Daisy
bano
Vincent
 THRUXTONISATION de ma bonnie
Garfunkel
Date de naissance : 28/12/1990
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 11:16
Salut à tous,
Je me suis enfin lancé dans les transformations de ma bonnie (merci mon ancien patron ;) )
Seulement voilà juste avant de démonter tout le bouzin je me suis dit je vais la faire tourner pour voir si tout va bien avant de me dire mince c'est moi qui est touché un truc qui fallait pas..
Démarrage, coup de starter, coup de gaa.. et ben non pas de gaz.
Je laisse tourner, je monte dessus, 1ere, cale. Bon bref je suis rentré avec le starter et j'ai joué de la poignée de gaz. Une fois dans le garage j'ai pas lâché l'affaire et je l'ai faites tourner jusqu'à ce que j'ai une détonation dans le pot et une flamme sorte du pot
et miracle elle s'est mise à ronronner comme d'hab.
Je me suis dit c'est bon, c'était pas grand chose, je change mon guidon, mes poignées, mes rétros (cable d'accélérateur trop long d'ailleurs, faudra que vous m'expliquiez où le passer pour éviter qu'il bloque..)
Ce matin je la démarre et là re-belotte.. what
Alors, dessus sont monté des pots mécawin, je suis pas allé voir mais je pense qu'ils ne sont pas très rempli vu le bruit et si je me fis aux factures de l'ancien proprio, la carto n'aurait pas été modifiée. Une idée ?
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Jeu 9 Fév 2017 - 21:55
La carto je sais pas quelle nom elle porte les pots sont des mecatwins 01teb901tc et elle est de 2013
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Ven 10 Fév 2017 - 7:33
Y a pas de ref sur les mk2 tu es sur que c est des mk2?
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Ven 10 Fév 2017 - 8:44
Je t'ai donné la ref que j'ai trouvé sur le site mecatwin
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Ven 10 Fév 2017 - 11:14
Bougies et anti parasites remplacés et elle marche du feu de dieu
Après test un antiparasite était mort merci pour l'aide meme si cette panne était bénine.
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Ven 10 Fév 2017 - 12:13
bénigne
ou alors béninoise.
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Ven 10 Fév 2017 - 12:49
Si j'ai le choix ce sera béninoise
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Ven 10 Fév 2017 - 18:00
thumright
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Mar 28 Fév 2017 - 22:40
Petite question les catégories fermées du forum il faut faire quoi pour les déverrouiller ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Mar 28 Fév 2017 - 22:48
faut être administrateur
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Mar 28 Fév 2017 - 23:10
C'est à dire que personne à part les administrateurs n'y ont accès ? Je croyais qu'il fallait envoyer un minimum de messages pour y avoir accès :/
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Mer 1 Mar 2017 - 11:34
On y a accès, mais seulement en lecture
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Mer 1 Mar 2017 - 12:54
Ok donc c'est normal que sur personnalisation y est rien par exemple ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Mer 1 Mar 2017 - 14:55
Normal je ne sais pas mais effectivement il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment d'administrateur non plus.
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 18:55
Salut à tous,
J'ai acheté le cable pour tune ecu je vais m'en occuper demain et j'aurais voulu savoir quelle carto il a falloir que je mette. ma config est simple, origine+pots mecawin qui pétaradent fortement.
Au passage mon problème de difficulté à monter dans les tours re-commence les bougies neuves d'une semaine étaient noir comme pas possible et le cylindre de droite coupait encore plus facilement. Carto trop riche ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 21:38
C’est quoi origine plus pots Mecatwin, developpe.
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 21:44
Mettre des pots libérés sans faire le reste, c'est moyen. Et pis, tu a déjà changer le plus chère financièrement. Fait le reste, coté admission.
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 21:57
De toute évidence la carburation n'est pas bonne.
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 22:50
Je l'ai achetée comme ça. elle est stock sauf les pots en fait, c'est ça que je veux dire Monta. Matoupri que veux tu dire, ais, shnorkel, filtre à air et sondes lambda ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 22:57
Oui, la totale, c'est ça, mais avec une carto adaptée aussi. Et pour les pétarades, c'est au moins la suppression de l'AIS. Malgré ça, si la carburation est vraiment dans les choux, tu pourrait avoir encore des pétarades
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 23:01
Ok je peux voir ca demain, une idée d'où trouver un boucher de 14,2mm du coup?^^ Je verrais déjà si ça fait une différence.
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 23:09
Un bouchon de porto je crois, et sinon dans un magasin de bricolage au rayon embouts de pattes de chaises comme ici: http://newbritishtwin.forumactif.com/t27572-supprimer-l-ais-pour-350
Et dans la base de connaissance du forum, tu as la démarche complète pour la totale :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t20135-ais
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Sam 25 Mar 2017 - 23:14
Ok cool je vais tenter ca déjà on verra bien si ca à un effet
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 0:31
Le liège est a proscrire , il de désagrège e court terme ..., par contre pour pas un rond, chez leroy merlin c est au poid ,les bouchons pied de chaise,!
donc , aller 2 , ce n est rien , c esT propre et du sur mesure ;
vire tuba ,plaque de restriction d entre d air ; met un filtre libre pas un Bmc trop transparent pour les fines particule , perso , c est, ADN  le meilleure , vire tes sondes ; pour les vis chez Naurauto du nissin 125 x et ton Ais complet , c est indispensable ! mêmes boulons a 2 balles pour boucher , et puis une carto adapté ( indispensable ) il y en a deux ," la maison" , et la ,TTP LA TU NE VA PAS COMPRENDRE ? C EST un gros; gros plus ,
amortos HAGON 2810 POUR MOI. et te voila avavec de la puissance de une tenue de route correct
,et un pied pas possible ,
un petit investissement un plaisir immense , frein plaquette EBC ? ; bref metal trité le ferodo sont bien aussi.
CHAINE AFAM 3D A BASSE FRICTION 5+1 HP... ET VOILA
BONNE ROUTE E TOI C EST LE PRINTEMPS PROFITE
ha bougie iridium cela suffit .
max
bien sur ya des cons le forum ne serait pas sans
bonne route
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 7:09
+1 hp avec une bonne chaine ? Tu aurais un lien ca m interresse .
Tu as du le vérifier ?t es passé au banc de puissance .
Merci pour ton expertise .
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 15:03
Merci pour toutes ces infos la carto ttp porte quel numero ?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 16:23
http://www.triumphtwinpower.com/bonnevillet100-performance-tune-3.php
celle la tune regrettera pas ton investissement , il ont le filtre DNA aussi , regarde le site , il est sympa
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 16:31
regarde sur le net , les deux markue de chaîne ui apporte un plus , c est EK et AFAM 3D.
http://www.moto-station.com/article2259-p2-kit-cha%C3%AEne-test-comparatif-entretien-et-theorie.html
regarde la 3d chez Afam
vieux
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 17:54
C'est fantastique et si tu rajoutes un breath en plus .
Garfunkel
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 23:09
Cette map est plus efficace que celle de nortumph?
MessageSujet: Re: THRUXTONISATION de ma bonnie   Dim 26 Mar 2017 - 23:18
Si c'est Max qui le dit, c'est sûr ....
» illex bonnie 95
» Une Bonnie à vendre...
» Poulains prévus en 2008
» TOP WATER !!!
» Sheridan's Pride, jument alezane sabino
