 Hiver : masquer le radiateur.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Hiver : masquer le radiateur.   Mer 18 Jan - 14:40
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 19:03
gunthar a écrit:
Reculées ?
Pas trop avancées tu veux dire...
Penses à l'essayer sur du bitume bien pourri rapport à la suspension. Le débattement est tellement ridicule que même des Fournales ne feraient pas de miracles.
Je plussoie je n'ai jamais compris comment les jambes en avant ne faisant plus office d'amortisseur permettaient une position de conduite confortable et agile.
Voyager dans la position allongée d'un canapé c'est bien pour le train mais pour la moto j'ai du mal à le concevoir....et si on y ajoute des problématiques de débattement de suspension. Pas facile.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 19:16
le meilleur moyen de s'en convaincre est de tester. J'ai eu une phase d'environ 15 jours pour m'habituer à cette nouvelle position … Maintenant, je ne roule plus qu'avec le HD. J'ai fait 4000 km en 6 mois et j'ai hâte que le verglas fonde pour m'y remettre tellement c'est bon
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 19:44
Si les commandes " pas trop avancées " me convenaient , peut-être qu'il ne resterait qu'à changer les
amortisseurs ??
BCG l'a peut-être fait ??
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Dim 22 Jan - 20:04
Ok BCG balade pour toi plus que trajets de liaison ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 10:44
En effet, j'ai changé les amortisseurs par des shock-Factory. C'est, comme souvent le cas d'ailleurs avec les amortisseurs stock, le jour et la nuit. J'ai gardé la même hauteur de débattement car elle me convient, même à 2 et avec armes et bagages.
Oui, j'use et abuse de mon HD pour les balades.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 12:02
Et ça vaut combien ces " Shock factory " ?
Ta moto est superbe !
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 13:57
thumright
j'avais monté cette marque sur mes Dyna.. j'en étais content. mais je ne suis pas bien "lourd".. enfin.. question poids.. je veux dire.. Mr.Red
sur mon dernier 48, ( modèle 2016), le nouvel amortisseur arrière était satisfaisant..
je n'ai pas eu l'occasion de changer ceux de mon modèle 2015 car vendu pour un 2016 et sur le 2013, j'avais monté une autre marque d'after market voir photo qui suit)
sinon, sur mes machines "plus lourdes" ( softail).. seule le Slim avait été équipée d'un fournalès, les autres étant restées en "origine".
jolie moto dans cette couleur.
on en voit peu et ça change beaucoup des éternelles machines "noires"..
voici une photo de l'amortisseur d'origine de mon 48 ( dernier modèle) si çà peut aider ceux qui souhaiteraient se renseigner sur les amortisseurs d'origines et "after market"
la difference avec l'amortisseur du modèle 2015 étant importante:
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 14:37
Un truc intéressant qu'il y a sur les EMC, et logiquement sur les Shock Factory qui semblent de même conception, c'est qu'il y a deux précontraintes du ressort : une pour le client avec une molette à visser et une autre qui doit être "usine" au dessus avec une grosse bague tenue par vis qui permet de jouer sur différents crans sur quelques centimètres d'amplitude.
En tout cas, c'est ce que j'avais compris en examinant le bidule.
Est ce que ça permet de jouer sur l'entraxe ? Ca m'étonnerait mais ça serait génial. J'avais vu en essayant des Bitubo 36 cm de Scrambler que ça rend la moto beaucoup plus maniable.
Au fait, sur vos Harley, quand on regarde les fiches techniques, on voit des débattements de suspension très réduits, de mémoire un peu moins de 5 cm sur un forty eight. Et 7 cm sur une Dyna.
Déjà qu'avec les 10 cm de nos T100, c'est limite...
Y a moyen d'augmenter ça ? Je parle pas seulement de relever l'arrière mais de monter en plus des amortos avec une course supérieure. C'est possible avec le pignon de la courroie qui n'est pas dans l'axe du bras oscillant ?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 14:41
voici une photo de l'amortisseur "after market"monté sur mon tout premier 48 de 2013
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 14:47
gunthar a écrit:
Au fait, sur vos Harley...
tout n'y est pas, c'est certain.. mais il y a matière à s'informer.
tout du moins, pour les modèles "Sportster"
http://www.forumsportster.com/t10434-Amortisseurs.htm
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 15:44
Si un jour je dois prendre une HD pour rigoler, j'aimerais bien essayer un XR 1200. Je sais pas du tout ce que ça vaut niveau moteur, mais j'aime bien le look.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 17:53
Le tarif que j'ai eu par téléphone en fin d'année dernière était de 370 € + 15 € de port pour la Bonneville et même tarif pour la Harley Road King
Dom93
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 18:09
petit retour pour la température ce matin Bobigny /Roissy environs 20 bornes température prise sur le bouchon de vidange donc après radiateur jamais au dessus de 42 deg et j'ai pas dépassé le 90 kms
Ce soir retour même combat arrivé à la maison 44 deg on peu le dire que c'est pas une moto faite pour rouler par temps froid.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 18:50
Je crois que l'on peux masquer sans risque la totalité du radiateur d'huile.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 20:21
Sur la Road king, d'origine, c'est des amortos pneumatiques, qui à mon avis ne méritent pas d'être remplacés.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 20:27
C'est quel genre de thermomètre ? Digital pour que tu sois aussi précis.
