 Hiver : masquer le radiateur.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Hiver : masquer le radiateur.   Mer 18 Jan - 14:40
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 9:48
Le fonctionnement d'une injection est quand même très simple, des capteurs mesurent la T° ambiante, la T° du moteur, l'ouverture des gaz et règle toute seule la richesse du mélange. L'ECU tire donc tout seul plus ou moins le starter en fonction des besoins, comme on faisait dans les bagnoles et les motos au siècle dernier avec nos petits doigts.
Nb : vous noterez que je reste poli, pour l'instant.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 9:52
Il y a aussi un capteur de pression atmosphérique...
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 11:10
Et comparer la conso d'un twin 900 à un boxer 1200 et le moteur de la Honda, franchement si ce n'est pas de la mauvaise foi. Achète un street twin çaa consomme effectivement moins.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 11:23
Il fait froid, ne tire pas sur la mécanique, il faut laisser chauffer tranquillement et éviter toute surchauffe.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 11:46
Et puis tu es un père indigne pour emmener tes enfants en bas âge sur une moto sans siège adapté avec des températures si basse... je vais te dénoncer à la SPA...
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 12:47
???? Mauvaise foi ?
Ben la première devrait consommer moins que les deux autres, non ?
Ou bien c'est normal qu'un 900 consomme plus qu'un 1200 et qu'un 1300...
Je rentre de chez mon mécano -ancien de chez ATS Bastille - qui me dit que 10 l /100, c'est du grand classique en hiver à Paris, que c'est le défaut de la Bonneville en particulier et de beaucoup de Triumph en général. Au passage il m'a refait marcher le témoin de point mort.
Il trouve que la plaque sur le radiateur est une bonne idée, mais qu'il faudrait y faire une petite fenêtre au milieu pour laisser un peu d'air passer à travers et refroidir les cylindres. Il m'a confirmé que cette moto montait trèèèèèès lentement en température et qu'il n'y avait aucune gestion du refroidissement contrairement à plein de motos air/huile, genre les vieux flats BM 2V qui l'ont au niveau de la plaque de filtre à huile.
Merci pour vos conseils de conduite et vos explications techniques les gars, je savais pas qu'il fallait pas tirer sur un moteur à froid et je croyais que l'ECU c'était pour caler la batterie. Mario, merci pour ta politesse.
Non, je déconne.
Sinon, je trouve toujours que cette moto est un délice à conduire et un engin très facile à vivre. J'ai pas l'intention d'en changer mais comme vous j'aime bien améliorer des détails et l'adapter à mon usage.
On n'en a pas tous le même usage, c'est tout, pas la peine de se fâcher...
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 13:11
Quelle diplomatie!
Tu vas avoir ta place au Quai d'Orsay
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 13:16
cigaloo a écrit:
Quelle diplomatie!
Moi je pense plutot que l’on mérite une médaille pour supporter Gustav, c’est vrai qu’il comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps...
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 13:29
Voila pourquoi tu consommes de trop!
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 13:53
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 14:26
Salut à tertous
Gunthar , comme tu le sais , l'huile pour arroser le haut moteur et redescendre dans le basmoteur , doit impérativement passer par le radiateur , donc , un thermostat pour interrompre le flux est totalement exclu .La solution serait de court-circuiter le radiateur , par un tuyau d'un bon diamètre entre la sortie et l'entrée , et y placer une vanne pour le mettre hors service , suivant la température ou une électrovanne qui s'ouvrirait ou se fermerait suivant la température .Bref , il y a souvent une solution ........
Pour la sur consommation , c 'est normal dans les conditions décrites .De plus , l'huile froide est moins fluide , la pompe à huile a plus de mal , à une pression plus forte , les engrenages ont un coefficient de friction pas idéal , bref , encore une petite surconsommation en plus de tes cale pieds chauffants . ;)
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 15:15
Il est peut être totalement exclu, mais y a plein de motos air huile avec un genre de calorstat et un by pass. Notamment tous les flats modernes de BMW.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 15:50
Bin fout la Triumph à la casse et roule avec la BM.
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 16:56
Peut-être qu'en prenant une huile plus fluide en hiver ?
J'ai vu qu'ils s'étaient posé la question sur le triumphrat aussi. Moi je m'embête pas, je consomme peut-être deux fois plus mais je dois rouler deux fois moins aussi
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Jeu 19 Jan - 17:45
J'ai bien noté aussi une sur consommation de certains fluides en fonction des saisons :
• l'été, je consomme beaucoup plus de bière que de vin
• l'hiver, c'est exactement le contraire …
Peut-être devrai-je tester le port d'anorak en été et de short en hiver … ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 9:34
gunthar a écrit:
Et comparer la conso d'un twin 900 à un boxer 1200 et le moteur de la Honda, franchement si ce n'est pas de la mauvaise foi. Achète un street twin ça consomme effectivement moins.
???? Mauvaise foi ?
