 Hiver : masquer le radiateur.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Hiver : masquer le radiateur.   Mer 18 Jan - 14:40
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 10 Fév - 10:57
T'as raison, et pis ça pourrait abimer la peinture.
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 10 Fév - 19:44
valable a écrit:
http://www.britishlegends.fr/fr/evotech-grille-radiateur-triumph-twins.html
Il est possible que ça ne soit que pour les nouveaux modèles : Street Twin ,
T100 2016 et T120 ( News Twins )
À vérifier !
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 10 Fév - 20:37
À vérifier !
"Application
- Triumph Street Twin 900, Street Cup, Street Scrambler (2016+)
- Triumph Bonneville T100/T120 (2016+)
- Triumph Thruxton 1200/1200R (2016+)
Description
Grille de protection de haute qualité qui protège le radiateur de refroidissement de votre moto.
Vérifier quoi ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 10 Fév - 23:47
Notez, qu'une grille, ça protègerait mon carton des gravillons.
C'est fragile un carton...
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 0:20
Fragile, fragile, ça tiens depuis 9 pages tout de même!
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 3:49
Et c'est pas fini
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 8:46
Tiens hier, pour aller à Eurexpo, 200 bornes avec -2 au départ, et une temp moyenne de 5 degrés. J'en suis à 225 bornes avec le plein, toujours pas en réserve. Et sans carton, en tartinant 110 / 120 moitié trajet sur autobeurk, moitié sur route de cambrousse + agglo lyonnaise.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 8:54
Oui, mais c'est pas un trajet court, puis vu l'âge de la bécane, ton radiateur doit être encrassé.
Pis, les arbres à cames sont plus pointus, ça compte l'hiver.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 9:30
Arfff j'y avais pas pensé. Merci du rappel. Effectivement, radiateur encrassé égal plus de chauffe égal moins de conso et plus de puissance. Il ne me reste plus qu'à ne pas nettoyer mon KN pendant un moment et la filtration se faisant mieux, mon moteur sera encore meilleur.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 13:06
T'as tout compris!
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 13:37
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 13:38
Matoupri a écrit:
T'as tout compris! https://imgfast.net/users/3413/13/76/19/smiles/99815.gif" border="0" alt="" />
Mais encore ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 14:42
Et ça te gène pas de rouler avec le même refroidissement par 5°C que par 35°C ? Tu penses que ton huile, pendant ces 200 bornes était à une température optimale ?
Tu penses que ça aurait fait du mal à ton moteur de rouler avec une couverture de 70% de la surface du radiateur, et toujours de l'air qui passe à travers par son milieu et refroidit ton bloc ?
J'ai pas la réponse, j'hésiterais à retirer le carton pour ce genre de trajet. D'un côté, il est certainement moins utile que pour 10 bornes de quais de Seine à 70 maxi. De l'autre, je vois pas bien en quoi il nuirait par des températures pareilles.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 15:04
Hoouu! ça sent la panne sèche, ça! ta sonde de réserve doit être en panne, elle à dû gelée, t'aurais dû y mettre un carton.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 15:19
Pas de sonde de réserve. Juste un robinet que je tourne quand elle ratatouille. J ai même vérifié sa position pour être sûr. À moins qu il n'ait gelé lui aussi... J aurai du le protéger avec je ne sais quoi.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 15:31
Ah les robinets... J'ai redécouvert les joies du passage en réserve entre deux files du périphérique sur ma R100. Elle en a deux, et même trois si on laisse celui de droite en position fermée.
Sinon, il y a un dégivrage électrique de carbu sur ces T100 d'avant l'injection ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 16:48
évidemment
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 18:48
Une petite barre de plutonium
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 11 Fév - 19:22
Solution facile pour qu'elle rayonne, surtout si c'est un modèle à roue de brouette
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 15:03
Ça va faire bientôt 48h que rien n'a été dit sur ce sujet ! Gunthar tu nous mettrais pas une photo de ta T100 équipée de sa protection thermo-régulo-démontable pour relancer le débat ? what
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 15:07
Dès qu'il a fini avec les freins ...
