 casse du téton de durite frein
seraph
Ou c'est que tu crèches : chez les chapeaux rond
Ta brèle : SCRAMBLER / BONNEVILLE
MessageSujet: casse du téton de durite frein   Mar 29 Nov - 19:04
Bonjour me voila avec un gros problème de petite taille sur mon scrambler de 2006
Après avoir chercher sur le forum je n'ai pas débusqué de sujet sur cette piéce
J'ai cassé la petite partie plastique qui sert à recevoir la durite du bocal de frein avant et qui est sur la poignée de frein c'est juste le coude à 90° sortant du levier la durite est directement branchée dessus
Le soucis est que d'après triumph cette minuscule partie ne se vend pas au catalogue triumph .... donc il faut changer la poignée en entier !!!
pour la maudique somme de 160 Euros Hors taxe
Bref je cherche ou la pièce si c'est possible de la changer ou une astuce pouvant me dépanner
Dans l'espoir que vous pourrez m'orienter ...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mar 29 Nov - 19:42
il doit s'agir de cette petite pièce.
et si c'est le cas, il semble bien que c'est l'ensemble qui doit être changé
la reference de la pièce à suivre; (peut être est il possible de la trouver en occasion)
bonne chance.
http://www.bikebandit.com/oem-parts/2006-triumph-scrambler/o/m17639#sch568379
seraph
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mar 29 Nov - 20:53
effectivement c'est bien cette pièce
demain je vois si je peux l'extraire et voire s'il est possible de la reproduire
au pire mon voisin à une imprimante 3D ça pourrait me sauver la '''vie'' vu que ce n'est que l'arrivée du liquide de frein dans la poignée, il n'y a pas de pression à ce niveau je pense ...
à moins que je puisse y visser un coude directement dans le corp en plastic...
pas simple c'est quand même le freinage avant faut pas se louper !!!
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mer 30 Nov - 7:08
Surement moyen de remplacer ça par un bout de cuivre ou alu collé avec une colle bi composant. il n'y a pas de pression à cet endroit donc pas de risques.
Si tu arrives à visser un raccord, c'est encore mieux
seraph
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mer 30 Nov - 7:26
je démonte et vous tiens au courant merci Merci
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mer 30 Nov - 8:23
attention, quand même avec les freins..
c'est quand même une sorte d'assurance vie..
seraph
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mer 30 Nov - 9:34
http://www.brestunt.com/raccord-reservoir-pour-maitre-cylindre-nissin-art_fr_1525.html
TROUVE banana
Punaise mon concessionnaire faut vraiement pas en avoir besoin déja qu'il est pas forcement aimable peut-être que pour un peu plus de sympatie et de conseils il faut lui acheter une bécane neuve tous les ans ??? et ses 160€
en tous cas je préfère ça à faire une bidouille
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mer 30 Nov - 10:15
seraph a écrit:
TROUVE banana en tous cas je préfère ça à faire une bidouille
bien joué. thumright
intéressant, ce lien;
si par malheur cela devait arriver à l'un d'entre nous, il peut être bien utile thumright
seraph
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Mer 30 Nov - 12:00
Merci pour vos conseils
Pièce sortie et changée en 5 minutes plus le complément de liquide frein dans le bocale et c'est repartit
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Ven 2 Déc - 8:12
Au moins, j'aurais appris comment la pièce est retenue sur le maître cylindre et qu'elle est commune chez Nissin.
MessageSujet: Re: casse du téton de durite frein   Ven 2 Déc - 9:01
C'est vrai aussi pour moi, m'étant posé la question lorsque j'ai voulu changer cette verrue blanche qu'est ce bocal de frein.
