 Panne moteur
alexb7
Ta brèle : triumph t100 2008
MessageSujet: Panne moteur    Sam 25 Mar - 6:19
Salut à tous ,
Je roulais sur l'autoroute vitesse 100 - 110 km/h ( y avait du monde ) et d'un seul coup moteur qui s'arrête brutalement avec voyant moteur qui s'allume.
Je coupe le contact tt de suite pour rien endommager et je vais sur la bande d'arrêt d urgence en roue libre.
J essaye de redémarrer : le démarreur se lance nickel mais le moteur ne démarre pas.
Je laisse refroidir 30 min : Pareil.
Verification de tt les fusibles , durite d'arrivée d'essence , capteur de béquille etc ec : rien
Dépannage jusqu'a chez moi .
J'ai parcouru le forum se qui m'a orienté vers capteur d'allumage mais j'ai jamais eu ce genre de symptôme avant.
Une piste à me conseiller ?
Merci d'avance
alex
alexb7
MessageSujet: Re: Panne moteur    Sam 25 Mar - 6:20
ps j ai une t100 de 2008
MessageSujet: Re: Panne moteur    Sam 25 Mar - 8:49
Si elle redémarre à froid il y a de grande chance que ce soit le capteur d’allumage.
alexb7
MessageSujet: Re: Panne moteur    Sam 25 Mar - 9:26
elle démarre pas a froid non plus :(
piflipvtt
MessageSujet: Re: Panne moteur    Sam 25 Mar - 9:35
Le moteur de recherche c'est pas fait pour juste pour décorer
http://newbritishtwin.forumactif.com/t27168-resolu-panne-efi?highlight=panne
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Panne moteur    Sam 25 Mar - 15:48
Hello Alex,
Je pense bien que c'est ton capteur d'allumage .
( Et 1 de plus ! on est à combien là ? )
Mon post ici, avec problème (quasi identique) + Solution
http://newbritishtwin.forumactif.com/t25661-panne-regle-capteur-allumage?highlight=capteur+allumage
(Bonnie de 2008 muah aussi  thumright )
Un cable ODB Tune ECU pour identifier le PB et effacer les codes erreurs serait bien vu !
Et recharge ta batterie, j'avais fumé la mienne rapidement à essayer de redémarrer non stop ;)
alexb7
MessageSujet: Re: Panne moteur    Sam 25 Mar - 18:11
@piflipvtt merci pour ta remarque mais effectivement je me demandais se que voulait dire "moteur de recherche " pt un nouveau bicylindre pour nos bonnie ? du coup j avais regardé attentivement avant de poster.
@Antoane MERCI pour ta réponse je vais regarder tt ça.
Panne moteur