Sur le principe tu compares un twin 900 avec un boxer 1200 et un 4 pattes 1300. 3 architectures, 3 moteurs , 3 poids de bécanes et 3 puissances bien différents. Rajoute à ça la façon de conduire ou les conditions de conduite et effectivement, tu vas avoir des résultats bien différents.
Avec les Bonneville, même en plein hiver, j'ai toujours été bien loin des 10l de conso!
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 11:09
De toute façon utiliser un roadster en guise de scooter c'est déjà une aberration. C'est comme les mecs qui se plaignent d'avoir du mal à se garer en ville avec des Range Rover. A chaque usage son véhicule.
Je roule beaucoup avec un pote qui a une Suzuki Gladius 650, et bien ça lui coûte au moins 25% de carburant en moins que moi. Richard avec sa carbu consommait également beaucoup plus que mon EFI, c'est comme ça, ça dépend de la moto, du pilote, de la manière de conduire, etc ....
Bien sûr que par grand froid la moto va chauffer plus vite si tu masques le radiateur (a condition de rouler, sinon à l'arrêt ça ne changera rien) mais sur une distance si courte la différence va se mesurer en % de poil de cul.
petit beurre
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 11:23
oui mais la, on peu parler d'aérodynamisme et de coefficient de pénétration dans l'air différent
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 11:34
"A chaque usage son véhicule". Si c'était vrai, y aurait 40% de voitures électriques en Ile de France, zéro 4X4 et 10 fois plus de scooter.
Le véhicule spécialisé, c'est un concept moderne. Avant, une moto, c'était pour tout faire. Et la Triumph est quand même très bien taillée pour la ville.
J'aimerais bien avoir une grange avec de la place pour 4 ou 5 motos (et un scooter, un établi, des outils) mais j'ai qu'un box et c'est déjà un privilège en IDF.
C'est vrai que mon usage est un peu aberrant, mais la grande majorité des km de cette moto, c'est quand même de la route. Hier soir, j'ai fait 35 bornes d'A86 + périphérique et même si j'avais le bout des doigts à hurler, j'étais bien content de pas être sur un scoot (mais j'aurais été encore mieux si j'avais pensé à recharger la batterie de la RT...). Température d'huile à l'arrivée, 80°C.
Pour moi, la T100 est précisément une moto à tout faire, de la ville, de la départementale, de l'autoroute même, avec le pare-brise.
Et encore une fois, c'est normal de consommer plus en ville et en hiver et en trajets courts, mais pas dans ces proportions.
@ Algy : mécaniquement, un flat 1200 devrait consommer plus : car plus de refroidissement, deux arbres de distribution et leurs entrainements. Idem pour le V4 1300 mais bémol car water cooled.
La mauvaise foi, c'est de ne pas reconnaitre que nos motos ont un petit vice de conception et qu' il y a eu omission d'un thermostat et d'un by pass sur le radiateur d'huile.
@petit beurre : l'aérodynamique en ville, euh...  La Gladius cube 250 cm3 de moins et surtout elle est refroidie par eau, donc gérée thermiquement.
Maintenant je veux pas en faire un fromage, je voulais juste exposer ma solution et recueillir des avis, voire découvrir d'autres idées.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 11:55
Petit Beurre ne parle pas de l'aérodynamisme des motos mais comme il connait les pilotes il sait que l'un a tout juste le gabarit d'une cuisse de l'autre.
A quel moment tu vas comprendre que tu es quasiment seul ici à consommer 10L/100, ça ne t'interpelle pas au niveau du vécu ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 12:15
Il faut que je me repente, que je me flagelle ?
Swann a la même consommation que moi. Et je suis sur qu'il y en a plein d'autres qui n'osent pas le dire de peur de se faire gronder par Super Mario, grand ordonnateur des bons usages et des justes opinions, ami du grand maitre et châtieur des insolents.
Et sinon, ça m'interpelle surtout au niveau thermodynamique.
Le vécu va bien, merci.
Et toi ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 13:05
Sans chercher à me faire remonter les bretelles , je vais tester le coup du carton en découpant un rectangle qui laisse 50% de la surface libre . Et avec le fameux thermo de carter , je verrais si j'arrive à atteindre les 80° au bout de mes 8 kms de route très froide ( entre 0 et 3 ° ) où je ne dépasse pas pour le moment les 60-65° .
À suivre !! banana tong
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 14:06
Et toi ?
Si tu ne fais que de la ville, normal de consommer beaucoup plus que sur route. Pour imager mon propos, tu peux aussi consommer un plein en la laissant sur la béquille, ce qui fait une consommation infinie aux 100 km. Ceci dit, ce qui m'interpelle c'est le différentiel hiver / été avec la même utilisation. Si c'est 0.5l ça va, mais si c'est 2 ou 3 l y'a un quelque chose qui à mon avis, fait qu'elle tourne beaucoup plus (trop ?) riche.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 14:13
J'abandonne
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 14:34
Enfin et merci
@ Roland,
La moto a été achetée en septembre, révisée à l'automne et elle n'est pas réglée spécialement riche : pots Toga et carto TOR. Et elle a encore ses lambdas, donc la richesse...
