 Câble de compteur
MessageSujet: Câble de compteur   Jeu 16 Fév - 16:45
Ce matin en faisant changer mon pneu avant, j'ai eu  une surprise.
La partie plastique de la gaine du câble du compteur est cassée.
Je n'ai pas encore eu le temps de rechercher sur WOT si le câble se vend à part, je l'espère car j'ai vu qu'il y avait une vis.
Est-ce difficile à changer? Quelqu'un est-il déjà passé par là? Quelles précautions?
Je suis à peu près sûr que la casse a eu lieu le jour où j'ai démarré la moto avec le bloque disque.   . D'ailleurs le mécano qui a changé mon pneu m'a dit que le disque de frein était légèrement voilé...... Merci pour vos réponses..
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Jeu 16 Fév - 17:01
C'est l'ensemble cable + gaine qui se vend ref T2040558, la vis se vend à part mais en principe tu peux réutiliser l'ancienne. Et je vois aucune difficulté à le changer.
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Jeu 16 Fév - 17:17
Merci, ça me rassure. je n'ai pas encore regardé de près mais j'espère ne pas être obligé de démonter le petit bouton de remise à zéro du compteur journalier, il me semble avoir lu qu'il fallait être très prudent......
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Jeu 16 Fév - 17:20
Ben non, tu démontes pas le compteur. Tu dévisses juste la gaine au cul du compteur.
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Jeu 16 Fév - 17:24
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Jeu 16 Fév - 18:03
Et tu mets pas du WD 40 avant de le monter... C'est un dégripant mais aussi un dégraissant. Pareil sur les chaines de vélo, les dérailleurs, c'est pas terrible...
Perso, j'y mettais un tout petit peu de graisse à chaine tous les ans. Sauf sur mon ancienne Bonnie et ça a pété.
Pour le montage, parait que c'est bien de graisser le mécanisme d'entrainement.
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Jeu 16 Fév - 18:26
Je ne redémonte pas le système d'entrainement, je vais juste changer le câble avec sa gaine.
La photo que tu vois a été prise ce matin chez le mécano qui m'a changé mon pneu.
Il a tout remonté comme ça avec la gaine cassée et l'a attachée au cadre avec des serre-câbles.
En fait l'atelier où je suis allé ne fait que la pose de pneus.
Le risque que je voyais, c'était que le câble casse et que la gaine se prenne dans les rayons...
Nouveau câble cdé chez WOT ce jour.....
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Sam 18 Fév - 19:22
Les cables de compteurs ça pete bien ....si tu roules!
J'en suis au 4 eme ,il parait que certain sont dans une gaine siliconée mais que neni si tu roule en hiver ça condense et ça gele c'est leur maladie,graisse ou pas je vois pas trop la solution,en principe ils couinent fort avant de lacher:tchintchinn: bon c'est l'heure.
BOn courage.
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Sam 18 Fév - 19:27
Sinon, posté en 2006 :
cable compteur honda : ref 44830-MK4-000, 25 roros TTC (au lieu de 33 chez tromf, et pis il est mieux)
ganaful
Ta brèle : t 100
MessageSujet: Re: Câble de compteur   Sam 18 Fév - 19:31
Câble de compteur
