 Mini compteur Thruxton EFI
Echo
MessageSujet: Mini compteur Thruxton EFI    Dim 19 Mar - 23:34
Salut à tous,
Nouvelle question !
Remplacement des compteurs pour une version plus minimaliste...
La version intégrée au phare de Baak me fait rêver, mais bon... ca pour le coup compliqué à trouver d'occaz, et neuf c'est mort ! Beaucoup trop cher.
J'ai la Thruxton à compteur numérique (pas de cable mécanique pour faire tourner le compteur), et je trouve pas de tuto sur ce type de machine pour changer ces compteurs en s'affranchissant ou en contournant le boitier électronique qui fait fonctionner l'anti démarrage...
Avez-vous un lien éventuellement, déjà vu passer la question sur le forum, ou quelques connaissances à ce sujet ?
Merci !
nsananikone
Ta brèle : Café Racer
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Lun 20 Mar - 9:54
Hello!
Je m'y suis également intéressé à un moment donné.
Il semble que la seule solution soit celle de Motogadget. Il ont un mini faisceau qui permet d'adapter leur mini compteurs. Cela s'appelle M-Tri il me semble.
Par contre, la facture est élevée.... du coup, j'ai abandonné.
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Lun 20 Mar - 10:51
A moins de maitriser parfaitement ce genre d'opération très compliquée il vaut mieux s'abstenir.
Echo
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Lun 20 Mar - 21:59
J'ai vu sur un forum qu'un mec s'en est fabriqué un pour sa bmw je pense.
Il a un peu cherché mais il s'en est sorti... ca doit se faire !
http://www.flat-twin-bmw.com/t30012-construire-une-centrale-type-motogadget
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Lun 20 Mar - 22:01
J'ai vu sur Youporn qu'on pouvait satisfaire une femme pendant des heures sans fatigue.
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Lun 20 Mar - 22:06
Ben oui, en la prêtant à d'autres
Echo
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Lun 20 Mar - 22:10
Haha ouais bon faut oser tenter dans un cas comme dans l'autre !
Mais oui nsananikone c'est bien le Mtri mais trop cher...
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mar 21 Mar - 10:52
Déjà, faut pas confondre M-Tri et M-Unit. Ça n'a absolument pas la même utilité. T'as donc pas le choix, soit tu mets un M-Tri soit tu gardes ton compteur d'origine, épicétou.
Echo
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mar 21 Mar - 16:42
Ha ouais ok je vois la différence.
Mais si motogadget a été capable de pondre le système, je me dis que ca doit se faire.
L'autre solution c'est de démonter les compteurs, les réduire au max pour ne conserver que la partie électronique, et remplacer par un autre système de compteur (type de fonctionnement compteur de vélo). Sauf que du coup j'aurai plus les témoins lumineux... à réfléchir !
nsananikone
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mar 21 Mar - 17:03
Finalement, je me suis contenté d'une platine compteur plate.
Cela donne un effet beaucoup plus compact qu'avant... pour un coût moindre (comparé à plus de 600 euros pour l'ensemble Motogadget)
Echo
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mar 21 Mar - 17:09
Oui c'est aussi une solution que j'envisage...
Tu as pris quoi comme platine ? tu as une photo éventuellement ?
nsananikone
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mer 22 Mar - 10:04
J'ai pris la platine plate Motone: ICI
Pour le montage, il suffit d'inverser les pattes de phares. Le contact se retrouve à droite, et le phare descend de quelques centimètre. Cela suffit à laisser la place pour les cuvelages des compteurs.
Voilà des photos.
Avant:
Après:
Echo
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mer 22 Mar - 11:15
Ah ouais ca change tout quand même !!!
Bien vu la solution. Pas eu envie de passer en bracelets ?
nsananikone
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mer 22 Mar - 11:32
Oui, le rendu de la platine plate est vraiment sympa!
Sinon, pas de bracelets pour le moment... Je trouve la position actuelle agréable. A la limite, je passerais bien à un guidon noir... on verra plus tard.
Echo
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Mer 22 Mar - 23:30
C'est commandé ! avec le té de fourche à bracelets de la version antérieure.
Je verrai ce que ca donne selon je resterai comme ca, sinon ca me fera patienter jusqu'à ce que je réussisse à trouver une solution !
nsananikone
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Jeu 23 Mar - 8:41
Je veux bien des photos avec le tout monté... surtout les bracelets! Wink
Echo
MessageSujet: Re: Mini compteur Thruxton EFI    Jeu 23 Mar - 11:18
Ca roule je te fais ça d'ici 15jours !
J'envisageais aussi de réduire légèrement la hauteur des cuvelages de compteur (qui sont principalement vides...), histoire que ca fasse un peu moins "gros bloc"
On verra ça une fois le tout monté !
