 Remplacement des leviers
Pixgris
Ou c'est que tu crèches : Paris 10
Ta brèle : T 100 Black 2015
MessageSujet: Remplacement des leviers    Sam 14 Jan - 12:00
Bjr à tous
J'ai une question de débutant :je dois changer les 2 leviers au guidon il y a t il des précautions particulières à prendre notamment pour le frein faudra-t-il purger après ?
Merci et bon week-end
Laurent
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Sam 14 Jan - 12:07
Non rien de spécial et pas besoun de purger.
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Sam 14 Jan - 12:26
Non, un bon graissage des disques à la bombe à chaine suffit.
Pixgris
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Sam 14 Jan - 13:41
10 minutes chrono pour changer les 2 .
Merci Monta et Gunthar
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Sam 14 Jan - 14:39
J'espère que tu n'as pas suivi le conseil de Gunthar ?
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Sam 14 Jan - 18:41
Ah? pas de réponse, je crois qu'il va falloir attendre qu'il sorte du fossé
CAMILLE
Ou c'est que tu crèches : ajaccio
Ta brèle : Bonneville Africa twin
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Sam 14 Jan - 20:05
Ben moi ça fait des années que je graisse mes disques,
je bouffe moins de plaquettes, suffit de pas freiner
et pi c'est tout!
Pixgris
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Dim 15 Jan - 10:50
Bjr à tous
Graissage des disques bonne blague , mes compétences sont modestes certes mais là je serais hors concours j'avais bien traduit la graisse c'est pour l'axe du levier .
Ce matin nouveau problème , j'ai l'impression qu'en changeant le levier d'embrayage j'ai touché à la sécurité .
Je m'explique : alarme désactivée , contact mis , la pompe à essence fonctionne  , je débraye et le démarreur reste muet !
La batterie à un an et la moto est dans un sous sol d'immeuble .
Merci pour vos lumières
Bon dimanche
Laurent
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Dim 15 Jan - 11:21
Tu as remplacé le levier par un origine ou un accessoire, si c’est un accessoire remet l’ancien pour voir.
Sinon verifies que la sécurité n’est pas déboîtè en la repoussant vers le levier.
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Dim 15 Jan - 13:44
En actionnant le levier, le contacteur électrique doit également changer d'état. Ton levier n'est peut-être pas identique, effectivement, observe bien ou alors remet l'ancien pour voir.
Pixgris
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Dim 15 Jan - 13:56
Ça redémarre , j'ai démonté , titillé le contacteur et c'est reparti avec le vieux et le neuf .
Merci Monta et Matoupri
Pixgris
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Jeu 26 Jan - 15:37
Bjr @ tous
Suite des aventures , rebelote après plusieurs démarrages plus rien heureusement que j'avais l'ancien à portée de main pour pouvoir revenir . Alors je me pose la question pièces Triumph ou pas ?
bonne journée
Laurent
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Jeu 26 Jan - 15:48
Si les symptômes persistes, consultez votre med.. cano !
Je ne sais pas si c'est de l'origine ou pas, c'est toi qui doit savoir, mais là, comme ça, je dirais que ton contacteur n'est peut-être pas clean, lubrifie le avec un coup de WD40.
Pixgris
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Ven 17 Fév - 15:38
Levier d'embrayage problème résolu
J'ai fait un mix cocotte neuve sur platine d'origine , il devait manquer un 1/2 1/4 de poil de c.... pour que le contact se fasse .
Merci Papy Mario pour la photo
MessageSujet: Re: Remplacement des leviers    Ven 17 Fév - 15:41
Sur ma photo la poignée de frein a bien morflé
