 Voyant moteur
alex_sixty_six
Ou c'est que tu crèches : Six Fours les Plages
Ta brèle : Thruxton 900
MessageSujet: Voyant moteur   Lun 10 Avr - 10:01
A peine débarqué, me voilà avec une question.
Après vidange et remplacement de filtre ce week end de ma thrux 900 injection avec carte (et pots) modifiés, le témoin moteur s'est allumé ce matin dès le démarrage...
j'ai également enlevé puis remis un fusible ce we (accessoires je crois...)
J'ai lu qu'il fallait attendre 3 cycles de chauffe pour savoir si le problème n'était pas bénin...
Mais avouez que c'est inquiétant...
J'ai pas mal roulé sous la pluie ces derniers temps et c'est vrai que ça sentait un peu le cramé: j'ai attribué ça à l'eau sale qui s'évaporait sur les collecteurs...
Et pas de voyant allumé pendant ces 100aines de km sous la flotte (juste moi qui était trempé mais ça...)
Est-ce que ça peut venir du système de refroidissement ?
Je vois très peu de sujets sur une éventuelle vidange du radiateur...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème ??
Merci de vos conseils !
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Lun 10 Avr - 11:46
Quel système de refroidissement ? Tu ne penses pas sérieusement que le radiateur devant contient de l'eau ?
Pas d'inquiétude à avoir pour l'instant, après les 3 cycles de chauffe/refroidissement complets le voyant devrait s'éteindre. Seulement à ce moment il faudra commencer à contrôler, l'idéal sera lecture du code erreur chez Triumph ou via Tunecu si tu as le nécessaire.
alex_sixty_six
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Lun 10 Avr - 12:14
Merci de ta réponse papy mario !
non pas d'eau mais je me demandais s'il fallait purger et effectuer une quelconque opération pour permettre à l'huile de remonter dans le radiateur...
je reposte demain après les 3 cycles...
alex_sixty_six
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mar 11 Avr - 10:17
Voyant éteint hier soir: Ouf !!
Faut-il tout de même passer chez le concess' ?
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mar 11 Avr - 10:54
Non, ça arrive parfois, pas de crainte sauf si ça se reproduit régulièrement. Tu en parles lors de ta prochaine révision, il liront le message d'anomalie.
ça m'est arrivé une fois lors d'un démarrage loupé.
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mar 11 Avr - 10:55
Si il est éteint, c'est que l’anomalie à disparu.
Pas de passage chez Triumph nécessaire.
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mar 11 Avr - 19:23
Ou alors, l'ampoule est grillée what
Voyant moteur
