 Chaine de distribution
Jeffke
Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord
Ta brèle : T100 2006
MessageSujet: Chaine de distribution   Lun 28 Nov - 20:28
Bonsoir.
Mon moteur devient de plus en plus bruyant. Selon mon mecano qui a fait la revision des 120 000 km (soupapes), c'est la chaine de distribution. Il m'a dit de pas m'en faire. Seulement, il me semble que le niveau de bruit augmente, surtout sur les 1000 derniers KM.
Est ce quelqu'un a eu ce genre de soucis? est ce que ca peut venir du tendeur?
J'ai regardé la RTM et changer la chaine est un sacré boulot! Qq sait il ce qu'il faut changer (chaine, patin, pignons? joins?) Combien ca coute?
En parlant de soupapes et pour confirmer ce que Northrump a dit dans un post recent, mon mecano a changer 2 pastilles car le jeux etait trop faible: avec l'usure des sieges, il a du mettre des pastilles une taille plus faible. Il a verifier la compression qui etait OK.
Help
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 29 Nov - 8:04
j ai deja fait channger le tendeur de chaine de distri, ca attenué bien les claquements. mais ceux ci restent present sur la durée, j ai cru comprendre que le moteur des bonneville etait un moteur bruyant.
puis a 120000, c est pas mal non mais j ne sais pas dire si c  est necessaire...
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 29 Nov - 9:11
Si le bruit augmente rapidement, c'est que le tendeur est de moins en moins efficace. Le risque si ça pète, c'est d'exposer complétement le moteur. Je serais toi, je prendrais pas de risque et je changerais ce tendeur ainsi que la chaine au plus vite.
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 29 Nov - 14:37
J'ai eu le même souci que toi, j'ai changé le tendeur, le bruit et les claquements n'avaient pas disparus. Finalement, c'était autre chose. J'espère pour toi que ce ne sera pas ton cas.
Un peu de lecture
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24500-claquements?highlight=claquements
Tiens nous au courant
Le Cris
Ta brèle : Thruxton Efi
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 29 Nov - 16:32
Meme réflexion que zipogloup .....de plus à  120000 cela me parait normal . Demande  un devis à ton mecano.
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 29 Nov - 17:09
120 000 c'est pas beaucoup pour une chaine de distri, et Triumph n'a pas prévu de changement à ce kilométrage.
Le Cris
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 29 Nov - 17:15
Pourtant j'aurais cru Il disent quoi chez Triumph ?
Jeffke
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 29 Nov - 20:52
Merci a tous pour vos retours.
Djaniv, merci pour le lien de ton post. Je ne pense pas avoir le meme probleme que toi car mon mecano avait verifier les roulements + les portées et il n'y avait rien d'anormal. Vu que le bruit n'a pas cessé d'augmenter, je pense que le probleme vient du tendeur:
- j'ai commandé le ressort chez Triumph parts
- je ne vais plus utiliser la moto jusquá ce que j'ai monté le nouveau ressort et confirmé qu'il y a amélioration.
- Si le probelem persiste, je demonterai le tendeur et le changerai au besoin.
- Je ne changerai la chaine que si les etapes precedantes ne donne rien.
Je vous tiens au courant.
Question: a quoi voit-t-on que le tendeur est foutu?
Jeffke
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Jeu 1 Déc - 12:04
Richard, sais tu a combien de bornes Triumph recommande de changer la chaine de distrib?
J'ai vu mon mecano ce matin. Si le changement de ressort ne donne rien, il est presque sur que la chaine devra etre changée car cela voudrait dire que le tendeur est au bout. Quand il a verifié et changé les pastilles, il a aussi verifier la chaine pour s'assurer qu'elle n'etait pas foutu (en principe ca se voit en tournant le vilbrequin et lorsque la chaine est, sur un tour, tendue/detendue) vu que je l'avais informé du bruit existant.
Si je dois changer la chaine, je vais envisager de changer de moto Quand a mettre 800 euros dans une reparation, vu l'age et l'etat de la Bonni autant acheter une bonne occase. Changer la chaine de distrib necessite des outils que je n'ai pas: rive chaine + outil pour le ratrapage du jeu ACT.
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Ven 2 Déc - 7:58
J'ai toujours rivé les chaînes avec une pince étau et un écrou. Et j'ai déposé/reposé les arbres à came de la bonnie pour pastillage sans outillage spécial.
Jeffke
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 6 Déc - 21:22
Le ressort a été livré aujourd'hui et aussitot monté a mon retour du boulot: verdict => pas de changement. Le bruit est toujours la! ccccvvvv
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 6 Déc - 23:33
Peut-être mettre un patin en feutre à la béquille latérale qui touche le pot...
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mar 6 Déc - 23:38
ou la fourche téléphonique, peut-être le sécateur au pied qui a pris du jeu...
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Mer 7 Déc - 9:21
Ou peut-être c'est le bouchon du réservoir qu'est mal serré.
Jeffke
MessageSujet: Re: Chaine de distribution   Dim 11 Déc - 17:07
Je viens de demonter le tendeur et verifier son fonctionement: il fonctionne parfaitement. En remettant ke moteur en route, pas de changement, le bruit dans le moulin est toujours le meme. Conclusion: c'est la chaine de distrib qui est foutue.
Je chereche une autre becane dans un garage et je vais essayer de refourguer celle-ci.
Pour info le ressort du tendeur mesure 69.47 mm.
A +
