| calage à l'ouverture des gaz | |
robinl Nouveau
 Age : 30 Ou c'est que tu crèches : Paris Ta brèle : Bonneville 2001 Date d'inscription : 16/03/2017
 | Sujet: calage à l'ouverture des gaz Jeu 16 Mar - 12:26 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de changer le filtre à Air stock par un KN. Au démarrage aucun problème, sauf qu'au bout de 500m le moteur ne tournait plus rond du tout puis calage. Elle a redémarré mais elle tournait très mal au ralenti et calage lorsque je mettais un peu de gaz (j'étais au point mort...). Du coup obligé de pousser la moto jusqu'au garage et de prendre la voiture....
La moto: (bonneville 790 2001, modifié par mecatwin, pots TOR) J'imagine que ca doit etre le filtre qui a fout la merde et qu'il doit y avoir un problème de richesse (sans modif de la carto)... Mais je pensais pas que ça serait autant extrême.
Vous avez déjà vu des cas semblables? |
robinl Nouveau
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 16 Mar - 14:05 | |
| Pas de modif de la carto possible bien sur----> modèle à carbu... |
Marcô83 Forum Master
 Age : 55 Ou c'est que tu crèches : La valette du var Ta brèle : Bonnie T100 2003, D45s, GL 1500 1993. Date d'inscription : 11/10/2004
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 16 Mar - 14:13 | |
| Heuuuu, enlève ton filtre à air et essaye ...
C'est pas possible de le monter à l'envers hein ?
On est d'accord ?
Elle tournait bien avec l'ancien filtre ?
Tu as de l'essence?
Tu viens de la remettre en route ou tu t'en es servi tout l'hiver ?
T'as pas touché un fil électrique, tes cosses batterie sont bien serrées ? |
robinl Nouveau
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 16 Mar - 14:29 | |
| Salut Marco,
Elle a tourné tout l’hiver et plutot bien en plus... Je n'ai pas le pleins mais je ne suis pas non plus en réserve.
Ce soir je vais remettre l'ancien filtre, recharger la batterie et vérifier les connections. Ce que je ne comprends pas c'est qu'on démarrage elle fonctionnait bien :( |
Ojīchan pilier de forum
 Age : 61 Ou c'est que tu crèches : Caromb / Villard de Lans Ta brèle : Thruxton / Ural Rétro Date d'inscription : 10/09/2015
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 16 Mar - 14:54 | |
| J'ai depuis bien longtemps maintenant un filtre à air KN celui-ci à remplacé le filtre d'origine, sans aucun problème, le Thrux de 2007 de chez Mécatwin, échappements vendu par Mécatwin.
Vérifie le couvercle du filtre peut-être l'as tu mal repositionné ? |
robinl Nouveau
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 16 Mar - 16:22 | |
| Je regarderai ca ce soir... Mais ça m'étonnerai... |
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 16 Mar - 17:27 | |
| - robinl a écrit:
- Salut Marco,
Si le problème vient depuis le remplacement du filtre, il faut d'abord chercher de ce coté là je pense. Regarde tout ce que tu as touché en remplaçant ce filtre, parfois c'est un détail. Après il se peut que ce soit une coïncidence, mais bon, une chose après l'autre |
Matoupri Calife
 Age : 47 Ou c'est que tu crèches : Vosg'pat d'Epinal (88) La cité des Images Ta brèle : Triumph Bonneville Newchurch 2015 Nortumph inside Date d'inscription : 31/05/2016
robinl Nouveau
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 23 Mar - 16:24 | |
|  En faite c'était cette merde d'AIS !! |
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 23 Mar - 20:00 | |
| Yes, bravo |
jacques58 pilier de forum
 Age : 47 Ou c'est que tu crèches : dijon Ta brèle : 865 2007 Date d'inscription : 30/03/2015
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 23 Mar - 20:57 | |
la photo c est pas une carbu en 790 cc ,c est une efi 865 cc |
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 23 Mar - 20:58 | |
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Jeu 23 Mar - 21:17 | |
| j avais pas bien vu avec mon tel |
Papy Mario Sérial Posteur
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Ven 24 Mar - 9:16 | |
pierrot Nouveau
 Age : 58 Ou c'est que tu crèches : ardeche Ta brèle : bonneville t100 Date d'inscription : 24/12/2013
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz Dim 26 Mar - 14:31 | |
| cherche pas c'est la prise de dépréssion pour réglé la synchro des carbus a l'aide d'un vacuomètre donc deux carbus,deux prises de dépréssion, deux vacuomètres.pour info injection a partir de 2008. |
 | Sujet: Re: calage à l'ouverture des gaz  | |
