Merci aux nouveaux inscrits de bien vouloir se présenter.
 Xpipes 'décatalyseur'
Comique troupier du forum
MessageSujet: Xpipes 'décatalyseur'   Mer 18 Jan - 16:42
Décatalyseur commandé à la concession et reçu ce matin.
également les joints. il y en a beaucoup et ils ne sont pas vraiment donnés.
je sais qu'il est toujours possible de réutiliser après un démontage mais je ne suis pas à l'abris d'un joint trop écrasé, défectueux .. que sais-je encore.. what . le montage/ démontage du catalyseur demande pas mal de manip.. Rolling Eyes
çà serait idiot de devoir démonter une seconde fois pour une prise d'air;bien sûr.. un coup de clé..çà le fait.. Mr. Green mais je sais aussi que serrer comme une mule.. parfois.. çà ne sert à rien.. Mr.Red
alors.. j'ai les joints..et je suis "tranquille d'esprit" pour le montage.. thumright
et ce sera toujours moins cher que la MO demandée en concession.  & je serai certain que les joints devant être changés le seront.. ( j'ai pas dit que je n'avais pas confiance.. mais bon..) et si jamais je n'ai pas besoin de les changer.. ils me reprennent ceux non utilisés.. Wink
je vais attendre un peu que la météo soit plus douce dans le garage pour monter ce bout de tuyau.
on verra ensuite comment la moto se comporte.. what
et si jamais ça ne va pas.. ou que  monter çà c'est comme   dans un violon..
et bien, je remonterai le tout..
comme çà, au moins.. j'aurai essayé..
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Mer 18 Jan - 17:01
400e... T'as intérêt à ce que le gain soit énorme à ce prix. Bon montage !
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Mer 18 Jan - 17:37
ben déjà le poids  si tu ajoutes celui du catalyseur viré et de mon porte-feuille vide...çà fait déjà pas mal..
les différents joints ont bien alourdis la douloureuse.. Mr.Red
mais bon.. comme je l'ai dit: c'est toujours moins que 3H de MO à la concession..
et puis, je changerai ceux qui devront l'être..
au moins, pas de surprise si j'en abime un en démontant.. Wink
pour le reste.. on verra bien.
j'ai "entendu" une T120 au ralenti avec ce tuyau..
mais bon.. le bruit, c'est subjectif.. Mr.Red
du REX, y'en a pas ou peu..
et bien comme çà, je saurai à quoi m'en tenir..
et si çà va pas.. je repasserai en "stock" .. et claquerai le tout sur LBC pour quelques €. j'aurai au moins essayé..
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Jeu 26 Jan - 8:00
je suis passé à la concession, hier.
le frère du commercial est allé un peu plus loin que moi dans la suppression du catalyseur.
il faut dire que son métier facilite la confection de ce genre de chose.
cette moto a conservé sa boite à air et la cartographie est également celle d'origine.
elle a tournée aux 4H d'endurance de l'anneau du Rhin ( machines classiques).. et croyez moi..elle était loin d'être ridicule. bon, c'est vrai que Loic n'est pas le plus mauvais des pilotes thumright
personnellement, je me contente du Xpipe. pour l'instant.. nous sommes encore à des temperatures flirtant les -7 Mr.Red j'attaquerai le montage lorsque les températures seront plus douces dans le garage..
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Jeu 26 Jan - 13:58
Y'a un gros trou sans catalyseur what
@badgame a écrit:
Ca calme !
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Jeu 26 Jan - 15:55
effectivement..
mais bon, la machine est prise en photo alors qu'elle est en "hauteur"sur un podium.
et j'ai tiré les photos "de près" afin de visualiser les soudures..
lorsqu'elle est sur sa béquille, c'est un peu moins flagrant..enfin... coté béquille..
quoique.. les yeux vont à ces soudures... et immanquablement ..sur ce vide..
le Xpipe que j'ai acheté comble ce vide et permet le montage de la plaque "protège catalyseur". ce qui rend aussi l'ablation du catalyseur "assez discrete"..
Leoisien
Date de naissance : 05/03/1966
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Ven 27 Jan - 7:48
C est vrai qu avec les joints ca fait un douleureuse salée...
De mon coté j ai pris RDV chez le concess, 480 Eur posé (il change pas les joints mais si ca fuit il se demerderont what ), et ils modifient la carto pour l enrichirir un peu, donc meilleur ralenti etc...et puis on devient feignant en vieillissant Rolling Eyes
Wink
Pascal
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Ven 27 Jan - 8:43
je ne sais pas ou tu vas et qui va te faire ce réglage de cartographie mais pour frequenter 3 magasins triumph ayant monté ce Xpipe ( Mulhouse,Strasbourg et Ettenheim en Allemagne), aucun n'a jugé bon & utile de toucher la cartographie. et quand bien même.. de quoi disposent-ils pour le faire?
maintenant, ils disent peut être tous que c'est inutile d'y toucher car ils n'ont pas forcement les moyens  (la volonté) de le faire & racontent des salades pour vendre leurs bouts de tuyaux.. c'est juteux quand même.. comme manip..
