 klaxon
T100-BB
Ta brèle : T100 Black
MessageSujet: klaxon   Mer 16 Nov - 5:16
Bonjour
Je serais tente de monter un klaxon, un vrai !
Est ce qu'il faut installer un relais ou bien est-il déjà existant sur le circuit klaxon origine ?
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 9:18
A mon avis c’est plug and play, sauf si tu montes un klaxon avec compresseur pour faire pinpon...
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 11:56
Dans ma jeunesse j'ai fait fondre le ressort du bouton de klaxon de mon XT en voulant économiser un relais. Mon mécano a réussi à remplacer le ressort par un bout de ressort de stylo Bic.
T100-BB
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 12:20
Y'a pas déjà un relais sur nos klaxons ?
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 14:56
non
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 15:44
? on écrivait pas avec des silex dans ta jeunesse ?
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 16:00
T100-BB
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 17:05
J'ai lu le topic sur le Stebel. Lui est livre avec le relais. Je pense que ce sera celui-ci ; si je lui trouve une place !
C'est vrai que ça sonne.
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 17:14
J'avais à l'époque fait faire une dizaine de support en inox que je vendais à prix coûtant.
Hihihihi le mois dernier, j'ai tout foutu à la poubelle !
En tout cas ce klaxon m'a sauvé la vie plusieurs fois.
L'automobiliste qui s'apprête à griller une priorité est souvent stoppé net par le bruit.
Mais attention aux p'tits vieux imprudents, ils risquent de tomber en syncope même sans leurs sonotones...
T100-BB
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 17:25
Faut jamais rien jeter ! Dommage !
Je le laisserai certainement a sa place d'origine. Je commence a y réfléchir.
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 17:32
Perso, j'ai monté celui ci,
http://www.britishlegends.fr/fr/klaxon-109db-stentor.html
Beaucoup plus puissant que l'origine, mais sans faire un scandale quand tu t'en sers. Je l'ai fait monter sous un phare additionnel, trompe  vers le bas, sur le crash bar. J'espère qu'il y a un relais....
Le son est un peu à l'ancienne, très puissant mais pas agressif.
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 17:35
à la place du klaxon d'origine, ou du moins à côté j'ai mis le relai (ben oui les fils arrivent là)
Par contre pour l'emplacement j'ai cherché et rien trouvé d'esthétique à part là où je l'ai mis.
Bon courage ! (je regarderai dans les jours prochains si je n'ai pas gardé au moins un support. Mais sans garantie !)
MessageSujet: Re: klaxon   Mer 16 Nov - 17:38
En acoustique, à chaque fois que l'on prend 3db, on double le volume. C'est comme les machines à laver ou les aspiros (de 48 à 51db c'est le double, enfin presque)
T100-BB
MessageSujet: Re: klaxon   Jeu 17 Nov - 5:22
On sait jamais ; entre les noix !
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 10:50
Le même et je l'ai monté sous le réservoir à la place de tout le bordel que j'ai viré.
T100-BB
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 11:22
Branché avec un relais ?
Si tu as un détail du montage...
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 11:34
Pas de relais. Plug and play à la place du klaxon d'origine. Quant aux photos, j'en ferai la prochaine fois que je démonte le réservoir, mais c'est tout simple : une vis sur la poutre centrale à la place du support de l'AIS.
T100-BB
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 12:04
En clair tu as branche les fils de ton klaxon sur le nouveau ?
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 14:41
Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire.
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 19:05
J'avais voulu mettre un klaxon double ( grave -aigu ) sur mon Tigersport . La puissance absorbée par celui d'origine ( simple ) était en principe de 60 W , et en branchant les deux ensemble sur le câble d'arrivée, rien ne sortait . Il fallait sans doute un relais , mais l'électricité et moi , ça fait 2 et ça me gonflait de repasser des fils !
T100-BB
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 20:39
Je crois bien que je vais pas y couper.
Mais les installations relais sont assez explicites. Quoique...
MessageSujet: Re: klaxon   Dim 20 Nov - 23:20
J'ai vu ça  , grave-aigu , chez Louis.de , semble-t-il sans besoin de relais :
https://www.louis-moto.fr/artikel/double-klaxon-wolo-disc-aigu-grave/10035545?list=217882253&filter_article_number=10035545
Mais impossible d'écouter ce que ça donne .
klaxon
