| Batterie naze? | |
Jeffke fidèle
 Date de naissance : 12/07/1962 Ou c'est que tu crèches : Alkmaar, plus au nord que le nord Ta brèle : T100 2006 Date d'inscription : 03/11/2008
 | Sujet: Batterie naze? Mer 22 Fév 2017 - 21:15 | |
| Batterie neuve avec a peine un mois d'utilisation. Je lave la moto le samedi et lundi, plus de jus. Meme le neutre avait du mal a s'allumer. En mettant la batterie a charger, le chargeur indiquait 6v. Apres 30 heure de charge, le voltage est monté a 8.5 v mais n'a pas depassé ce niveau. Est ce la batterie qui est naze ou elle s'est dechargée (ce que je doute car le chargeur indiquerait au moins 10 ou 11 volts, n'est ce pas?) Merci de vos avis d'expert. |
 Date de naissance : 06/08/1957 Ou c'est que tu crèches : En Touraine (à la campagne) Ta brèle : T100 2009 Full Power Date d'inscription : 15/06/2009
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Fév 2017 - 21:35 | |
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Fév 2017 - 22:00 | |
| Court jus ? N'aurait pas pas aimé l'eau ? |
bazzarclus pilier de forum
 Date de naissance : 09/05/1958 Ou c'est que tu crèches : suis à l'ouest Ta brèle : EFI 08 sauce nantaise Date d'inscription : 23/08/2015
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Fév 2017 - 23:29 | |
Leoisien régulier
 Date de naissance : 05/03/1966 Ou c'est que tu crèches : OISE Ta brèle : T120 Date d'inscription : 11/01/2017
 | Sujet: Re: Batterie naze? Jeu 23 Fév 2017 - 7:24 | |
| Bjr, c est quoi comme batterie ? les batteries acide doivent reprendre meme totalement vides, mais les Gels (YTZ) ne supporte pas vraiment les basses tensions... De toute maniere , les batteries sont toujours garanties.. C est surement la batterie mais si tu la changes de nouveau verifie si tu n as pas une conso de courant moteur coupé (soit avec un amperemetre ou plus rustique dans le noir tu branche et debranche le + pour voir si ca fait une etincelle..) |
Jeffke fidèle
 | Sujet: Re: Batterie naze? Jeu 23 Fév 2017 - 20:01 | |
| C'est une batterie sans entretient, YUASA YTX14-BS (je n'ai plus de Bonnie). Si c'etait un court jus franc, j'aurais quand meme vu de la fumée ou senti le chaud quand je l'ai lavée (en tout cas j'imagine). Je vais essayer ton truc Leoisien. Merci les gars |
Jeffke fidèle
 | Sujet: Re: Batterie naze? Dim 26 Fév 2017 - 12:03 | |
| Suite du sujet: - le garage m'a donné une batterie neuve - comme je pars en voyage pour une semaine, j'ai demonté la batterie qui est sur la moto pour la charger - j'en ai profité pour checker avec un multimetre => il y a effectivement une decharge de qq miliamperes => le chargeur indiquait 5.5 volts, donc cette batterie aussi a été dechargée => le probleme ne vient pas de de la batterie mais bien d'une conso meme quand le contact est coupé Je pense que le garage va venir chercher la moto dans la semaine. Voila, si ca peut servir a qq d'autre. |
 | Sujet: Re: Batterie naze? Dim 26 Fév 2017 - 12:05 | |
Jeffke fidèle
 | Sujet: Re: Batterie naze? Dim 26 Fév 2017 - 16:51 | |
| Non Mario mais j'ai des poignées chauffantes (que le garage a monté) et un GPS (qui etait sur la moto mais dont je ne me sert absolument pas).
Edelfe Nouveau
 Date de naissance : 01/01/1920 Ou c'est que tu crèches : Sur une île Ta brèle : Bonneville Date d'inscription : 20/11/2017
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 10:26 | |
| Salut à tous,
Ma batterie ne charge pas .....j'ai compris que c'est un problème récurent sur les Bonnies...la mienne est de 2010.....après avoir changé de régulateur meme chose donc , celà proviendrait il du strator ? Merci pour vos retours. |
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 10:45 | |
| Ca vient peut-être d'une accumulation de petits trajets : trop de démarrages qui vident la batterie, pas assez de kilomètres pour la recharger, surtout si tu fais de la ville. A l'arrêt, au ralenti, l'alternateur compense à peine la consommation des ampoules et de la pompe à essence.
