 SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014
bastiend
Ou c'est que tu crèches : Vincennes
Ta brèle : Bonneville T100 black 2014
MessageSujet: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 11:02
J'ai une bonnie T100 black de 2014 - à injection donc.
Je voulais connaître votre avis sur un certain point : Je fais le plein avec du SP95e10 depuis le début.
Je souhaitais savoir ce que vous en pensez. Plusieurs personnes me disent que c'est bien et d'autres me disent le contraire, à savoir qu'il faut mettre absolument du SP98.
Auquel cas, me conseilleriez vous de passer progressivement au SP98 ?
Merci à tous,
Bastien
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 11:15
le 95e10, faut pas.
le 95, c'est bien.
le 98, c'est mieux.
inutille d'y aller progressivement, tu met du 98 dès que tu peux.
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 11:46
98 s'il y'a puis (ou) du 95..  thumright et comme le dis Zipogloup: 95E10 à éviter autant que faire ce peut
clede13
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 11:48
zipogloup a écrit:
le 95e10, faut pas.
le 95, c'est bien.
le 98, c'est mieux.
inutile d'y aller progressivement, tu met du 98 dès que tu peux.
exact tout est dit. Le E10 est toujours à éviter même pour 1 caisse à cause de ces multiples inconvénients (sans compter le E10 qui est en fait du E20 ou du E15.... si si ça existe ) le 95 étant le meilleur pour nos twins.
E10 :
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 12:21
Sur route, j'ai noté environ 10% d'autonomie supplémentaire, donc un meilleur rendement. J'ai mis 8 ans pour passer au 98 et il y a un an, pas le choix. J'ai compris un peu tard, tant pis...
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 13:33
Pfff, une 2014 avale tout, E10, 95 ou 98
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 13:47
Les copains, n'oubliez pas les règles du forum, pas de réponse à quelqu’un qui ne c’est pas présenté...
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 14:00
clede13
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 14:02
damned ! C'est vrai ça. .....allez hop au boulot, tu passes par la case presentation et tu ne touches pas 20 000$......
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 14:11
clede13 a écrit:
zipogloup a écrit:
le 95e10, faut pas.
le 95, c'est bien.
le 98, c'est mieux.
E10 :
Tu veux dire le 98 étant le meilleur pour nos twins.
clede13
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 14:17
Non non le 95 est suffisant, le 98 est nécessaire pour des moteurs beaucoup plus performants que nous .Donc tant que tu trouves du vrai 95 (sans E) consomme le sans modération.
piflipvtt
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 15:55
Dans le Nord quasi impossible de trouver du 95.
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 17:08
Je n'ai pas vu de témoignage de problèmes sur la Bonnie avec le E10 mais sur les YBR125 le E10 tuait les pompes à essence. Donc par précaution je n'en mets jamais dans aucune machine.
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 17:53
pour mettre de l'essence.. déjà.. faut rouler
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 17:55
Je mets en priorité du 98 suivant les conseils avisés des anciens, ensuite s'il n'y en a pas je mets n'importe quoi, sauf du GO
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 18:32
Idem
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Sam 25 Mar - 18:44
Roland42 a écrit:
Idem
Du GO, tant que le moteur est chaud, ça fume un peu
J'en mettais dans ma mob, il restait un peu d'essence, mais pour redémarrer le lendemain, ben c'était zobie!
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Dim 26 Mar - 0:37
toujours des questions de cons
met du Go non
sans blague 98 elf de préférence ou total exx ;;
ps , je passe tres
rarement ,
cordialement
ps additif AD NV510 POUR 5 ANS +-
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Dim 26 Mar - 9:55
j ai comme une ompression de deja vu concernant ce post... ou alos j suis pas reveillé...le 95 ne bouffe t il pas tout les cahoutchou present...
pierrot
Ta brèle : bonneville t100
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Dim 26 Mar - 13:58
95E10 a éviter absolument je vais pas rentré dans le détail du pourquoi et du comment,du 95 oui mais le graal c'est le 98 en plus si tu fait des modifs y'a pas mieux et la dessus pas de débat possible pour ce qui est de la conso faut savoir ce qu'on veut soit on roule moto soit on sort son vélo.
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Dim 26 Mar - 14:02
2 choses... normal que tu ne sois pas réveillé on c’est levè une heure plus tôt ce matin. Et la 2 ème quand tu as à faire à un gars qui prend même pas le soin de se présenter, imagine le travail, la contrainte l’effort pour utiliser la fonction recherche...
clede13
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Dim 26 Mar - 14:05
le changement d'heure ça tue encore......
bastiend
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 17:24
Merci à tous pour vos réponses !
Si je peux apporter mon aide au forum je n'hésiterais pas, ce sera avec grand plaisir.
Pour la présentation la voici la voilà :
https://i58.servimg.com/u/f58/19/65/75/29/image110.jpg
Je roule avec depuis 2 ans - achetée d'origine. J'ai changé principalement :
- gardes boue A/R
- cligno
- guidon
- leviers frein / embrayage
- feux A/R
- Ligne echappement Mass
Prochaines modif pour la révision des 10000 le mois prochain :
- Pneus Heidenau k60
- bouchon de réservoir
- optique avant jaune retro + grille de phare
N'hésitez pas me donner votre avis
Au plaisir de vous croiser
laurent 44
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 18:27
Il me semble avoir lu sur un post avec une cartographie nortumph mettre du 98 donc je mets du 98 épicétou
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 20:16
- gardes boue A/R
- cligno
- guidon
- feux A/R
On se présente à la rubrique présentation c’est mieux...
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 20:26
salut j ai trouvé cela sur le net  clair net et précis
https://www.youtube.com/watch?v=TfWU_wZcnfE
berny Bonnie
Ta brèle : Suzuki V.Strom 650 XT Blanche
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 22:01
je mélange 95, 95E10 ou 98 !!! Ca dépend d'mon humeur et porte monnaie... Je fais plus de 10000km par an... Les moteur récent (après 2000) ont évolués en alliage et le 98 tout le temps n'est pas forcément recommandé.... Mais le principe de précaution prévaut hein ???
J"me demande si Mickael Jakson est vraiment mort ???
En fin de compte, j'en sais rien et j'm'en fout un peu....
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 22:04
Le SP95 normal est en théorie suffisant, effectivement pour nos Bonnie, sauf que ce SP95 comporte dorénavant 5% d'éthanol et d'ailleurs dans les Vosges, je ne trouve plus de SP95 normal. C'est du SP95E10, donc avec 10% d’éthanol. Le problème de l'éthanol n'a pas les caractéristiques de l'essence, bref le carburant est moins performant à cause de ces 10% d'éthanol. Donc avec la même quantité de carburant, tu fait moins de kilomètres ou le même nombre de kilomètres avec plus d'essence. Dans les deux cas, c'est le porte monnaie qui trinque.
Le SP98 ne comporte pas d'éthanol, donc est plus efficace, pas d'histoire de dégradation dans le temps, de joints dégradés, etc...
Bref, mon choix est fait : SP98 FOR EVER
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 22:08
Ensuite, dans les contrées étrangères et folkloriques tu mets ce qu'il y a à la pompe. J'ai même mis du 100 mais le prix était fabuleux (autoroute Italienne), ma carte bleue en tremble encore.
MessageSujet: Re: SP98 ou SP95E10 / Bonnie 2014   Lun 27 Mar - 22:28
Et là, tu remercie Triumph pour son petit réservoir de 16L
