
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 12:25
Ou alors, il y a ça:
https://www.louis.de/fr/artikel/rothewald-bequille-d-atelier-pour-chopper/10003271?list=170868296&filter_article_number=10003271
et le lien que j'ai donner est un exemple, parce que le prix est trouvable moins cher ailleurs.
Je bricole aussi et j'ai du trouver cette béquille pour une trentaine d'euros et c'est nickel.
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 12:45
Non ça marche pas avec les T100 et leurs roues a rayons, les tubes d'échappements sont un chouïa plus bas que les berceaux du cadre !
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 12:46
Le plan est introuvable ( site en vente !)
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 12:51
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 12:54
Paulo12 a écrit:
http://newbritishtwin.forumactif.com/t15056p30-ma-bequille-d-atelier-7-euros       (Page 2)
Mal cherché , Merci
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 13:00
Au contraire j'ai ça, acheté sur un site allemand :
Les tubes sont un chouïa plus hauts chez moi (je passe un chiffon entre le lève-moto et les tubes). Ce qui est gênant c'est la béquille latérale pour lever la roue arrière. Donc je pense que la béquille proposée passe.
Il y a pas mal de sujets là-dessus sur le forum.
EDIT : j'utilise pas les supports noirs, seulement la surface plane !
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 15:25
T100-BB a écrit:
Bonjour
La béquille d'atelier est un modèle spécifique pour la Bonneville, elle prend appui directement sur le bras oscillant pas besoin de diabolos (j'ai trouvé la mienne sur le boncoin à 50%)
https://www.motostand.com/produit/33357/bequille-arriere-noire-bihr-by-lv8-specifique-triumph-bonneville
Tu as ça aussi qui est bien.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1023702926.htm?ca=22_s
T100-BB
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Dim 23 Oct - 17:17
Merci Alain
J'ai une béquille dans le style de la spécifique. Je voudrais juste l'adapter pour qu'elle devienne spécifique justement.
Ça doit être une histoire de largeur.
A l'occasion si tu peux me dire la dimension entre-axes. A la regarder ça ressemble assez a une béquille avant. C'est peut être ça la solution a adopter
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Lun 24 Oct - 9:38
J'ai gribouillé un schéma pour être + simple; en cm:
T100-BB
MessageSujet: Re: Béquille atelier   Lun 24 Oct - 12:54
C'est cool.je te remercie
Je vais chercher un truc dans ce genre ou adapter la mienne.
Thanks
Peut être a un de ces jours sur les routes cevenoles !!!
Béquille atelier
