Daisy
bano
Vincent
 pignon 19
laurent 44
MessageSujet: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 10:46
bonjour à tous j'ai l'intention de changer le pignon 19 dents pour tirer plus long moi aussi je cherche la 6 sixieme
pourtant j'en ais 4 sur ma royal ses ballots Wink pour la couronne arrière quest ce vous me conseillerez pour le nombre de dents où je reste en 43 d'origine merci
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 10:59
Sujet récemment abordé moi je pencherai vers le 19 x 43 pour une utilisation normale . mais attends les réponses de ceux qui l'on fait .
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 11:39
Reste en 43 derrière. 19 x 43 c'est nickel.
laurent 44
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 11:47
je commande de suite un pignon 19 merci thumright
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 12:35
19 X 43 depuis toujours. Impeccable
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 17:03
Je dirai même plus, 19/43 depuis 3000 bornes, vachement Bien!
Ta brèle : Bonnie Bobber
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 17:26
+1 pour le 19/43 et encore mieux avec un indicateur de rapport enclenché, on ne cherche plus la 6è
laurent 44
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 19:02
une petite question avec le pignon de 19 il faut étalonner le compteur vitesse avec tune écu Question
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 19:33
En théorie, oui, mais il semblerait bien qu'en pratique ce ne soit pas nécessaire, sauf que là les 5% et des poussières d'optimisme de ton compteur vont se résumer à un compteur strictement juste voire légèrement pessimiste, donc pas le droit de jouer par rapport aux radars.
laurent 44
MessageSujet: Re: pignon 19   Sam 28 Jan 2017 - 23:09
je ferai un essai avec mon GPS pour voir la différence juste par curiosité
mais ses vrai 5% de différence sa vaut pas le coup de se prendre la tête
perfecto
Date de naissance : 14/05/1954
MessageSujet: Re: pignon 19   Dim 29 Jan 2017 - 9:21
Juste pour savoir;avec un19/43 quel régime moteur aux vitesses légales?Merci.
MessageSujet: Re: pignon 19   Dim 29 Jan 2017 - 12:25
Personne n'a prévu de passer vers chez moi au printemps ( Verdon , route Napoléon , St Paul de Vence ) pour me faire essayer le 19/43 ?
Je lui ferai essayer mon 18/45 dont je suis très content !
+ Mad
laurent 44
MessageSujet: Re: pignon 19   Dim 29 Jan 2017 - 19:33
une question con pour désserer l écrou du pignon comme il est serré à donf ses dans le sens inverse d une montre ? merci
MessageSujet: Re: pignon 19   Dim 29 Jan 2017 - 20:51
C'est un pas normal mais il faut une clé à choc ou une rallonge balaise (ou une bonne masse mais y'a danger à se prendre la clé dans la gueule en retour).
MessageSujet: Re: pignon 19   Dim 29 Jan 2017 - 21:09
Nortumph à été plus vite que moi pour te répondre, et il y a déjà eu un post sur le PSB que voici :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t22503-ecrou-de-psb
laurent 44
MessageSujet: Re: pignon 19   Dim 29 Jan 2017 - 21:23
J'ai prévu un tube inox de 1 metre se prendre la clef dans la gueule bonjour les chicos sa doit piquer
merci richard du renseignement Mad
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: pignon 19   Dim 29 Jan 2017 - 21:33
Je viens de le faire, j'ai fait un ptit test de conduite c'est vraiment agréable faudra voir sur la distance.
C'est bien serré, je crois 13m.kg-1 de couple, j'ai pas osé mettre une vitesse pour pas pousser sur la boîte. C'était folklo debout sur le frein arrière en poussant sur la clé, gaffe quand ça lâche d'un coup yeah
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: pignon 19   Lun 30 Jan 2017 - 12:09
c'est vrai ça ! à 2 c'est moins galère, ça évite les contorsions pour appuyer sur le frein arrière en même temps
Toffou
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 9:47
me concernant, ce matin :
80 km/h = 3000 tours
90 km/h = 3300-3400 tours
110 km/h = 4000 tours
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 10:27
A quelque chose près, idem.
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 11:39
Avec ma couronne de 45 dts ( SE 2009 )
80 km/h = 3000
90 km/h = 3400
110 km/h = 4200
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 13:03
80 km/h = 3000
90 km/h =  3400
110 km/h = 4200
Sur les EFI à affichage numérique si tu ne changes pas la conf de l'ECU tu sera toujours, quelle que soit ta démultiplication, à 80km/h pour 3000tr/mn en 5ème sur ton compteur...
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 13:08
Paulo12 a écrit:
80 km/h = 3000
90 km/h =  3400
110 km/h = 4200
Je ne suis pas en affichage numérique ( SE de 2009 ) mais compteurs à aiguilles .
perfecto
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 15:38
Merci pour les infos.
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 15:44
maloya06 a écrit:
Paulo12 a écrit:
80 km/h = 3000
90 km/h =  3400
110 km/h = 4200
Idem pour moi même configuration (thrux de 2008)
Ne pas confondre avec le pignon de 49.3 ça va beaucoup trop vite...
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 16:20
T100 2009
2000 = 60
3000 = 90
4000 = 120
5000 = 150
Le compteur est particulièrement juste (Idem GPS), par contre le compte tours je ne sais pas.
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 16:54
pourquoi vous ne précisez pas les rapports engagés avec vos mesures ?
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 17:25
CINQUIÈME OF COURSE,
à moins qùl y en ai une de plus et qù on ne m ai rien dit
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 17:44
Y-en a 1 qui ne suit pas au fond de la classe !
MessageSujet: Re: pignon 19   Mar 31 Jan 2017 - 18:46
En 1ère avec la mienne mais je tire un peu court.....
pignon 19
» Dérailleur SRAM 4 qui ne reviens pas assez (saut chaîne sur petit pignon)
» Pignon fixe
» pignon 12 dents
» Pignon intermédiaire
» Pignon fixe
