 Hiver : masquer le radiateur.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Hiver : masquer le radiateur.   Mer 18 Jan - 14:40
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 15:32
Non à faire moteur froid, sans rien toucher veut dire sans accélérer, tu peux mettre le premier cran de l'accélérateur manuel et le retirer aussitôt démarré.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 15:42
OK, merci, c'est clair.
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 17:35
Tu es sur que c'est clair pour toi ???
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 18:21
Plus que tu ne le penses...
Au fait, George20, tu devais pas me filer ton adresse en MP pour que je te file un filtre à essence ?
george20
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 19:13
Possible , je ne me souviens plus !
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 20:26
C'est pas beau de vieillir...
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 21:21
ben non car c est comme si tu accélérais 😲
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 22:21
Faudrait savoir...
Ce dont je suis sur, c'est qu'en ce moment, froide, elle part pas sans tirer un chouille la tirette pendant quelques secondes.
Ou alors j'attends le printemps.
Mais merde, il fera plus si froid...
C'est mal foutu ces anglaises.
Non je déconne, je les adore.
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 23:46
Mets lui un radiateur électrique de chaque coté pendant 1 heure ou une bonne couette la nuit et le matin en plein soleil sous la couette ! . Elle ne verra pas qu'on est en hiver !!
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Ven 20 Jan - 23:50
Gustav ne l’écoute pas à Jacquo de Dijon, la tirette au premier cran ne sera jamais une accélération mais un ralenti un peu haut.
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 0:04
gunthar a écrit:
Faudrait savoir...
En hiver, moteur froid, tirette à fond, tu démarres, tu enlèves, tu laisses chauffer. En été, un cran ou rien.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 9:36
Génial, maintenant on m'explique comment démarrer ma meule...
Et la première, elle est bien en bas ?
laurent 44
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 10:07
bah sa depend sur ma RE première en haut et vitesse à droite
bon ok je sors
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 10:43
Faut dire que tu cherches quand même pas mal:
Tu as l'air tellement étonné qu' elle ne démarre pas par ce temps froid sans tirette qu'il me semblait opportun de souligner une évidence.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 11:42
Je suis pas étonné, je souligne une incompatibilité "ne toucher à rien, pas accélérer" avec la procédure de réinitialisation de l'ECU.
Or le starter est une forme d'accélérateur.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 19:50
Premier essai avec un carton masquant 50 % de la surface du radiateur , j'ai enfin atteint les
80° au bout de 10 kms ( d'habitude 60-65 ° )
Je vais essayer avec une ouverture de 30 % , et je vais voir si le témoin de réserve carburant s'allume un peu plus tard !
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 20:11
Apparemment le sujet a déjà été évoqué et certains avaient la même idée que gunthar
http://newbritishtwin.forumactif.com/t11665p1-radiateur-d-huile
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 20:50
Ben merde, on tourne en rond
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 21:13
J'ai lu le topic. Intéressant. Au fait Marcö83, tu y as participé...
Bon, là, il s'agit pas de le virer, mais de le masquer, et seulement par des T° inférieures à 5 ou 10°C.
C'est évident qu'en été,
 il est utile voire indispensable.
Sinon pour Maloya, merci de ton retour.
Pour le pourcentage de couverture, je pense qu'il faut couvrir toute la surface puis faire une fenêtre verticale de 30 ou 50% de la surface au milieu du carton, pour que l'air qui passe à travers du radiateur arrive au milieu, entre les deux cylindres. Ca chauffera moins vite, mais c'est plus prudent...
Sinon, tu as remarqué que le moteur était aussi plus vite agréable et la boite plus vite douce ?
Gaffe au verglas, j'ai failli me prendre une pelle hier soir avec la BM.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Sam 21 Jan - 23:04
C'est bien ce que j'avais fait , en surveillant régulièrement le thermomètre .
Pour la boite , ça n'est pas flagrant , mais j'y ferais plus attention .
Le verglas , connais pas pour le moment , parce que ma route n'est pas humide , je vous
plains !
Comme on n'est pas à une digression près sur ce forum , je vais essayer ça mardi ou
mercredi , la Superlow 1200T :
Avant d'envisager la T120 , et comme le look de l'America me plait beaucoup ( mais pas son moteur asthmatique ) , je vais voir si les classiques vibrations Harley me gênent .
Pour ceusses à qui ça ne va pas plaire , il y a ça en bas de chaque page :
[[ Arrêter de surveiller ce sujet ]]
Vive la liberté ou ce qu'il en reste banana
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 10:49
je me régale avec mon 1200 XLCustom • je t'espère le même ressenti
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 11:24
Je n'ai pas dit que j'allais l'acheter , mais vraiment , j'adore le look de l'America mais le moteur de la T100 avec 50 kgs de plus , ça ne le fait pas . Si encore Triumph voulait bien mettre un 1200 dessus , mais faut pas rêver !
Le Superlow 1200 T , avec un prix correct , superbe , mais j'aurais beaucoup de mal à supporter les vibrations du 1200 , donc à essayer !
Merci ;
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 12:24
Ben essaye d'abord. Le VTwin est monté sur silent bloc maintenant. Et ça fait un bail.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 12:54
Ça sera une bonne surprise si ça c'est bien atténué . Le Sporster 1200 que j'ai déjà essayé datait de quelques années et c'était vraiment désagréable .
Si je pouvais garder ma Bonnie avec son moteur fabuleux de souplesse et une 1200 toute équipée en plus pour les voyages , ça serait le pied !
Je précise que je n'ai pas du tout l'esprit élitiste ou sectaire des possesseurs de Harley et il n'est pas question que je fasse des virées en groupe Harley ( ex : rassemblement St Tropez ) et je salue tout le monde , même les 125 cm3 .
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 13:18
Je n'ai pas dit que j'allais l'acheter …
j'avais bien comprit que tu disais que tu allais l'ESSAYER • ce qui n'ôte pas mon souhait pour que cet essai te soit régalant
souaf
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 13:20
maloya06 a écrit:
…Si je pouvais garder ma Bonnie avec son moteur fabuleux de souplesse et une 1200 toute équipée en plus pour les voyages , ça serait le pied !…
et bien voilà - je confirme que c'est le pied
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 13:26
Je vous ferais mon rapport !!
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 13:58
Je préfère voyager avec ma T100 équipée et adaptée qu'avec un Sportster.
On a déjà que 10 cm de débattement à l'arrière ; un sportster, c'est 5 à 7 cm.
Et la position pieds devant, quand le bitume te tabasse le dos...
Sinon, mécaniquement, c'est somptueux, j'adore.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 14:09
Le Superlow 1200T a les commandes reculées d'origine . Je n'aime pas les pieds en avant non plus /
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 14:38
Reculées ?
Pas trop avancées tu veux dire...
Penses à l'essayer sur du bitume bien pourri rapport à la suspension. Le débattement est tellement ridicule que même des Fournales ne feraient pas de miracles.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 19:03
gunthar a écrit:
Reculées ?
Je plussoie je n'ai jamais compris comment les jambes en avant ne faisant plus office d'amortisseur permettaient une position de conduite confortable et agile.
Voyager dans la position allongée d'un canapé c'est bien pour le train mais pour la moto j'ai du mal à le concevoir....et si on y ajoute des problématiques de débattement de suspension. Pas facile.
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
