 qui veut du tubeless à rayons?
MessageSujet: qui veut du tubeless à rayons?   Mer 22 Mar - 20:10
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Mer 22 Mar - 21:28
Bah c'est pas con, mais dans le vélo, il y a bien longtemps que les jantes alu sont à double parois
C'est pas con non plus
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Mer 22 Mar - 23:00
A quand la même chose pour les Bonnies ?
Tancheur
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 0:21
Moi, je veux bien, mais comment on fixe les rayons?
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 0:36
J'ai pris une photo au hasard sur Google pour illustrer, mais le système est totalement repensé, par exemple, le rayon est vissé dans le moyeu et un jeu écrou/vis sur la jante permet le réglage de la tension.
Tancheur
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 0:58
OK, maintenant je comprend mieux. Pas con en effet. Je ne connaissais pas ce système. Merci pour l'explication.
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 8:17
Et si on foire un filetage on jette la jante.
Flo
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 8:35
Pas vraiment nouveau, ça ce fait depuis pas mal d'années sur les roues de voiture.
piflipvtt
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 9:40
Je ne pense pas que ce soit exactement cela, il me semble que c'est comme pour les roues VTT que l'on veut rendre étanche pour du tubeless, on vient coller un fond de jante spécial qui recouvre les têtes de rayon, un crochet sur la jante empêche le pneu de déjanter, je fais ça depuis des années et avec injection de préventif liquide par la valve, plus une seule crevaison.
Là ils disent qu'ils posent une bande vulcanisée ce qui revient au même, si c'était tel que tu le décris la bande vulcanisée n'a aucun interêt.
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 10:24
allez sur le lien, c'est pas de la jante à double paroi façon vélo, c'est juste un fond de jante étanchéifié.
A mon avis, leur mastic pèse bien le poids de la chambre et ce que je ne comprends pas, c'est l'accroche des talons du pneu : une jante tubeless, c'est pas seulement un fond étanche.
La bonne jante à rayons étanche, c'était celle à rayons croisés des BMW R100 R et GS, moins jolie que les nôtres mais...
piflipvtt
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 11:03
C'est bien ce que je disais, et pour que le pneu ne déjante pas tu as à l'instar des roues VTT, un rebord qu'ils appellent bourrelet ou crochet en VTT, qui maintient la tringle du pneu bien en place, aucun risque du moins tant que la pression n'est pas trop basse.
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 11:39
De toute façon, presque 1000 balles la modif ....
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 12:10
Mettez-donc des roues de " BROUETTE " , vous ne serez plus emmerdés
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 12:23
Des quoi ?
piflipvtt
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 12:30
Ouais mais de Newchurch alors elles sont plus belles en noir.
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 13:55
Je suis quasiment sûr que je ne reprendrai pas de jantes à chambres.
piflipvtt
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 13:57
Pourquoi, tu crèves souvent ?]
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 18:07
Tu n'envisages pas une T120 ?
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Jeu 23 Mar - 18:49
Y en a une à 10 400 euros sur le Bonk, elle a bientôt un an. Et à coté y a des gars qui essayent de vendre 9 000 euros leurs T100 de 3 ou 7 ans sous prétexte qu'elle a du MK2 inside....
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 9:20
je vais déjà finir le rodage de la T100 mais j'avoue que les crevaisons j'en ai un peu raz le cul, avec les galères qui vont avec.
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 9:26
C'est vrai que si je louche peut-être vers la T120 pour la fin 2017 , c'est un des points qui me casse les pieds !
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 9:51
j'ai encore une chambre à air que j'avais acheté pour le Thruxton R suite à ma crevaison..
achetée non pas pour que je répare au bord de la route..
mais au moins pour en avoir une sous la main.. pour qu'ensuite quelqu'un puisse réparer la roue.
(un gars qui demonte une roue et un pneu.. ç'est pas encore trop difficile à trouver Mr. Green mais une chambre à air un dimanche AM dans une concession.. c'est plus délicat )
j'en ferai bien cadeau à Mario afin qu'il puisse terminer le rodage de sa machine en toute sérénité mais l'expédition par la poste risque de couter plus cher que le prix de la Chambre à air.
d'un autre côté, si je reprend un Scrambler
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 10:48
J'ai toujours une chambre AV et une AR avec moi, il n'empêche que ça foire vite un week-end une crevaison.
perfecto
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 14:21
Que penser des préventifs anti-crevaison?Restom..........
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 14:52
Comme les bombes anti crevaison ....
perfecto
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 18:14
J'ai toujours une chambre à air avec la pompe et les démontes pneux;une après midi pour réparer!Vécu en Corse en plein cagnard.
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 18:20
Que reprochez-vous aux bombes anti-crevaison ? La chambre sera pourrie mais il suffira de la changer et ça dépanne bien provisoirement pour rejoindre la civilisation , si le trou n'est pas trop
gros !
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 18:23
il faut virer les jantes à rayon et les remplacer par des jantes à bâton
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 18:30
Oui , mais certains n'ont pas la main verte pour utiliser une brouette !
Ça n'est pas mon cas Mad
MessageSujet: Re: qui veut du tubeless à rayons?   Ven 24 Mar - 20:56
Je n'ai jamais réussi à sauver quoique ce soit avec une bombe anti crevaison, pourtant j'ai essayé bien des fois.
