 Couleur des collecteurs
MessageSujet: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 10:24
J'ai remarqué une différence de couleur de mes collecteurs que je trouve importante.
j'imagine que j'ai un cylindre plus chaud que l'autre.
Vous avez vu ça sur les vôtres?
C'est grave docteur?
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 11:06
C'est la Tramontane, roule plus souvent vers l'ouest pour mieux refroidir le collecteur droit.
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 11:11
Tu as raison ça décoiffe aujourd'hui!!
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 11:18
Plus sérieusement :
- si tu as une efi, tu peux brancher tuneecu (si tu l'a). Ça te permettra de vérifier la synchro des cylindres et de réajuster au besoin.
- si c'est une carbu, faudra éventuellement vérifier la synchro des 2.
De toute façon, faut pas trop t'affoler, la différence de couleur est pas flagrante.
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 19:34
Pas flagrante ?
Quand même ?
Un coté trop riche, l'autre trop pauvre ? Mais y a un truc.
Ca serait quand même bien qu'un mécanicien vérifie s'il y a pas une prise d'air d'un côté, genre collier mal serré, caoutchouc fissuré. Ou a contrario si y a pas un cylindre trop riche.
Ou l'AIS mal bouché, mais ça serait des deux côtés, non ?
Déjà, avec une sonde thermique, il pourrait mesurer l'écart de température avec une sonde. Si ça se trouve, c'est juste que les deux collecteurs sont pas tout à fait du même métal. C'est pas de l'inox, mais un alliage (plus ou moins) inoxydable. Sur mon ancienne, j'avais un collecteur bcp plus pourri que l'autre.
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 20:48
Oui c’est "normal"...
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 21:11
@ zipogloup tu penses que tune ecu peux déceler quelque chose?
je n'ai jamais fait de diagnostic avec tune ecu, je ne l'ai pas rebranché depuis le changement de carto
@ gunthar merci pour la piste "prise d'air" je vais regarder ça de plus près
@ Monta merci pour le réconfort, je ne vais rien faire...
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 21:47
En fait avec les cartos d’origines tu as un cylindre plus riche que l’autre (et Gustav technicien de haute volé va nous dire lequel), mais avec la carto à Richard, les 2 cylindres ou injecteurs donnent de la même manière, donc le bleuissement différencié de tes collecteurs à du avoir lieu avant l'installation de la carto à Richard.
olivier64
Ou c'est que tu crèches : Limousin
Ta brèle : thruxton 1200
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Ven 28 Avr - 22:45
sur ma Thruxton 1200 c'est encore plus flagrant....
Le coté droit est "chrome" et le coté gauche "bleu"
Par contre si vous avez des solutions je suis preneur aussi
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 0:03
J'ai récupérer ces collecteurs sur le boncoin car ils n'ont pas de catalyseurs et je les ai passé au belgom avant montage, j'avais installé la carto à Richard bien avant et je n'avais pas cette différence de couleur sur les anciens.????
Mystère!
je vais sortir avec tout de même demain.
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 0:17
Triumph fait aussi de conneries.. , depuis la carto Nortumph ... ,  aucun soucis , pense a
l équilibrage
des papillons,
perso, 2 fois par an ou si modifs mêmes minime, a l automne et au premières chaleurs.
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 8:17
A oui je ne lui ai pas refait sa scéance des 20 minutes
Je vais remettre un ptit coup de Belgom juste après pour voir
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 12:52
laine de fer douce et MIROR BIEN PLUS FORT , simplement , finition au Belgom , pour la finition :
le Belgom seul est trop doux .
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 12:57
Le "20 mn" est utile calibrer certains capteurs, mais en aucun cas ça te réglera la synchro, pour ça tuneecu et un petit cruci.
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 13:05
Tu peux m'en dire plus sur la syncro...
C'est comment la procédure avec Tune ecu et je le met ou le petit cruci?
Je ne trouve plus le tuto "tune ecu pour les nuls"
olivier64
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 13:14
l équilibrage
des papillons,
Merci pour le renseignement , par contre il faut faire comment pour la Carto Nortumph ?
Apparemment, Tune Ecu  n'est pas encore compatible avec le 1200 cc
Autre question de débutant:   l'equilibrage des papillons ?
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 16:18
Je ne connais que la saint Kro.
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 16:37
Cigaloo, j'essaie de te retrouver ça...
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 17:13
ici ——> Tune ecu pour les nuls
(Merci Nortumph !)
piflipvtt
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 17:49
Méthode Nortumph validée
Belgom Alu + 000, chiffon, puis Belgom Chrome + huile de coude
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 18:08
Méthode Mario
Rien à péter que les collecteurs soient bleus
Ne rien faire
C'est bien comme ça
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 19:42
Bon tunecu, c'est fait, merci Clovis.
La vis c'est là;
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 21:59
La vis c'est là;
je suppose qu'en jouant sur cette vis je vais pouvoir vérifier sur les 2 cadrans de gauche de tune ecu si ma synchro est bonne.
je préfèrerai avoir confirmation avant de me lancer dans cette manœuvre
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Sam 29 Avr - 22:31
Nan, c'est bien la bonne vis mais pas les bons cadrans. Là c'est l'onglet diagnostic, et il faut aller sur l'onglet tests. Il y a un post là dessus, le tout c'est de le trouver. Sinon, pas sur que ça ait bougé, vérifie quand même mais cette histoire de couleurs, c'est pas bien grave.
Edit: c'est tout simplement en page 2 de TuneEcu pour les nuls, il y a aussi un autre post de fantôme dans la base de connaissances mais les photos ont disparues. http://newbritishtwin.forumactif.com/t24427p30-tune-ecu-pour-les-nuls
MessageSujet: Re: Couleur des collecteurs   Dim 30 Avr - 9:19
Merci Richard
Je vais me trouver un ptit tournevis pour aller dans les coins et je me lance dans le test Tune ecu.
Bon 1er Mai