Ca me parait bizarre, sur mon thermo à aiguille j'ai quand même 60 ° après 10 km.
D'un autre côté si tu n'a pas d'arrêt et à 3000 ou 3 500 tr/mn sans grosse accélération ...
Tu n'as jamais mesuré tes consommations dans ces conditions.
@ Matoupri : mon mécano insiste pour qu'il y ait quand même un filet d'air qui passe à travers et circule sur le milieu du bloc cylindre.
Sur petit parcours en ville, sans rouler  fort, on peut sans doute tout masquer, mais le jour ou tu prends l'autoroute un peu énervé, je sais pas ce que ça donnerait.
Dom93
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 20:46
J'ai une sonde numérique, et assez précise ce matin lorsque j'ai démarré la moto sortie du garage température huile moteur -1 comme température du garage et en roulant entre 50 kms/h et 90 kms/h cela ne monte pas normalement l' huile reste tiède pas bon tout cela.
Pour la conso je roule pas assez par des températures aussi basses pour donner des données fiables.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Lun 23 Jan - 21:10
Et pourtant, si je ne dis pas de conneries, tu n'as plus de radiateur d'huile sur ta moto !?!.
Dom93
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 7:11
le radiateur est remis en place,j ai vendu le kit suppression radiateur et l’étrier 3 pistons avant la vente de la moto.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 9:54
OK, et tu avais fait de la ville en été sans le radiateur ? Ca chauffait plus les guiboles ? Ca sentait le chaud ?
Dom93
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 11:48
Non rien de tous cela, à mon avis dans les bouchons radiateur ou pas c est la même puisqu il n y a pas de ventilo
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 12:20
Pas tout à fait, l'huile circule est exposée à l'air extérieur avec une grande surface de contact.
Il n'y a pas de ventilo sur un radiateur de chauffage et il y a quand même déperdition de calories.
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 12:28
çà y est j'ai trouvé ce qu'il vous faut!!!
A régler en fonction de la météo
De plus en laiton, style d'époque, existe aussi en noir mat pour les black bonnies
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 14:07
Il me le faudrait en rectangulaire....
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 14:09
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 16:13
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grille-d-aeration-aluminium-laque-l-19-x-l-17-cm-e18202
Et un petit coup de peinture auto noire , un !
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 16:42
Il fait un peu "cheap" pour une Triumph Non?
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 16:50
Ou à monter celle de Geoges20 dans un rectangle noir ?
Essai de la HD Superlow 1200 T replacé au bon endroit :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t27410-visite-chez-harley#502121
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mar 24 Jan - 16:56
C'est pacon ? Et pis on pourrait faire une commande thermostatique de la tirette !
Sans blague, j'ai découpé une fenêtre de 3 sur 7 dans mon carton pour laisser passer un peu de bon air glacé.
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mer 25 Jan - 17:37
Le fonctionnement d'une injection est quand même très simple, des capteurs mesurent la T° ambiante, la T° du moteur, l'ouverture des gaz et règle toute seule la richesse du mélange. L'ECU tire donc tout seul plus ou moins le starter en fonction des besoins, comme on faisait dans les bagnoles et les motos au siècle dernier avec nos petits doigts.
Nb : vous noterez que je reste poli, pour l'instant.
tout  à fait, mario , matoupri, etc , et la physique ont tout dit (expérience personnelle sur des moteurs type lycoming ou rotax avec ou sans injections : conso hiver +10-20% été , plus l'air est froid, plus y a o2 dedans ( densité supérieure air froid) plus faut d'essence pour maintenir un mélange stochiométrique ... )
je n'ai jamais consommé plus de  7 litres aux cent km  sur la se ou la t100 et pourtant je roulais avec des pots ouverts, des cartos adaptées , aussi duo et (parfois) vite et beaucoup par temps froid cause géographie   Wink
et comme tu m'as rencontré gunthar, tu sais que je ne mesure pas 1m50 ...
alors ...
désolé, my two cents..
MessageSujet: Re: Hiver : masquer le radiateur.   Mer 25 Jan - 18:00
Masquer le radiateur complétement, j’entends pour moi, pour rouler à des température autour de 0°. Et si je tire dedans, je fini en glaçon, donc... ballade tranquille avec fourneau à essence entre les jambes
Page 4 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
