 Cabochons de corps d'injecteur
MessageSujet: Cabochons de corps d'injecteur   Mar 21 Fév - 17:53
Hi All,
Le ridicule n'étant pas mortel je viens vers vous pour me dire comment faire pour changer les cabochons de corps d'injecteurs d'origine par ceux ci :
Juste déposer les origine et revisser à leur place les nouveaux ?
N'étant pas très doué (c'est un euphémisme...) j'aimerai ne pas faire n'importe quoi
Thanks in advance.
Ponch
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Mar 21 Fév - 18:53
C'est très simple, comme tu l'as écris tu dévisses et tu revisses avec le nouveau cabochon.
Ya rien à l'intérieur à part un fil et un connecteur. Donc pas d'étanchéité ou autre précaution.
Les vis arrières étant difficiles d'accès tu peux être amener à dévisser la base du réservoir par les deux boulons sous l'embase de la selle.
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Mer 22 Fév - 9:08
Cool merci Bad)
Dommage qu'ils ne mettent pas avec des vis noires....
Mais ça va le faire...
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Mer 22 Fév - 18:48
Tu peux les acheter au détail
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Jeu 23 Fév - 13:15
Chez Triumph ?
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Jeu 23 Fév - 13:34
Non surtout pas. Personnellement je me sers essentiellement chez Marleva mais je n'ai pas regardé si ils font des vis noires. Sinon chez ManoMano ou autres sur le net.
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Jeu 23 Fév - 13:40
OK, merci.
Je vais déjà démonter pour voir quel type de vis il faut Bad)
J'ai hâte d'avoir un peu de temps pour ressortir ma belle avec le printemps qui arrive...
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Jeu 23 Fév - 22:04
Tu peint les têtes avec un stylo retouche noir
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Ven 24 Fév - 6:00
utilise la bonne tête cruciforme..
si tu n'as pas la bonne empreinte.. c'est matraquage assuré..c'est vraiment de l'acier doux, ces tête de vis
comme dit au dessus:
les vis arrière sont difficiles d'accès:
soit soulever le réservoir.
soit une petite clé cliquet extra plate
voici celle que j'utilise pour les petites vis d'accès difficile
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/forte-low-profile-22mm-tournevis-a-cliquet-90-degr/f-117040202-auc4989833012557.html
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Ven 24 Fév - 10:34
Cool, en plus ca peut dépanner pas que pour ce cas précis...
Merci.
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Ven 24 Fév - 10:52
Tu en profites pour mettre du BTR, problème résolu pour l'avenir
Tancheur
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Ven 24 Fév - 23:21
Absolument. Je retape actuellement une vieille Honda de 1974, et la plus grosse galère est ces putains de crusiformes. A remplacer systématiquement par des BTR. Les futures générations te bénirons.
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Sam 25 Fév - 11:04
Dis nous ce que tu retapes comme Honda et mets des photos...
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Sam 25 Fév - 20:03
Oh oui,
S'il te plait et merci.
Tancheur
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Sam 25 Fév - 23:17
Oh oui,
Une CB 350 Four. Ma première moto que je n'ai jamais vendue. Elle attendait sagement depuis plus de vingt ans au fond du garage. Sa patience a été récompensée puisque depuis quelques temps j'ai décidé de lui redonner vie. Par contre pour les vis crusiformes GALERE   . Je ferai des photos un peu plus tard, je pars ces jours-ci pour quelques jours a Belfort.
Et puis il faut aussi s'occuper de la bonnie; toujours une bricole à modifier.
Dure la retraite, pas le temps de tout faire !!!
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Dim 26 Fév - 9:34
Si tes vis cruci sont pas trop abîmé tu les auras avec un tournevis a frapper de chez casto marque Allister 11.85€, sinon si l’empreinte est détruite avec un tout petit petit burin plat tu frappes perpendiculairement sur le bort de la vis de manière à faire une encoche, puis tu inclines ton burin et tu continus à taper dans le sens du devissage, normalement ça vient si la vis est accessible.
http://www.castorama.fr/store/Tournevis-a-frapper--4-embouts-MAC-ALLISTER-prod8550035.html?navAction=jump&isSearchResult=true
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Lun 6 Mar - 15:20
Bon, OK pour les cabochons, je vais pouvoir me débrouiller, merci.
Par contre en voulant changer aussi le Bouchon de remplissage d'huile d'origine, impossible de dévisser ce dernier !..
Lors de la révision, le concessionnaire a du le souder c'est pas possible je suis furax...
En plus on voit dessus clairement la marque d'un gros tourne vis, du travail bâclé...
n'osant pas forcer, je vais aller lui demander de faire l'échange...
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Lun 6 Mar - 15:26
je suis curieux d'entendre ton CR après ta visite chez lui et surtout ce qu'il t'aura répondu au sujet de ce travail et d'un échange de la pièce Mr.Red
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Lun 6 Mar - 15:34
Disons que c'est le même concessionnaire qui s'est un peu gavé suite à ma chute...
Je ne comprend pas pourquoi ce bouchon est si serré car le nouveau se bloque visiblement à la main...
Je lui demanderai de dévisser celui d'origine et je mettrai le mien à la place Mr.Red
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Lun 6 Mar - 18:27
Pas très loin de chez toi, il y a un bouclard où j'amène ma Triumph c'est "Black Chopper" à la Frette. Il connait bien les Bonnies et en avait une il n'y a pas très longtemps.
Jamais eu de problème avec lui. La semaine dernière c'est lui qui m'a réglé mon pb de vis de ralenti qui était sortie de son filetage. Il a fallu qu'il re taraude la partie femelle, c'est pourtant un pas très très fin...mais il avait le matos.
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Lun 6 Mar - 22:05
Effectivement La Frette c'est à côté !..
Je vais aller y faire un tour...
Merci pour l'adresse
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Mar 14 Mar - 10:09
Cabochons posé, grâce à l'outil de badgame..
Reste à aller voir Black Chopper pour dévisser le bouchon de remplissage d'huile..
Ca ne modifie pas grand chose à l'allure globale mais petit à petit la bête prend forme...
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Mar 14 Mar - 19:57
jolie.. cette machine..
tom83340
Ta brèle : thurxton ace
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Mar 14 Mar - 22:06
jaime bien la protection de talon, c'est fait maison?
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Jeu 16 Mar - 15:31
Tu veux parler ce ça :
Trouvé sur la baie il y a déjà pas mal de temps...
tom83340
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Ven 17 Mar - 7:48
Oui de ça, de la baie = ebay?
MessageSujet: Re: Cabochons de corps d'injecteur   Ven 17 Mar - 8:57
Yep.
Par contre je ne suis pas sur que l'on puisse encore en trouver...
Je vais essayer de retrouver le gars qui les fabriquait...
