 durit carbu help!
torpedo
Ou c'est que tu crèches : pas loin de la route
Ta brèle : thruxton2005
MessageSujet: durit carbu help!   Ven 6 Jan - 11:08
bonjour à tous, et d'abord une très bonne année à enrouler des virolos et à se tirer la bourre...
j'ai bien exploré tout les tutos et supports dans tous les sens y compris le manuel d'atelier de chez triumph et il y a une durite qui part vers le bas, de la barre centrale côté moteur, qui relie les deux carbus dont je n'arrive pas à situer la destination, ça ne m'empêche pas de rouler mais par contre j'ai la fumeuse impression de consommer vachement plus... si une bonne âme voulait bien soit m'éclairer, soit me dire si il trainerait pas dasn le quoi d'aix en provence/pertuis histoire que je vois ça... ça me rend cinglé... ou alors je flippe pour rien et c'est juste une évacuation en cas de trop plein...
merci d'avance
Paul
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Ven 6 Jan - 12:51
Tu peux pas nous mettre des photos que l’on voit...
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Ven 6 Jan - 15:55
la durite en question ce serait celle ci ( encadré en rouge )
Si c'est elle, il sagit du trop plein du reservoir
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Ven 6 Jan - 19:34
Non c est pas celle la 😆 ca c est la mise a l air libre du réservoir et il te manque la soupape sur ta photo .
Effectivement sur la barre qui relie les 2 carbus ,ils y a 2 durites
1 arrivé d essence du réservoir
La deuxième est le trop plein des carbus . Elle descent ensuite sur le côté gauche vers le repose pied .
torpedo
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Ven 6 Jan - 20:39
Merci les gars oui c'est sur ça ne peut être qu'une durite de vide en cas de trop plein.
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Dim 8 Jan - 14:44
Ca m'interesse, elle ressemble a quoi cette soupape ?
Quelqu'un a une photo ?
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Dim 8 Jan - 16:03
Rincevent, c'est une espèce de clapet avec une bille à l'intérieur, qui fait que ça se ferme en cas de gamelle pour éviter que l'essence ne parte sur la route. Seulement c'est une merde. A la Bonnevilloise, c'est ce qui m'a causé ces deux arrêts moteurs avant de comprendre et de le débrancher. Depuis, je l'ai remplacé par un petit filtre.
La veille j'avais fait le plein, et en faisant l'imbécile j'ai pilé ce qui a eu pour effet de faire descendre de l'essence dans ce clapet et de bloquer plus ou moins la bille, et donc la mise à l'air libre du résé.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Dim 8 Jan - 16:50
Le soucis c'est que souvent le clapet n'est pas bien en position verticale .
Il ne faut pas oublié de le clipser sur la boite a air .
Le soucis de l'enlever c'est les odeurs d'essence dans le garage surtout en été
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Dim 8 Jan - 16:54
Effectivement je me souviens lors du plein l'essence degoulinai pour tout les 2.
Bon je vais essayer de mettre soit un filtre comme toi soit retrouver ce clapet ....
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 11:38
les anciens envoient un jet de WD40 dans cette durite afin de bien lubrifier la bille
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 11:44
Moi elle est virée et pas d odeur nauséabonde.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 14:07
En été avec la dilatation de l'essence dans le résé les gaz s’évacuent par la durite .
Tu as peut être un garage très très aéré ?
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 14:31
ou bien Roland de trouve pas l'odeur d'essence nauséabonde souaf
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 17:11
Moi je pense qu’il à un garage réfrigéré qui garde les bieres au frais et condense les vapeurs d’essence dans le réservoir Mad
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 17:28
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 22:03
Vendez vos Bonnies carbu et prenez des injections vous serez peinards...
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Lun 9 Jan - 23:49
Euh, ça sent pas l'essence?
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mar 10 Jan - 9:38
Pourquoi tu y mets du gasoil dans ton réservoir...
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mar 10 Jan - 15:45
Non, mais c'était pour réagir à Tictacben, car ma SE dans le sous-sol pour l'hiver sent quelque fois l'essence, surtout lors des changement de temps (mais probablement moins qu'une carbu, j'avoue)
Ojīchan
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mar 10 Jan - 16:17
Thruxton carbu de 2007, ça n'a jamais senti l'essence dans mon garage, pourtant je dois être un des premier à avoir retirer ce fichu clapet de m.....
Clapet qui est identique sur de nombreuses Triumph et qui sur la Speed de mon fils, lui avait valu un échange de réservoir (sous garantie) suite à la déformation de celui-ci, dû au dysfonctionnement du dit clapet.
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mar 10 Jan - 21:13
Non du nitrométhane et j'ai arrêté de fumer depuis  Mad
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mar 10 Jan - 21:25
Et tu es aussi dispensé de coiffeur...
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mar 10 Jan - 21:41
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mer 11 Jan - 4:55
Alors la speed de ton fils est une injection et le réservoir a ete aspiré, ca ne peut pas arriver avec des carbus sans pompe .
Ojīchan
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mer 11 Jan - 7:53
Bien-sur, c'était juste pour démontrer que ce clapet fou la merde sur leurs motos et qu'ils le savent bien !
MessageSujet: Re: durit carbu help!   Mer 11 Jan - 8:42
C'est clair. Concernant mon garage, c'est une grange, et effectivement, elle est relativement aérée. Ma bonnie cohabite avec un massey ferguson 30-8 de 1963 qui renifle un peu le fuel de temps en temps. Entre le bois stocké, le fuel, l'essence, la bière et le reste, ça fait un mélange sympa (surtout quand je nettoie la tronçonneuse au pinceau avec du diluant ou du sans plomb). Donc la dilatation du carburant de ma bonnie n'est que secondaire.
durit carbu help!
