| catalyseur "out" sur 1200 | |
| Sujet: catalyseur "out" sur 1200 Ven 16 Déc 2016 - 20:54 | |
| montage effectué sur une T120. la plaque de protection du catalyseur "origine" se remonte sans soucis. pas facile de se mettre à plat ventre dans un magasin un vendredi AM pour jouer à l'apprenti photographe.. la machine était équipée également d'un filtre à air.. mais bon, chacun fait ce qu'il veut et aime.. j'ai eu droit à la mise en route de la moto dans le magasin pour "entendre". sincèrement, dans une boutique.. au ralenti.. ça piquait aux yeux avant de se faire vraiment une idée.. ce n'est pas beaucoup plus "bruyant".. peut être un peu plus "sourd". la qualité du produit est évidente. le montage requière environ 3h.
c alain pilier de forum
Date de naissance : 14/10/1961 Ou c'est que tu crèches : Ardèche Ta brèle : new bonneville Date d'inscription : 21/08/2013
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Ven 16 Déc 2016 - 21:50 | |
| C'est du matériel free spirit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Ven 16 Déc 2016 - 21:59 | |
| - c alain a écrit:
- C'est du matériel free spirit
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est exact... et c'est donc ce que j'ai commandé pour mon R. ce sera fait début janvier.. si d'ici là, y'a pas 20 cm de neige sur nos routes.. |
nephen pilier de forum
Date de naissance : 01/02/1985 Ou c'est que tu crèches : Paris Ta brèle : Bonneville EFI 2008 Date d'inscription : 30/01/2012
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Mar 20 Déc 2016 - 10:20 | |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Mar 20 Déc 2016 - 10:51 | |
| - nephen a écrit:
- C'est quoi la sacoche?
c'est noté dessus.. Baak - lyon enfin, juste à côté.. |
YGYG Nouveau
Date de naissance : 09/11/1952 Ou c'est que tu crèches : Narbonne Ta brèle : Bonneville T120 Date d'inscription : 11/12/2016
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Mar 20 Déc 2016 - 12:37 | |
| Bonjour
Commandez vous directement chez FreeSpiritsparts ou chez un revendeur? |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Mar 20 Déc 2016 - 13:20 | |
| - YGYG a écrit:
- Bonjour
Commandez vous directement chez FreeSpiritsparts ou chez un revendeur? si la question m'est adressée, je ne peux répondre. ce montage "remplacement des catalyseurs" (sujet initial du "post" et non pas "les sacoches".. ) a été réalisé par la concession Triumph de Mulhouse. j'ai pris quelques photos des 2 machines qui en étaient équipées. (dont cette machine préparée en attente de livraison.). |
BCG Pape du forum
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Mar 20 Déc 2016 - 13:52 | |
| il est impossible pour un particulier de commander directement chez Free Spirit |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Mer 21 Déc 2016 - 18:10 | |
| le machin truc, bidule qui remplace le catalyseur n'est pas encore arrivé à la concession. entre temps, je me suis amusé à visualiser ce que représente 3h de MO chez le concessionnaire. et je me dis que si je change l'ensemble des joints ( pas certains que eux, le fasse.. ou que ce soit nécessaire)et bien.. même si je prend 2 jours pour le faire... j'économise de quoi me payer une bonne bouteille.. j'ai les outils.. les extraits de la revue technique une béquille d'atelier.. j'suis pas bien malin.. mais bon... |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Mer 21 Déc 2016 - 18:36 | |
| Rien n’est compliqué en mécanique, il suffit d’avoir un peu de logique. Par contre pour aller bricoler sous le moteur si tu n’as pas de table élévatrice c’est galère poJr aller se rouler sous le moteur, et si en plus tu as des lunettes a verres progressifs c’est pire, |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 6:30 | |
| - Monta a écrit:
- Rien n’est compliqué en mécanique, il suffit d’avoir un peu de logique. Par contre pour aller bricoler sous le moteur si tu n’as pas de table élévatrice c’est galère poJr aller se rouler sous le moteur, et si en plus tu as des lunettes a verres progressifs c’est pire,
effectivement, je n'avais pas vu ( c'est exact qu'elle baisse) çà sous cet angle ( si on peut parler d'angle lorsqu'on est à plat ventre).. |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 9:40 | |
| Moi j’ai des verres progressifs et sur l’établi aucun problème pour bricoler, mais des que je dois bricoler un truc un peu bas je ne suis jamais sur la bonne focale et c’est vraiment galère, d’ou souvent je fini à plat ventre sous la meule. Il faut que j’essaye des loupes voir si ça peux améliorer le problème. |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 9:52 | |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 13:06 | |
| Solution ( un pis-aller ! ) , j'utilise les lunettes de pharmacie en choisissant la netteté à la bonne distance de travail ( sous la moto , 20 cms ? ) , uniquement réservée à ce genre de bricolage , plus un élastique pour les empêcher de glisser . |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 14:26 | |
| Ben arrête toi une fois, ceux qui l'ont fait n'en sont pas morts. |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 15:32 | |
| - valable a écrit:
- Ben arrête toi une fois, ceux qui l'ont fait n'en sont pas morts.
c'est vrai que c'est sympa de prendre un verre avec toi... petit souvenir de notre terrasse... |
black-bonniche Accro
Date de naissance : 16/05/1955 Ou c'est que tu crèches : Ici ou ailleurs Ta brèle : Bonneville Date d'inscription : 04/02/2013
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 19:53 | |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 Jeu 22 Déc 2016 - 22:51 | |
Merci c’est sympa, mais quand je traverse Toulouse j’accélère pour ne pas voir la misère. Par conotre si tu viens à LR tu ne pourras pas accélérer sinon c'est plouf, et tu seras le bienvenu. |
| Sujet: Re: catalyseur "out" sur 1200 | |
