 REVISION DES 20 000 KMS
TRIUMP39
Ou c'est que tu crèches : JURA
Ta brèle : t120
MessageSujet: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 13:42
Je pense que le sujet a déjà été traité mais n'ayant pas de réponse précise j'aimerais avoir votre avis sur la question.
J'ai une T100 de Juin 2015. J'ai fait faire la révision annuelle en Juin 2016 à 7321 kms (donc pas 10 000).
Je devrais faire la nouvelle révision en Juin 2017. A cette date mon
kilométrage sera approximativement à 14000 KMS donc bien moins de 20000. La garantie constructeur étant terminée en Juin 2017 je trouve aberrant de devoir payer une révision complète à plus de 500 EUR à seulement 14000 KMS.
J'envisage donc de faire une simple vidange en 06/2017 et attendre
les 20000 kms pour faire la révision complète; ou bien tout simplement ne rien faire et attendre les 20000 kms ! Qu'en pensez-vous ?
Je sais ce problème n'est pas existentiel mais cela peut servir pour d'autres qui se poseront ou qui se pose la même question.
Merci d'avance
piflipvtt
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 14:00
+ 1 pour vidange filtre, de toute façon en juin elle n'est plus garantie et après tu attends tranquilou les 20000 pour faire la vraie révision .
Merci d'avance
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 14:04
+ remplacement du liquide de frein AV et AR
+ vidange d'huile de fourche
piflipvtt
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 14:06
[quote="piflipvtt"]
Merci d'avance
+1 pour vidange filtre
Puis révision 20000 .
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 14:19
Fait la vidange et attends pour le reste, et encore, moi je ne ferai même pas la vidange.
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 14:35
Ouai, rajoute une poignée de sable pour finir le rodage et zou!
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 14:38
Je dépasse régulièrement les 10.000 km entre 2 vidanges.
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 15:19
J'ai un copain 65000
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 15:30
Là c'est un chouia trop
BonnevillePh
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 17:40
A part les vérifications de base, rien avant les 20000.
laurent 44
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 18:17
Ils font quoi exactement triumph dans une concession à la révision des 20 000 km car j'ai cru comprendre ils prennent un billet de 500 roros
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 20:07
La particularité de la révision des 20 000 c'est la vérification du jeux aux soupapes et le changement des pastilles de réglage si besoin, donc aucun intéret de la faire avant les 20 000km de roulage même si la moto avait 10 ans (ça ne s'use qu'en roulant) ...1 an et 7000km ...moi j'attendrais même encore un peu avant la vidange, si moins de 10 000km 1,5ans à 2ans entre 2 vidanges sans problèmes.
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 20:17
Et encore, à 20.000 ils m'ont changé une pastille histoire de. Ca aurait pu attendre les 40.000
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Lun 27 Mar - 20:22
moi j'ai compris qu'il avait un ami dans les Hautes Pyrénées
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 8:57
Révision des 20.000 effectuée à 21500, 350 roros. Jeu vérifié, aucune pastille changée. Il m'a dit que ça avait légèrement bougé mais très peu, c'est dans la tolérance. Donc on verra à 40.000. Le conces. n'est pas un escroc.
TRIUMP39
Ta brèle : t120
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 9:26
Merci à tous pour vos réponses (sauf à MARCO83 mais je sais... c'est de l'humour....). Je vais donc laisser cette affaire en l'état et attendre les 20 000 kms.
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 11:19
Je ne vois pas ou était l'humour là dedans what
Citation :
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 11:56
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 18:40
Malheureusement, c'est pas de l'humour, je suis désespéré et sa moto marche du feu de Dieu
Emmanuel F
Ou c'est que tu crèches : Baccarat
Ta brèle : T100 Black 2015
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 19:38
Les programmes révision ici :
http://www.triumphmotorcycles.fr/services/forfait-revision-triumph?returnUrl=http://www.triumphmotorcycles.fr/
A part celles des 20000, 40000, etc .... rien ne justifie de passer chez le concessionnaires, ça se résume quand même à vidange + vérifications visuelles.
piflipvtt
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 19:47
À 20000 et 40000, non plus, il n'y a pas que les concessionnaires, il y a encore de petits bouclards qui font du bon travail
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 20:08
Ou quelqu'un qui bricole un peu surtout pour le contrôle des jeux , après pour changer les pastilles il faut un peu plus ce renseigner et etre un peu plus bon bricolleur
ZIB71
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 21:47
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mar 28 Mar - 21:55
C'est pas là qu'elle était l'humour, mais là :
non?
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mer 29 Mar - 7:28
Mr. Green
laurent 44
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mer 29 Mar - 9:17
Je ne vois pas comment ses fait les pastilles de réglage Question
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mer 29 Mar - 10:37
c'est de simples rondelles pleine d'une épaisseur calibrée au centième de millimètre, cela permet de réduire la taille, le poids du moteur en évitant d'avoir un système vis écrou/contre-écrou comme sur les moteurs de voitures.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mer 29 Mar - 10:40
alors... soit avec l'outil triumph (tu accèdes a 6 pastilles sur les 8 soit en démontant les aac (bien bloquer les pignons de rattrapage de jeu avec un foret par exemple) pis aussi bien reperrer les chapeaux d'arbres .
changement a la bonne cote et remontage avec serrage au couple .
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mer 29 Mar - 10:50
Avec l'écrou contre-écrou on n'avait pas besoin d'outil spécifique ni d'un jeu de pastilles de toutes tailles, un simple jeu de cales suffisait.
C'était mieux avant.
laurent 44
MessageSujet: Re: REVISION DES 20 000 KMS   Mer 29 Mar - 10:52
Merci quand je vois vos explications j irait pas m aventurer dans cette opération je laisserai faire sa à un pro comme dirait l'autre chacun son métier
