 ALTERNATEUR
TRIUMP39
Ou c'est que tu crèches : JURA
Ta brèle : t120
MessageSujet: ALTERNATEUR   Sam 5 Nov - 8:24
Je sais que la question de va pas intéresser beaucoup de monde mais quelqu'un
connaît-il la puissance en watts de l'alternateur de la bonni T100 (865 modèle 2015) ?
Impossible d'avoir ce renseignement malgré plusieurs recherches ! Merci d'avance
Mica
Ta brèle : Dax ST70-1975
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   Sam 5 Nov - 8:36
TRIUMP39
Ta brèle : t120
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   Sam 5 Nov - 10:25
Merci Mica pour ta réponse mais en watts on arrive à combien pour 26A à 4000 tr/mn ?
* 312 Watts ? (je n'ai pas une réponse identique !).
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   Sam 5 Nov - 10:57
L'alternateur est triphasée et je pense que la tension de sortie est variable selon le régime moteur et que c'est le régulateur qui transforme tout ça en continu régulé à 12volts et des brouettes...
Si ton souci c'est de tester l'alternateur, la RM de Haynes demande de mesurer entre 0,3 et 0,6 ohm entre chacun des trois fils qui sortent du stator et bien sûr infini entre chaque sortie et masse ...
TRIUMP39
Ta brèle : t120
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   Sam 5 Nov - 14:13
J'ai la réponse: l'alternateur à une puissance d'environ 350W.(bon à savoir si on monte des équipements électriques supplémentaires).
Merci encore.
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR   Sam 5 Nov - 15:25
Attention quand même si on fait de petits trajets en circuit urbain, ça ne charge pas assez.
ALTERNATEUR
