 reglage amortisseur
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 11:06
besoin d aide pour les réglages des amortisseurs sur mon t120  sur quelle position  les régler en sachant que je fais sur la balance 105 kg  et madame 70  en duo et en solo  (nu comme un vers )
merci a vous
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 13:33
Ho putain, je m'abonne
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 13:39
les poids donnés sont nus ou bien avec équipements yeahhh
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 13:46
scratch
pierrot
Ta brèle : bonneville t100
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 13:50
salut krasu,au 3è cran en solo et 4 en duo mais pas moins si pas suffisant 4crans en solo et 5 en duo
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 13:54
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 13:56
 je retrouve bien l esprit motard dans ta question
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 14:01
Tu durcis si c'est top mou et tu ramollis si c'est trop dur, comme dit la jeune mariée
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 14:13
T'as des tofs ?
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 14:18
gaffe, si c'est trop mouillée et que c'est trop dur … ça glisse
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 15:06
Sinon, vos motos n'ont pas été livrées avec une notice ?
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 15:21
Pour le plus grand bonheur de la jeune marié.
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 15:43
un livre ne remplace pas l expérience
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 16:01
Alice?
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 16:14
chez HAGON par exemple il a deux sorte de fermetés des ressorts , ; 70 kgs+-  ou ++ de 70 , 80 kgs; un changement de ressort est peut etre envisageable ... , ; j ai les plus fermes ; soit ,maxi en solo 2 et 6 a 8 , en duo et bagages
j a i telephoné , il m as demander le , les poids et hop livrer en heavy a la maison ,
SUPER , le choix reste entre confort ( ce n est pas des Fournales) , et  tenue de route reglé un poil plus ferme.
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 16:29
Vous me faites peur les gars, avoir une moto et ne pas savoir régler une précontrainte d'amortisseur ça m'inquiète
perfecto
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 17:57
Le monde change;tendre une chaîne;poser des bandelettes;mettre de pneus carrés..............
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 18:27
Une moto ce n'est pas une voiture, il faut faire soit même un minimum de contrôle et être capable d'un minimum d'intervention basique.
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 19:07
Votez Mario
pym94
Ou c'est que tu crèches : Joinville le pont
Ta brèle : thruxton 1200
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 20:50
Mario Président!
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Dim 26 Mar - 21:57
Certainement pas, j'ai horreur de toute forme de gouvernance
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Lun 27 Mar - 3:20
Mario adjudant chef , d un forum kui fait son existance .... vive Mario kart
MessageSujet: Re: reglage amortisseur    Lun 27 Mar - 9:38
Je te verrais bien comme plan B de Fifi... et le Maxxou comme premier ministre...
reglage amortisseur
