 joint cache culbuteur HELP
MessageSujet: joint cache culbuteur HELP   Ven 18 Nov - 10:43
Salut les meccanos
Avez vous un truc pour remonter le joint du cache culbuteur? Je galère ce matin!!!
Je mets le joint dans sa gorge avant de placer le cache, il est tombé avant d'arriver bon endroit sur la culasse et si je le dispose sur la culasse et ben, impossible de placer le cache comme il faut.
Patte a joint peut-être?
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Ven 18 Nov - 11:09
Ou graisse dans la gorge du vouivre culasse...
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Ven 18 Nov - 11:11
J'ai trouvé!
Quand on est pas malin faut être rusé!
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Ven 18 Nov - 11:18
Merci!
Tu sais si il faut serrer les 4 vis a fond avec des nouveaux joints ou-bien je garde un peu de marge pour un deuxième serrage après avoir rouler un peu?
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Ven 18 Nov - 12:19
Sur les serrages ou couple de serrage je ne suis pas top, mais si Richard passe par là, lui est plus specialIste et plus à même de te répondre. Surtout que je n’ai jamais démonté le couvre culbu et je n’ai donc aucune expérience ou retour à te donner.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Ven 18 Nov - 18:15
Serrage en croix a 1 .0 m daN
pour le maintenir en place un peu de neoprene ou pate a joint .
Si tu n as pas de clef dynamo serrage modéré a la grosse veine bleue .
Perso je ne sors pas la dynamo pour ca ...
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Ven 18 Nov - 18:43
Merci pour les infos, je redonnerai un petit coup de clé demain matin.
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Sam 19 Nov - 11:38
ola, molo sur les visserie. 10Nm max ...pour le joint j eviterai de mettre quoique ce soit dans la gorge, pose la joint sur la culasse, puis le chapeau sur le joint en le placant correctement petit a petit.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Sam 19 Nov - 13:45
10 nm impec pour du m6 .
Tu dois avoir beaucoup  d expérience  ... 😊😊
c est toi qui etait arrivé chez stradi avec tout en vrac 😆😆
il m en a parlé 😆😆
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur HELP   Dim 20 Nov - 8:49
oui c est moi, et depuis j ne vais plus en concession pour mes reparations et je me suis acheter deux clefs dynamometriques... stradi m avait fait placer des helcoil sur les demi palier...3sur 4 etait foirés...10 Nm, sans parler de la pate de merde que les mecs de la concess avaient mi pour reparer le filetage et qui se balader dans le moteur.. du coup depuis le depart de stradi, j ai pris le decision de me former en mecanique aussi...