à ta place, j'essaierai d'en savoir un peu plus..Mr.Red
sinon, les joints.. oui, c'est assez cher.. mais bon.. je sais aussi comment on peut contrôler une petite fuite sur un collecteur à cause d'un joint déformé... il suffit de resserrer encore un peu.. Mr.Red
comme je l'ai dit: je préfère les avoir au cas ou..en sachant que ceux non utilisés peuvent être repris par la concession.
je n'ai toujours pas commencé le montage.. il fait encore -8 la nuit par ici.. et le garage n'est pas vraiment chauffé..je verrai çà plus tard..lorsque la météo sera plus agréable.. d'ici là, aussi.. tu auras équipé ta machine.. thumright
j'en saurai donc un peu plus.. et qui sait.. en fonction.. j'irai pas mettre ce bout de tuyau sur le bon coin plutôt que sur ma moto..
Leoisien
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Ven 27 Jan - 8:52
J vais chez le concess de ma region , la moto ne sort pas de chez eux (j l ai achetée sur LBC avec 250 bornes ), apres avoir discuté un peu technique avec eux, ils ont l air de maitriser leur sujet...(suis Pro aussi dans le milieu moto..)....on verra bien , le + dur c est d arriver au 800 Kms pour en profiter pour la revision, mais en picardie ca pele aussi....ce matin c est 1 cm de glace au sol Mr. Green
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Ven 27 Jan - 9:37
@Leoisien a écrit:
J vais chez le concess de ma region..... après avoir discuté un peu technique avec eux, ils ont l air de maitriser leur sujet....on verra bien..
je ne doute pas de leurs capacités.. et moi aussi j'ai écouté les avis et commentaires des différents acteurs. mais concrètement, ils font quoi sur la cartographie?
sur mes HD: j'ai le boitier EFI.. ça vaut ce que ça vaut.. mais c'est concret..
sur mes triumph 900 EFI je connaissais ce qu'il était possible de faire ou pas.. et avec quels outils ou boitiers ...encore une fois.. c'est concret..
idem pour quelques une de mes sportives qui sont passées par des seances de réglage et passage au banc. mais sur les nouveaux modèles Triumph..
on commence à voir des boitiers additionnels, des leurres..
mais jusqu'à present je n'ai pas encore vu une machine sortant de chez triumph avec une cartographie autre que celle d'origine..de même, je n'ai pas entendu un seul technicien "conseiller" tel ou tel boitier ou autre système de modification d'injection..
au mieux: ta concession a trouvé une Solution.. faut juste qu'ils expliquent ce qu'ils font.
le "ils ont l'air de maitriser leur sujet.. on verra bien"..n'étant pas vraiment une réponse attendue..
pour moi.. ce n'est guère mieux que celle: "inutile de faire un réglage " Mr. Green
je reste donc sur ma 1° idée: j'ai acheté. je monte. c'est que de la mécanique de tuyaux..
faut juste prendre son temps et être méticuleux pour ne pas abimer ou griffer.ensuite;
je roule.. je vois comment c'est. ( j'ai fait assez de km avec les 2 Thruxton / la T120 ayant un comportement moteur bien different / pour me rendre compte de suite si c'est mieux, pareil ou pire). en fonction: je démonterai ou pas. et balancerai le truc sur le bon coin ou en "art déco" dans le salon de madame..
Leoisien
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Ven 27 Jan - 9:46
Dès que ca sera monté, je remonterai mes impressions bonnes ou mauvaises... Wink
9° annoncé cet aprem...boulot a donf ce matin et Gazz cet aprem Mr. Green
Pascal
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Ven 27 Jan - 10:08
@Leoisien a écrit:
Dès que ca sera monté, je remonterai mes impressions bonnes ou mauvaises... Wink 9° annoncé cet aprem...boulot a donf ce matin et Gazz cet aprem  Mr. Green Pascal
thumright mais essaye aussi de "savoir" ce qu'ils vont réellement faire sur ta moto Mr. Green
9 degré.. t'as de la chance.. -7 encore ce matin par ici..
courageux.. quand même de sortir
Garfunkel
Date de naissance : 28/12/1990
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Sam 1 Avr - 16:35
Tu l'as fait finalement ?
MessageSujet: Re: Xpipes 'décatalyseur'   Sam 1 Avr - 19:16
pas eu le temps, j'ai vendu la moto et donné le Xpipe avec.. Mr.Red
je sais, ce n'est pas facile pour me suivre.. déjà à 5 Triumph en 13 mois.. Mr.Red
c'est çà les vieux, ça se laisse facilement baratiner par les camelots que sont les vendeurs..
NewBritishTwin :: GARAGE :: Vos transformations-