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 15:10
Le carton étant noir, on voit pas grand chose. Faudrait plutôt que je le retire pour le montrer. C'est du high tech...
Et faut que je domestique mon nouveau téléphone...
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 20:36
Qui est encore dans le carton!
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 21:08
Tu t'en lasses pas, hein ? T'aimes le comique répétitif...
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 21:33
question con je le reconnais, mais la fiabilité du thermomètre monté sur le carter moteur est parfois remis en cause. Est ce que la comparaison a déjà été faite avec la donnée que fourni Tune Eco sur la T° moteur, ça correspond ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 21:43
C'est une recette qui a fait ses preuves,  c'est à chaque fois un carton
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 22:59
Toffou a écrit:
question con je le reconnais, mais la fiabilité du thermomètre montée sur le carter moteur est parfois remis en cause. Est ce que la comparaison a déjà été faite avec le donnée que fourni Tune Eco sur la T° moteur, ça correspond ?
Question pas con, au contraire.
Je vois que Nortumph pour faire cet étalonnage, mais je pense pas que ça l'intéresserait. Et d'ailleurs, je ne savais pas que TuneEcu donnait la température moteur.
Ce machin est aspergé de l'intérieur par l'huile quand le moteur tourne et je vois pas en quoi il serait foncièrement moins précis qu'un thermomètre à sonde pas cher comme on en voit souvent.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 23:06
Ça fait douze mille fois que je répètes qu'il y a une sonde de température à l'entrée du radiateur, pour renseigner l'ECU (uniquement sur les EFI), j'ai meme signalé dans le présent topic que cette sonde devait être relocalisée en cas de suppression du radiateur. Donc évidement que cette valeur figure dans les valeurs réelles qu'on peut consulter avec TuneEcu. Et y'a pas plus d'étalonnage que de beurre au cul, c'est le seul truc qui raconte pas de conneries, le reste c'est de la daube.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 13 Fév - 23:09
Si tu veux l'étalonner tu le mets dans une casserole d'eau à ébullition, ça t'indiquera les 100°
Mais le seul but de ce truc est de faire joli, mais je crois qu'on l'a déjà dit, non ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 14 Fév - 0:36
Mario, arrête de toujours commenter derrière Nortumph,
Ca commence à ressembler à Rantanplan suivant Lucky Luke.
Et je vais pas mettre mon choli thermomètre dans une casserole d'eau bouillante, j'ai pas envie d'opacifier la vitre...
Et sinon, question niaise, il fait quoi l'ECU quand il apprend que l'huile est à 40°C ? Il appauvrit le mélange pour faire chauffer le berlingue ? J'ai pas l'impression...
Ou il dit, "attendons le printemps, ça va bien finir par se réchauffer"  ?
S'il y a une sonde sur le radiateur (pardon, effectivement, tu l'avais écrit), c'est pour que la gestion électronique allumage et injection fasse quelque chose de cette information. Alors quoi ? Ca joue sur l'avance ? La richesse ?
La semaine dernière, quand ça caillait encore bien, j'ai fait Levallois Boulogne par les quais, avec seulement deux ou trois feux au rouge, à 50-70 km/h. A l'arrivée, après 12 bornes, j'avais que 40° au thermo et je pouvais poser la main bien à plat sur le carter, c'était à peine chaud.
J'aurais du faire une fenêtre moins grande dans le carton...
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 14 Fév - 8:37
L'ECU, lorsque l'huile est froide n'appauvrit pas le mélange, au contraire il l'enrichit (augmentation du temps d'injection). Il a aussi une autre action: Il s'interdit de passer en boucle fermée (injection pilotée par les sondes lambda) avant que le moteur soit chaud.
Voir ce lien qui concerne plus précisément une injection de BMW, mais qui reste valable pour les généralités. http://www.sol2.be/Performance/FRA/Theory/page.html
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
