 manque de s'étouffer
clede13
MessageSujet: manque de s'étouffer    Jeu 23 Mar - 19:17
J'aimerais savoir pourquoi quand je mets des coups de gaz (au feu rouge par ex)
elle manque de s'étouffer 1 fois sur 2 en tournant la poignée. Je pensais que ça allait s'arranger après avoir supprimé l'ais mais non....Ce n'est pas systématique mais souvent quand même y compris en roulant. Vous pouvez m'expliquer ? Merci
piflipvtt
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Jeu 23 Mar - 19:54
En bonneville on ne met pas de coups de gaz à l'arrêt, on roule classe
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Jeu 23 Mar - 19:57
Moto d'origine ou modifié ?
piflipvtt
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Jeu 23 Mar - 20:06
Blague à part, tu n'as retiré que l' AIS, sans autre modifications ?
clede13
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 7:20
moto injection d'origine sauf ais viré. (Le chgt de pots n'a rien à voir elle le faisait avant)
clede13
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 7:22
[/quote]
Blague à part, tu n'as retiré que l' AIS, sans autre modifications ?[/quote]
exact rien d'autre.  pas de calage mais 1 trou énorme !pas de réponse pendant 1 seconde pleine .......
piflipvtt
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 8:49
En relisant ton message, je vois que tu as retiré l'AIS en pensant régler ton problème, c'est le concessionnaire qui l'a fait où tes petites mines, si c'est le concessionnaire, retour direct.
Je suppose que tu as essayé d'augmenter ton ralenti et que ça n'a rien changé ?
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 9:11
Le retrait de l'AIS n'influe pas le fonctionnement du moteur.
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 9:52
Ca dépend. Il faut modifier la carto pour qu'elle le prenne en compte. Sur ma 2009, après démontage du système la moto ratatouillait et calait après démarrage. Retour au mécano qui a revu ça et ça a remarché, même si elle a toujours eu une petite hésitation ou un ratatouillage quelques secondes après le démarrage.
Sur ma nouvelle T100, l'AIS a simplement été bouché par une bille (et carto modifiée) et ça marche impeccable.
Autre truc, le tuyau d'alimentation en air de l'AIS branché sur la boite à air. S'il est retiré, il faut bien évidemment boucher le trou dans la boite à air, sinon, le moteur aspire une partie d'air non filtré. Et aussi, je pense (mais je suis pas sur à 100%), un fonctionnement plus pauvre du moteur car plus d'air.
clede13
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 10:44
Merci les amis. Mes précisions : AIS fait perso et bouché des 2 cotés ; fait pour supprimer pétarades et bleuissements (j'aurai aimé aussi pour ce pb mais là ....raté) . Ralenti à 1200 trs voilà pour vous répondre. scratch
Non, le retrait de l'AIS (fait proprement) n'influe pas le fonctionnement du moteur. On ne modifie pas la carto, on décoche juste la case AIS pour ne pas avoir le voyant anomalie qui s'allume.
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 11:05
Papy Mario a écrit:
.. on décoche juste la case AIS pour ne pas avoir le voyant anomalie qui s'allume.
ou on pose un "leurre".. Wink
MessageSujet: Re: manque de s'étouffer    Ven 24 Mar - 11:51
Tu peut poser un Beur aussi, mais ça ne change rien.