Peu après la révision, j'ai fait 5 ou 600 bornes sur un week end et consommé comme d'hab' autour de 5,5 litres.
Si elle était réglée trop riche, vu ce qu'elle subit en ce moment (trajets courts), j'aurais au moins des soucis de bougies ou de lambdas encrassées.
Elément à ne pas négliger, le radiateur est dimensionné pour refroidir par 35-40°C une moto équipée de l'AIS qui chauffe bcp la culasse. AIS obturé et par 0°, c'est normal qu'elle refroidisse trop vu que le radiateur n'est pas régulé.
Ce post, c'est pas pour polémiquer, c'est pour chercher une solution.
Y a t'il moyen de rajouter un thermostat et un by pass ? Quelqu'un a t'il lu un truc à ce sujet sur le fameux site américain (RAT ?).
Je me pose même la question de faire comme Gseur et Fred qui ont viré le radiateur, remplacé par un bout de cadre avec conduites internes. J'aurais bien aimé avoir leur retour d'expérience. Savoir s'ils font de la ville, s'ils consomment plus d'huile ? Moins d'essence ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 14:37
Je pense que dans un premier temps tu devrais vidanger et mettre une huile carrément plus fluide pour voir si ça a une incidence. Si ton huile actuelle ne chauffe pas assez, elle reste épaisse (plus que si elle chauffait). Donc vidange et met de la 5w50 synthèse. Tu verras rapidement une amélioration si ta surconsommation est due à ça. Auquel cas, si tu souhaites revenir à de l'huile plus conventionnelle, il te restera à obturer partiellement le faisceau du radiateur. Je ne sais pas s'il existe un by pass avec calorstat.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 14:41
Tiens pour relancer le débat:
On m'a conseillé cette procédure à faire à chaque changement de saison. Vous connaissez?
Pour optimiser l'ECU et peut-être diminuer la consommation.
(On ne souhaite pas que je dise son nom!)
_________________________
- allumer éteindre , sans démarrer (cela initialise l ecu)
- démarrer sans rien toucher , juste le bouton du démarreur !
- ne pas tourner la poignée d accélérateur.
Cela permet une prise en compte complète de la plage , de 0 à x par les sondes
- tu laisses TOURNER 20 minutes mini
- à 15 ou 17 min +ou - , tu entends le moteur qui change de sons (légèrement) ; c est l' ECU qui prend en compte, compile les infos collectées et applique des corrections .
Altitude, plage de températures etc...
______________________________
ça coute rien d'essayer....
je l'ai fait c'est vrai que j'ai un ralentis plus régulier , l'accélération est plus franche, je n'ai pas vérifier la consommation malheureusement.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 14:58
C’est ni plus ni moins que le reset TPS quand tu as Tune Ecu. C’est sûr que c’est bien de la faire... Cela nous avez été expliqué par notre Maxxou.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 15:00
gunthar a écrit:
Enfin et merci
@ Roland,
Pierrot68 à lui aussi fait la modif de la suppression du radiateur sur son Scrambler.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 15:03
Quand j'ai acheté la moto, elle avait eu une simple vidange en juin, avec de la 5W50. Le gars ne roulait plus beaucoup et n'avait pas fait la révision, juste la vidange au doc biker du coin.
Résultat, la boite était très désagréable à bas régimes, point mort dur à trouver, première dure à passer etc, rien à voir avec mon ancienne. Je mettais ça sur le compte de la jeunesse de la moto (10 000 km)
A la révision, peu après l'achat, mon mécano m'a mis sa 10W40 semi synthèse habituelle et la boite est devenue douce et facile.
L'autre truc qui me fait hésiter, c'est la consommation d'huile : sur les flat BM 1100 et 1150, la 5W50 rend les motos carrément gloutonnes. Mais ceux qui en mettent disent qu'elles démarrent mieux à froid et tiennent plus vite le ralenti.
Et qu'est ce que ça donnera cet été quand il fera très chaud ? En ville, sur autoroute ?
Y en a t'il ici qui tournent à la 5W50 ?
Si mon carton ne donne rien, j'essaierai ça l'hiver prochain, à la prochaine révision.
@ Cigaloo. Je vais essayer ça. Quand  tu écris "démarrer sans rien toucher , juste le bouton du démarreur ! "
j'imagine qu'on peut quand même tirer le faux starter ? Sans ça, la mienne démarre pas ou cale.
Ou alors, on peut faire ça moteur encore chaud ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 15:32
Non à faire moteur froid, sans rien toucher veut dire sans accélérer, tu peux mettre le premier cran de l'accélérateur manuel et le retirer aussitôt démarré.
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