Mais si la batterie est de 2010, elle a sans doute fait son temps. Tu as essayé de la brancher sur un chargeur ? |
Edelfe Nouveau
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 10:52 | |
| ....oui chargeur toute la nuit ....on a testé ce matin avec autre regulateur.... le voltmètre ne dépassait pas 13 volt.....d'où la recherche repoussée vers tester le Strator....et si pas Bon .....c'est là que se pose le problème 😁 |
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 13:14 | |
| Une piste : ta batterie a 7 ans. |
jeanot bateau pilier de forum
 Date de naissance : 25/10/1982 Ou c'est que tu crèches : languedoc 34 Ta brèle : bonnie2002 moulue/T 100 1973/cb 750 1973/ ntx 650 1987 Date d'inscription : 03/09/2013
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 14:00 | |
| salut tu peux avoir 13 volt, mais plus de puissance. verifie l intensité avec un ampermetre sur les bornes du solenoide et tu sauras si t as encore de la puissance, j ai changé la mienne qui avait 12.5 volt, mais seulement 2.6 ampere. donc pas assez dintensité. je crois mais je ne suis pas sure qu il lui faut entre 6 et 8 A pour fonctionner corectement...mais la je ne garantie rien |
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 15:08 | |
| - Edelfe a écrit:
- ....oui chargeur toute la nuit ....on a testé ce matin avec autre regulateur.... le voltmètre ne dépassait pas 13 volt.....d'où la recherche repoussée vers tester le Strator....et si pas Bon .....c'est là que se pose le problème 😁
Ton stator il est mort, il y a un r de trop |
 Date de naissance : 28/02/1957 Ou c'est que tu crèches : Montalivet Ta brèle : Bonneville Spirit Date d'inscription : 08/05/2014
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 15:12 | |
Normal il c’est pas présenté... |
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 16:41 | |
| Enfer et damnation, il ne s'est pas présenté. Vade retro satanas. |
Edelfe Nouveau
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 19:13 | |
| ...hum ça balance fort....😉 Merci à celui qui me donne la manip pour me présenter......pas trouver ...ni dans les FAQ....je le ferai avec grand plaisir !! Et voir peut être moulte détails.......Bon en attendant r en trop ou pas, demain il fera jour ! Belle nuit à tous.... |
Matoupri Fou du Roi
 Date de naissance : 18/02/1971 Ou c'est que tu crèches : Vosg'pat d'Epinal (88) La cité des Images Ta brèle : Triumph Bonneville Newchurch 2015 Nortumph inside Date d'inscription : 31/05/2016
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mar 21 Nov 2017 - 19:25 | |
| Tu crée un post dans la rubrique "Présentation des membres" et tu nous racontes un peu ta vie motarde. |
Edelfe Nouveau
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Nov 2017 - 7:33 | |
| ....justement si tu as la manip.....ça m'intéresse ! Car on ne trouve pas.....pas de bouton " nouveau sujet " etc ..... |
BENZIN Monsieur pneus carrés du forum
 Date de naissance : 01/07/1964 Ou c'est que tu crèches : Baisieux (Frontière Franco-Belge) Ta brèle : T100 Black 2010 Date d'inscription : 09/02/2011
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Nov 2017 - 7:53 | |
Matoupri Fou du Roi
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Nov 2017 - 8:44 | |
| Sur la page d'accueil, tu choisi : présentation des membres et tu cliques sur "nouveau" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Edelfe Nouveau
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Nov 2017 - 9:13 | |
| ....Merci .....pas assez gros pour mon regard.....😉....et comme dirait ...pas plus aveugle que celui qui..... |
 | Sujet: Re: Batterie naze? Mer 22 Nov 2017 - 10:05 | |
sallecroix BiqueMan du forum
 Date de naissance : 15/02/1959 Ou c'est que tu crèches : labastide rouairoux (tarn) Ta brèle : bonneville t100 de 2003 Date d'inscription : 25/09/2017
 | Sujet: Re: Batterie naze?  | |
| Batterie naze? | |
