 Souci sur le démarreur ??
MessageSujet: Souci sur le démarreur ??   Sam 11 Fév - 16:41
Je me demande si mon démarreur n'est pas en train de me prévenir qu'il va bientôt bugger ?
Depuis qu'il fait plus froid , au départ , je mets le contact , 1 cran de " starter " , attends la fin de l'initialisation , et un coup de démarreur . Ça fait plusieurs fois qu'au premier coup , rien ne se passe , ça ne tourne pas . J'attends quelques secondes , contact toujours allumé , et re-démarrage impeccable cette fois-là .
Est-ce que ça pourrait être la batterie qui faiblit et a besoin de quelques secondes pour se réveiller , ou le démarreur , ou faux contact , problème de masse ?
Merci .
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 17:22
maloya06 a écrit:
C'est le ralenti au démarrage complètement à froid . Ensuite , il monte progressivement jusqu'à 1000 trs
Mais j'ai peut-être trouvé la cause de mon petit problème : j'ai déboité la prise et envoyé un grand coup de WD40 dans le contacteur d'embrayage . À priori , faux contact trouvé et résolu ?
En tout cas , ça marche thumright
Faut pas laisser tourner à 600 tr, même 10 secondes. Je pense pas qu'à froid les coussinets de bielle aiment ça.
C'est mieux de tirer 1/2 (faux) starter avant de démarrer. Avec du doigté, on arrive même à mettre 1/3 ou 1/4 pour faire chauffer à 1500 tr voire un peu moins.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 18:14
Elle tourne à 600 trs le temps d'enfiler mon casque et mes gants et je démarre tout de suite sans tirer sur le régime . Un cran de " starter " de temps en temps .
Et avec mes compétences mécaniques et techniques limitées , j'ai du mal à comprendre comment un fonctionnement à 600 trs ( à froid ) serait plus nocif que
1500 trs directement .
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 20:44
Moi non plus, sauf en charge bien sûr
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 20:51
Nortumph pourrait nous en dire plus mais il me semble que même sur un moteur aussi équilibré qu'un twin 360°, un régime trop bas à froid entraine de fortes contraintes sur les pieds de bielle et surtout les coussinets. Surtout sur un moteur à course courte comme le notre mais ce que j'en dis, c'est juste de l'intuition, mes compétences techniques se limitent à la découpe de carton.
En plus, à 600 tr/mn, l'alternateur ne compense pas la décharge de la pompe et du feux de croisement.
Un 270° tiendrait sans doute pas ce régime et souffrirait encore plus, mais faut quand même pas oublier  que sur un 360°, on a les deux pistons qui descendent et remontent ensemble, ça fait quand même un peu d'inertie et de contrainte sur le vilebrequin.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 21:44
Et la pompe à huile qui ne tourne pas assez vite pour rétablir le plus vite possible le film d'huile sur les organes en frottement.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 22:02
La pression d'huile, j'allais le dire...
Faut mettre un carton sur ton commodo droit. Dessus, tu écris "Ne pas oublier de tirer le starter".
J'en ai en stock, mais il est noir, faudrait que tu aies un feutre blanc.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 23:00
Et c'est toi qui me reproche de faire du comique de répétition?
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 23:23
maloya06 a écrit:
Au ralenti 600 trs
T'es sur pour 600tr/min, cela me parait vraiment très bas à atteindre, j'ai peu d’expérience dans le moteur Triumph, mais je pense que la mienne cale bien avant, même bien chaude.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 23:26
non, ça tient
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Mer 15 Fév - 23:34
Matoupri a écrit:
maloya06 a écrit:
Au ralenti 600 trs
Au moment ou je démarre ( sans cran de tirette ) , elle tourne parfaitement rond à 500- 600 trs , puis ça augmente doucement vers 1000 trs quand elle est un peu chaude .
De toute façon , quand elle est vers 80° ( thermomètre de merde ! ) , le ralenti ne dépasse pas 1000-1100 trs .
Si je mets la tirette au premier cran , ça doit monter vers 1500 ( quand il fait plus froid ).
black-bonniche
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Jeu 16 Fév - 8:39
Effectivement les moteurs actuel ont des courses courte et peut d’inertie ce qui implique une vitesse de rotation minimum plus élevée qu’une Harley par exemple.
Sur une Bonneville un ralenti inférieur à 1000 T n’est pas bon cela fatigue (usure prématurée) la ligne d’arbre (paliers de bielle et de vilebrequin). Au démarrage un ralenti de 1200/1300 T est normale.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Jeu 16 Fév - 9:57
Je laisserai le mien à 900 tr/mn quand même.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Jeu 16 Fév - 10:56
Je peux peut-être monter le régime du ralenti de départ ( à froid ) à 900-1000 trs , mais dès qu'elle sera chaude , je vais me retrouver encore à tripoter la molette , c'est un peu chiant !
Et je confirme , c'était bien le contacteur d'embrayage , on est tous parti à taper sur cette pauvre batterie ! Honte sur nous
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Jeu 16 Fév - 11:03
Je fais chauffer au starter et quand je le retire, j'ai 900 ou 1000 tr, puis 1000 ou 1100 et je ne touche jamais à la molette.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Jeu 16 Fév - 11:48
Idem et il bouge très peu. Mais la molette est mon amie.
MessageSujet: Re: Souci sur le démarreur ??   Jeu 16 Fév - 20:56
Idem
