 Poignée gaz bloquée
Jst
MessageSujet: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 11:34
Bonjour
Ma moto a ete couchée par des rigolos dans ma rue.
Pas trop de casse à part le levier de frein.
Cependant ma poignée de gaz a été légèrement déplacée avec le choc et ne revient plus toute seule.
Je viens de passer une heure à tester différentes posisiton mais malheureusement il n'y a pas de marque sur mon guidon et je trouve pas la position parfaite qui permet un retour correct de la poignée.
En lisant le forum je devrai laisser environ 1 mm entre le bout de la poignée et celui du guidon mais Ca ne marche pas.
Est ce déjà arrive à qu'un?
Une technique ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 13:12
Tu as retiré ton embout de guidon ?
Jst
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 13:42
Je n en ai pas.
J ai des poignées biltwell souple au bout sans embout.
N'y arrivant pas, je l ai enlevée.
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 14:01
Heu, pas sur de comprendre...
Tu as des poignées fermées ?
Si oui, enlève celle sur l'accélérateur pour voir si le guidon n'a pas pris un pet.
Si la poignée revient bien sans le caoutchouc, règle la pour que la partie plastique dépasse du bout du guidon de 1 mm, puis tu renfonce ton caoutchouc...
Jst
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 14:19
Oui se sont des poignées pleines. J ai enlevé la poignée d accélérateur et suivi ta démarche
Pas de Pete sur le guidon. Je ne trouve pas le bon endroit pour que la poignée revienne.
Elle bloque.
C'est aussi précis que Ca?
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 14:33
Non, regarde le départ des cables, ils n'ont pas été tordu ? si c'est le cas légèrement, contrôle s'ils ne sont pas trop tendus, donne du jeu.
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 16:30
La collerette de la poignée qui frotte contre le commodo, il faut un petit jeu.
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Lun 27 Mar - 20:26
Je dirai pareil
Jst
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 14:42
Je ne vois pas comment décaler la poignée dans le comodo. Effectivement, je sens bien que ca frotte quelque part.
Ci dessous une photo.
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 14:58
ça fait pareil avec et sans la poignée en caoutchouc ?
Jst
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 15:28
Oui pareil.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 15:58
Jst a écrit:
Oui pareil.
Et à vide sans le câble ?
Garfunkel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 18:25
j'ai les mêmes poignées et aucun problème. Par contre regarde si ton cable(gaine) a assez de jeu quand tu tournes ton guidon
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 18:36
Il va finir par comprendre
Citation :
Garfunkel
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 18:41
j'avais pas vu.
Pour une fois que j'avais l'impression d'avoir pu aider quelqu'un..
Jst
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 18:56
J ai joué avec le pas de vis en plastique au départ des câbles en les desserant et en les serrant à fond. La poignée se tourne plus ou moins facilement mais dans toi les cas de figure, la poignée ne revient pas.
En tournant le guidon non plus. Cet après midi avec la moto en plein soleil, c était plus facile à tourner mais elle ne revenait pas non plus.
J ai mis un peu de vd40 au niveau de la rampe de carbus.
Peut être Qu en tombant le guidon s est légèrement tordu et empêche la poignée de bien tourner.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 19:49
J'ai jamais démonté la poignée d'une Bonneville, mais il n'y pas un ressort de rappel ?
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 20:05
C'est suite à une chute si j'ai bien compris donc pas besoins de chercher au niveau des câbles ou carbus c'est soit la poignée ou le guidon
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mar 28 Mar - 22:19
Vu les réponses, je pense que le guidon est tordu au niveau de la poignée et le tube plastique frotte, retire complétement la poignée et essaye de voir si c'est tordu, puis dépose un léger film de graisse sur le guidon et replace ta poignée. Voit si c'est mieux.
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mer 29 Mar - 8:52
ca ne viendrai pas des guides de cable (partie coudé apres le commodo...) ca m etais arrivé apres une chute, ils avaient legerement été plié et la poignée ne revenait plus.
Jst
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mer 29 Mar - 11:39
J ai démonté la poignée de gaz ce matin, je guidon ne semblait pas tordu mais beaucoup d aspérités à l intérieur de la poignée qui tournait mal sur le guidon.
J ai bien frotter au papier de verre à l intérieure pour le rendre bien lisse à nouveau.
Tout fonctionne désormais!
Merci beaucoup pour l'aide apportée.
Garfunkel
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mer 29 Mar - 11:50
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mer 29 Mar - 16:26
Nickel !
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mer 29 Mar - 18:46
Hé bé, quand on insiste on y arrive
piflipvtt
MessageSujet: Re: Poignée gaz bloquée    Mer 29 Mar - 18:57
Ouf
Poignée gaz bloquée
