 Boîte à air off/Message ODB on
jerome_lanj
Ou c'est que tu crèches : Rueil Malmaison (92)
Ta brèle : Bonneville SE 2014
MessageSujet: Boîte à air off/Message ODB on   Mar 20 Déc - 10:15
Suite à la suppression de la boîte à air sur ma Bonneville (et l'installation de Predator BC), j'ai un message d'erreur qui apparait sur l'odb, y-a-t-il quelque chose de particulier à faire?
Suite à la suppression de la boîte à air, il y a une durite qui n'est plus raccordé, celle qui venait du réservoir et un branchement électrique qui se plugait côté droit.
Si quelqu'un peut m'aider???
Par avance merci.
Bonne journée,
Jérôme
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mar 20 Déc - 10:28
Ben c'est clair que si t'as viré le capteur de température qui se trouve normalement dans la boite à air, elle va marcher beaucoup moins bien. Récupère le capteur, rebranche le et trouve lui un emplacement ou il se prends pas la chaleur du moteur en pleine tronche. Là ce n'est pas qu'un problème de voyant allumé, tu as crée une vraie panne et elle va tourner comme une patate.
Pour la durite, je ne vois pas de quoi tu parles à moins que ce soit de la mise à l'air du réservoir mais elle n'a jamais été raccordée sur la boite à air. Les seuls tuyaux raccordés à la boite à air sont la prise d'air de l'AIS et le reniflard d'huile du carter moteur.
jerome_lanj
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mar 20 Déc - 10:53
Bonjour Nortumph,
Merci pour ton retour.
Je n'ai pas supprimé le capteur, c'est juste qu'il n'est relié à rien, il se balade à coté de la boite à fusibles.
Pour la durite, c'est bien celle de l'AIS. Pour le reniflard, j'ai mis le filtre qui va bien livré avec le kit performance.
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mar 20 Déc - 11:21
Ben écoutes quand tu parles d'un branchement électrique qui se pluggait côté droit (on a un mot en français, c'est brancher) j'imagine une prise et pas le capteur auquel vient se raccorder cette prise. Une photo du chantier ne me paraîtrait pas superflue. Pour l'AIS par contre, sa place c'est sur une étagère ou à la poubelle.
jerome_lanj
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mar 20 Déc - 13:05
Je n'ai pas de photo sous la main, mais dès que j'ai 5 minutes j’essaye d'en prendre une.
En effet j'ai la prise qui se branchait (c'est mieux que le franglais ) qui se retrouve sans le capteur ... que j'ai dût oublier dans la boîte à air.
Je n'ai pas supprimé complétement l'AIS, la durite je peut la laisser trainer tel quel? Dois-je la boucher?
Merci pour ton aide
jerome_lanj
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mar 20 Déc - 23:22
Bonsoir,
Voici la photo de la prise qui n'était pas branchée ...
https://i37.servimg.com/u/f37/19/58/44/12/img_3011.jpg
... c'est maintenant chose faite!
https://i37.servimg.com/u/f37/19/58/44/12/img_3010.jpg (Ne pas faire attention à la boîte à fusibles, j'ai reçu le kit scrambler et non bonneville, elle sera changer la semaine prochaine)
Mais bon maintenant que c'est branché bah j'ai toujours le message sur l'odb!
fanou60
Ou c'est que tu crèches : oise
Ta brèle : thruxtoton efi
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mar 20 Déc - 23:54
tuto tu fait trois sicle de chauffe . tu démarre tu fait un tour tu coupe tu attend quelle refroidisse trois fois dans la journée sa devrais partir si tu a pas oublier de rebrancher un capteur
bonne balade
http://bescherelletamere.fr/
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mer 21 Déc - 11:05
bonne balade
Avant de filer des conseils, tu serais bien aimable de te présenter là: http://newbritishtwin.forumactif.com/f7-presentation-des-membres
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mer 21 Déc - 11:59
Et de faire un effort sur l'ortho parce que là vraiment, sicle au lieu de cycle, ça m'a décollé la putain de rétine. Et je passe sur le reste.
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mer 21 Déc - 13:10
fanou60 a écrit:
tuto tu fais trois cycles de chauffe . tu démarres tu fais un tour tu coupes tu attends qu'elle refroidisse trois fois dans la journée ça devrait partir si tu n'as pas oublié de rebrancher un capteur
bonne balade
Oui , ça serait sympa , parce que 12 fautes en 2 lignes , c'est très dur à lire !
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mer 21 Déc - 14:11
Mario va être content, il a quand même bien orthographié balade, ce qui est rare.
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mer 21 Déc - 18:06
Normal qu’il sache écrire balade... c’est un ancien du forum...
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Mer 21 Déc - 19:23
Steph?
jerome_lanj
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Jeu 22 Déc - 0:07
Probleme réglé messieurs!!!
Après avoir tout bien rebranché (c'est mieux!), 2 petites balades aujourd'hui et hop, fini le voyant!!!
L'ensemble filtres KN et BC Predator, on sent la machine qui respire et qui s'exprime!!! Ça lui va bien et ça donne envie d'arssouiller ... je suis passé 2 fois devant les Men In Blue, en prenant soins de rouler sur un petit filet de gaz, ils ne m'ont pas calculé! Ça sera peut être différent à l'arrivée du printemps ...
Merci messieurs pour vos réponses!
MessageSujet: Re: Boîte à air off/Message ODB on   Jeu 22 Déc - 9:36
Steph?
Je ne pense pas c’est pas son style d’écriture.
Un gars qui arrive sans se presenter et qui donne des conseils et un ancien du forum qui de plus fait de belles fôtes pour achever de vous agacer... sicle c’est trop gros...
