 jeu poignee accelerateur
laurent 44
MessageSujet: jeu poignee accelerateur    Jeu 22 Déc - 17:38
bonjour à tous se matin j'ai changé les poignées du guidon et j'ai un petit problème au niveau de la poignée d'accélérateur j'ai du mou environ un bon 5 mm ses désagréable comment je peux faire les reglages merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: jeu poignee accelerateur    Jeu 22 Déc - 17:54
Joker
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: jeu poignee accelerateur    Jeu 22 Déc - 18:49
Si j'ai bien compris c'est quand tu accélères que tu as un soucis (câble trop long) . Normalement en bout du câble soit coté accélérateur ou carbu ou injection tu dois avoir la possibilité de le régler . Tu desserres l’écrou de blocage ensuite tu règles ton câble tu resserres l’écrou , comme tu as sûrement deux câbles (rappel) tu les fait en même temps
laurent 44
MessageSujet: Re: jeu poignee accelerateur    Jeu 22 Déc - 19:17
avec une petite photo se serai mieux Wink
ZIB71
MessageSujet: Re: jeu poignee accelerateur    Jeu 22 Déc - 19:35
On voit mieux clair comme ça .
Comme c'est coté accélérateur ce n'est pas un écrou mais une molette c'est plus jolie . Donc tu desserres les deux molettes et ensuite tu règles avec les deux longs écrous
laurent 44
MessageSujet: Re: jeu poignee accelerateur    Jeu 22 Déc - 19:50
ok merci
patoche
Ta brèle : street twin
MessageSujet: Re: jeu poignee accelerateur    Mer 28 Déc - 15:19
Ou tu prends un modèle 2016, plus de câble donc plus de jeu 😄😜
