 compatibilité carter
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: compatibilité carter   Jeu 3 Nov - 11:35
Ma béquille latérale s'étant mise en grève au moment où j'avais le plus besoin d'elle, je dois refaire le côté gauche.
J'ai trouvé les pièces qu'il fallait, sauf pour le carter d'embrayage. Il est légèrement fendu (le sélecteur a tapé dedans) et j'aimerais bien en trouver un d'occas pour le changer.
Question: Y a-t-il des soucis de compatibilité avec d'autres modèles suivant l'année (j'imagine que oui, mais à partir de quand?).
J'ai une T100 black achetée en 2015 (modèle 2016 d'après le VIN), donc je cherche un carter noir.
MessageSujet: Re: compatibilité carter   Jeu 3 Nov - 11:53
Diamêtre de l'axe de sélecteur différent à partir du millésime 2009 (12mm avant, 14mm après). J'ai pas le n° VIN exact, donc pour les modèles vendus à partir de juillet 2008 il faut mesurer le diamètre de la bague (12 ou 14). Tous les modèles carbus sont de toute façon incompatibles + première année EFI.
nicosuisse
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: compatibilité carter   Jeu 3 Nov - 12:05
Ok, merci beaucoup pour ta réponse et bonne journée!
