Daisy
bano
Vincent
 THRUXTONISATION de ma bonnie
Garfunkel
Date de naissance : 28/12/1990
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 11:16
Salut à tous,
Je me suis enfin lancé dans les transformations de ma bonnie (merci mon ancien patron ;) )
Seulement voilà juste avant de démonter tout le bouzin je me suis dit je vais la faire tourner pour voir si tout va bien avant de me dire mince c'est moi qui est touché un truc qui fallait pas..
Démarrage, coup de starter, coup de gaa.. et ben non pas de gaz.
Je laisse tourner, je monte dessus, 1ere, cale. Bon bref je suis rentré avec le starter et j'ai joué de la poignée de gaz. Une fois dans le garage j'ai pas lâché l'affaire et je l'ai faites tourner jusqu'à ce que j'ai une détonation dans le pot et une flamme sorte du pot
et miracle elle s'est mise à ronronner comme d'hab.
Je me suis dit c'est bon, c'était pas grand chose, je change mon guidon, mes poignées, mes rétros (cable d'accélérateur trop long d'ailleurs, faudra que vous m'expliquiez où le passer pour éviter qu'il bloque..)
Ce matin je la démarre et là re-belotte.. what
Alors, dessus sont monté des pots mécawin, je suis pas allé voir mais je pense qu'ils ne sont pas très rempli vu le bruit et si je me fis aux factures de l'ancien proprio, la carto n'aurait pas été modifiée. Une idée ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 11:42
Kilométrage ?
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 12:02
23000, coup de fil passé à la concession qui a posé les pots, la carto a été faite, il me parle d'encrassement.. les bornes ont été essentiellement faites sur paris
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 14:02
Dans l'ordre, commence à démonter/nettoyer (ou changer) les bougies.
L'essence est depuis longtemps dans le réservoir ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 14:03
Elle vient de Paris ?
Retire le carton.
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 14:26
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 14:50
aHAHAHAHA
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 14:57
Je récupère demain anti-parasites bougies neuves, ce soir j'essaye de les nettoyer pour voir si y a une différence.
J'ai la même impression que quand ma bagnole avait des bobines d'allumage grillées..
petite question de noobie, la petite molette noire qui est sous la tirette du "starter" elle sert à quoi ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 15:11
Réglage du ralenti .
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 15:32
re question débile mais ça peut avoir déclencher mon problème ?
Je l'ai tripatouillée
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 15:41
En gros, tu te marres avec les autres à propos de mon carton.
Et tu te demande pourquoi elle tourne pas après avoir tripatouillé une molette dont tu ne savais rien et qui s'avère être celle du ralenti.
C'est bien ça ?
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 15:43
C'est ça...
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 15:44
Mais ce n'est pas moi qui suit de paris mais l'ancien proprio
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 16:22
ça ne fera rien que changer le ralenti, pas grave en soit.
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 16:31
un ralenti trop bas peut pas entraîner une difficulté à prendre les tours et un calage plus facile ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 17:11
Ben si.
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 17:52
Pas plus bas que 1000tr/mn !
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 20:01
C'est pas ca
Demain je change les bougies et les anti parasites on verra bien. J'ai essayé de repérer la bobine d'allumage mais 'ai l'impression qu'il y en a deux c'est possible ? De manière symétrique sur la poutre la plus haute sous le réservoir
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 20:13
La 2 em est en carton .
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 20:19
Elle est factice tu veux dire ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 20:32
Une bobine de bonnie, ça ressemble à ça :
Quand ta meule sera chaude, règle le ralenti à 1050 trs/mn.
Tire tu le "starter" à froid ?
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 20:47
Yep sauf que j'ai cru en voir deux..
Le ralenti est réglé du coup maintenant et oui je suis pratiquement obligé de tirer le starter systématiquement même quand elle est chaude
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 20:55
Qu'est ce que t'appelles chaude ? Par la température d'aujourd'hui, après 10 ou 15 km, si t'as pas 20 feux sur ton parcours, ça monte à 50 °.  Et si tu t'arrêtes 15 mn, ben après elle est froide.
Ce matin, j'ai tiré un quart de starter pour redémarrer 20 mn après un trajet de 10 km.
Mon conseil quand tu t'arrêtes,  piquer le carton d'un clodo pour emballer ton moteur avec...
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:05
Ta moto est trop pauvre ,mais en place la bonne carto (pas confiance au concessionnaire ) pis change juste tes bougies c est possible que tu en ais claqué une .
Pis evite de te moqué de gunthar alors que t es un branque .
C est pas con son histoire de temp d huile .
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:06
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:11
Faut se détendre Jacques 58 je me suis pas moqué j'ai juste rigoler parce que c'était bien fait pour moi.
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:27
Laisses tu la poignée de gaz tranquille quand tu démarres ?
Connais tu la carto qui est sur ta moto ?
Laisse les cartons aux clodos, c'est plus humain ! Que ta moto démarre ou redémarre mal vient d'un autre soucis, je n'ai jamais eu ce symptôme, alors que ma veste était couverte de glace devant.
Faute de mieux, il va falloir faire de l'empirique: d'abord les bougies, puis les cables, etc...à moins que tu saches tester tout ça. Au fait , j'ai pas trouvé l'année de ta moto dans tes messages...
t’inquiète, ça va finir par le faire thumright
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:33
La première minute oui après je fais une ou deux montée vers 3000 et je relâche gentiment et je réduis le starter quand il monte au dessus de 2000.
Concernant les test je crois savoir que pour tester une bobine il faut que je laisse la bougie dans son câble que je la pose sur le moteur et que je mette des coups de démarreur pour voir s'il y a une étincelle ? Avec bougie et fils neufs pour pas qu'ils puissent être incriminés je suppose ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:42
Perso, je lui fous la paix jusqu'à ce qu'elle monte toute seule en régime, mais le principal c'est de laisser faire la centrale au départ.
Tes test avec du neuf, fais les en configuration, voir une étincelle ne te donnera pas la mesure de l'intensité. Alors que si les nouvelles pièces en place ça marche et ben c'est gagné, sinon ...continuer, c'est ça l'empirique. Pas très technique et onéreux à force...
Concernant ta carto et l'année ??
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:55
La carto je sais pas quelle nom elle porte les pots sont des mecatwins 01teb901tc et elle est de 2013
» illex bonnie 95
» Une Bonnie à vendre...
» Poulains prévus en 2008
» TOP WATER !!!
» Sheridan's Pride, jument alezane sabino
