 Tension chaine T120 galere
Leoisien
Date de naissance : 05/03/1966
Ta brèle : T120
MessageSujet: Tension chaine T120 galere    Dim 29 Jan 2017 - 11:25
La chaine battant un peu hier, je sors la caisse a outils pour la retendre ...jusque la rien de sorcier...
Mais c est une vraie m.... a faire
Y a pas d acces, et si on est pas equipé d une clé a tuyauter de 12 et 13 en 12 pans , c est misere a faire avec une simple clé plate...
Il font des belles motos mais les bureaux d etude reflechissent pas a ce genre de petits details.... Rolling Eyes
Et puis avant d y toucher le reglage etait d origine a 80% deja reculé au max....bizarre pour une moto neuve...scratch
Bon heureusement la balade d hier etait tip-top    bientot 600 Kms au compteur Mr. Green Mr. Green
Pascal
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 29 Jan 2017 - 12:48
je n'ai plus de photos pour le réglage de la chaine de la t120, mais, de mémoire, c'était à peu près le même réglage que sur la "classic" et le R. ( voir photo à suivre)
la longueur de la vis est assez importante.. j'ai été surpris lorsque j'ai démonté pour la crevaison..
de ce que je me souviens:
sur les 3 motos.. j'ai du effectuer une ou deux tensions avant les 1000 km..
et ensuite.. je n'ai du ensuite re-régler sur la T120 qu'au alentour de 3500..
idem pour la "classic"..
voici une photo du R pour donner une idée de la tension à 2000 km.. j'ai re-reglé après ma crevaison... mais ça n'avait plus bougé de trop depuis la revision... et encore... ils avaient contrôlé.. c'était bon..
de là à dire que la chaine "se fait" dans les 600 premiers Km et ensuite.. que les tensions s'espacent.. scratch
faudra voir avec les autres possesseurs.. lorsqu'ils auront un peu plus de km...
par contre, la T120 avait l'habitude de perdre son patin de béquille latérale.. Mr.Red
j'en ai perdu 2... le dernier.. je l'ai collé moi-même avec un peu de colle à joint de pare brise.. thumright
thruxton55
Date de naissance : 26/02/1955
Ou c'est que tu crèches : d"en che Nord
Ta brèle : thruxton 1200
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 29 Jan 2017 - 14:05
qu'il a dit Leoisien
et si on est pas equipé d une clé a tuyauter de 12 et 13 en 12 pans , c est misère a faire avec une simple clé plate...
effectivement avec un clef plate
Achète du bon matériel. Meme si certaines marques sont chères, au moins tu pourras travailler.
perso, j 'ai du Facom, j'ai constitué mon stock au fil du temps.
Leoisien
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 29 Jan 2017 - 14:17
Suis bien équipé, plat, oeil, douilles, etc.. mais la clé a tuyauter, on s en sert pas souvent (a part les durites de frein...et maintenant le tendeur du T120  Rolling Eyes
Photos de la position du tendeur moto livré neuve comme ca...ca parait vachement reculé, non ?
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 29 Jan 2017 - 15:35
je n'ai plus de photo de la T120 mais, de mémoire, je n'avais pas la vis de "tension" aussi "sortie".
si on compare avec mon R.. c'est certain qu'il y a une sacré difference.. what
pour l'outillage, l'endroit n'est pas des plus "accessible"..
on en viendrait même à imaginer que démonter le silencieux et en profiter pour bien nettoyer "par là bas"..
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 29 Jan 2017 - 18:25
En effet, tu n'as plus de marge de tension what
Tu as presque la possibilité de retirer deux maillons sur la chaine...
Bizarre
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Mar 31 Jan 2017 - 11:33
Wouah, comment ce fait il que le tendeur est autant en arrière? Il y aurait un maillon en trop? ça ne laisse plus trop de débattement pour rattraper l'usure.
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Mar 31 Jan 2017 - 11:34
pose la question à la concession, c'est pas normal.
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Mar 31 Jan 2017 - 18:17
As tu compté les maillons? Qui sait ...
phiou13
Date de naissance : 26/02/1959
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Mar 31 Jan 2017 - 18:43
Je vais regarder la position de la vis sur la mienne,
sinon de mémoire réglages: 300km, 750km, 1200, 5000 et aujourd'hui 7500km j'ai contrôlé la flèche la semaine dernière, tout va bien.
Tu devrais voir avec eux, tu es sous garantie donc n'hésites pas.
Leoisien
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Mar 31 Jan 2017 - 19:25
Merci pour vos reponses
Effectivement elle va bientot aller a la revision des 800 kms et du decatalysage, donc il devraient pouvoir me retirer un maillon gracieusement Rolling Eyes
Wink
Pascal
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Mer 5 Avr 2017 - 11:58
Alors y t'on dis quoi depuis janvier... moi la miène très compliqué oui mais bref.
De série réglage livraison...il y avait un décalage entre les deux côtés.
Et puis comme toi déjà a bout de course
je pense que faudra retirer un morceau...
la mienne j'ai fait un réglage a 1500 bornes..
Tiens nous au jus
Leoisien
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Mer 5 Avr 2017 - 12:04
J en ai parlé sur un autre post....y ont rien fait...
La moto a pres de 1500 Kms maintenant (que du bonheur avec le cata en moins Mr. Green ) , pour l instant la chaine n a pas besoin de tension...couperait un maillon quand il faudra....
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Sam 21 Juil 2018 - 17:35
Bonjour une photo ou un lien des clés que vous ave achetez pour faire la tension de la chaine.
Gilles60
Date de naissance : 10/06/1964
Ou c'est que tu crèches : Dans l'Oise
Ta brèle : T120 2016
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Sam 21 Juil 2018 - 18:17
J'ai pas d'action chez les fabricants de couronne 39 ou 40 dents, mais en remplaçant  ta couronne tu n'aura plus de maillons à supprimer et tu gagnerais nettement en agrément. drapeau pour le réglage de tension de chaîne pas de probleme particulier avec clefs plates Facom de 12 et 13.
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Sam 21 Juil 2018 - 22:56
J'allais le dire ! thumright
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 22 Juil 2018 - 10:18
Toutes les chaînes trop longues de ces T120 sont très probablement le signe que pour passer la foutue homologation française Triumph a du être contraint de monter des couronnes arrières trop petites pour la démultiplication de la boîte.
Donc changez votre couronne arrière comme dit ailleurs sur le TG et vous résoudrez trois questions d’un seul coup : agrément moteur en ville, consommation sur route (à 80...) et taille (et tension) de la chaîne.
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 22 Juil 2018 - 10:22
J'en connais d'autre plus radical qui change carrément les silencieux
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 22 Juil 2018 - 13:31
L'un n'empêche pas l'autre ...
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 22 Juil 2018 - 20:06
C'est un gag j'espère.
MessageSujet: Re: Tension chaine T120 galere    Dim 22 Juil 2018 - 20:16
Je ne m'enquiquine même pas avec ça. Je fais régler la tension de chaîne par mon super mécano Triumph et lui file un billet de la main à la main. Je fais marcher le commerce local et entretien les bonnes relations, d'autant qu'il connaît très bien son métier.
» Problème tension chaine
» REGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAINE
» Tendeur de chaine sans règlage...
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» TENSION DE CHAINE PERMANENT OMP
