 boite bloquée
rohello
Ou c'est que tu crèches : PARIS 16
Ta brèle : Scrambler 2013
MessageSujet: boite bloquée   Mar 18 Avr - 17:52
Mauvaise expérience : ma boite de vitesse s'est bloquée en roulant ( pas vite heureusement) cela bloque la roue arrière, rien a faire !
donc dépannage-camion-concession.
il faut ouvrir, je crains le pire !
Ma Scrambler à 4 ans et 7500 Km....quelqu' un a t il déjà rencontré un problème avec sa boite de vitesse ?
merci de vos conseils
Flo
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mar 18 Avr - 18:01
Boite ou moteur ?
De toute façon rien de très bon !
piflipvtt
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mar 18 Avr - 18:56
Si tu es le premier proprio tu connais l'entretien que tu as fait dessus.
rohello
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 9:39
Je suis le seul proprio, le dernier entretien a été fait à 1500 Km il y a 3 ans, , elle a 7700 Km ,
c est bien la boite qui bloque...ça a fait un gros bruit de pignon...est ça s'est bloqué instantanément, heureusement que je n'allais qu'a 40 Kmh en ligne droite....
je crains que la boite soit dead....Je ne trouve pas normal d'avoir ce problème (qui met ta vie en danger) surtout à 7700 Km. quelqu'un a t il déjà eu un problème de boite sur sa triumph ?
si j avais été sur le periph dans un flot de bécane ou sur une grande courbe d'autoroute, je ne serrai peut être plus la pour en parler...
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 9:42
Jamais entendu parler d'un cas semblable.
Flo
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 10:06
Tu ne trouve pas ça normal mais malheureusement ça reste des pièces mécanique et on est jamais à l'abris d'une casse ou d'usure prématurée.
Tu n'as pas eu de bruits suspect ces derniers temps, rien d'anormal avant cette casse ?
rohello
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 10:38
si, j ai eu des bruit suspect, et meme un blocage de la premiere en partant au feu vert. c est pour ca que je suis passé chez le concessionnaire....ils m'ont que ce devait etre les freins qui s etaient grippés...je suis reparti, et j ai fait 15 km avant la panne Bad)
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 10:43
Ta chaîne n’à jamais trop été tendu...
rohello
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 11:07
chaîne contrôlée et tendue correctement. je pense que je vais faire un recours auprés du constructeur....usure anormale sur une machine de 7500 Km
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 11:29
La vidange, c'est mieux une fois par an et ce, quelque soit le nombre de km.
Certain te dirons que non, m'enfin au prix d'un bidon d'huile, je suis pas sûr que ça vaille le coup de tenter l'économie.
Ceci étant dit, je ne pense pas que ta panne soit lié à ça.
T'as plus qu'a attendre que ton mécano démonte et à bien lui rappeler que tu lui avais signalé un bruit suspect 15km avant ton problème.
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 11:36
Je dis que non pour la vidange, ça peut bien tenir 2/3 ans, et puis ce ne serait pas la boîte qui aurait lâché en premier
piflipvtt
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 13:27
Embrayage nase ?
Ton sélecteur fonctionne encore ?
rohello
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 17:26
selecteur bloqué....je crois que la boite est nase ! et apparemment c est pas courant.
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 17:47
As-tu regardé régulièrement le niveau d'huile depuis cet entretien des 1500 kms ?
Est-ce qu'il y en avait vraiment assez ???
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: boite bloquée   Mer 19 Avr - 19:49
Si il n'y aurait eu plus d'huile ce n'est pas la boite qui aurait laché en premier
boite bloquée
